Anonymous
28-12-2008, 17:24:25 -
Oui ces pareil au niveau des canelures des cardans entre EG5 et EG6.
Le_savoir_est_une_arme
29-12-2008, 21:54:22 -
C'est tout à fait possible.
Certains le font, mais faut trouver la boite qui accepte de repercer des disques de freins.
Il y a des sociétés qui ne veulent pas prendre le risque (après tu pourrais te retourner contre eux si tu as un soucis) donc voila.
Mais sinon ça passe aussi je pense.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
29-12-2008, 23:10:26 -
il n'est pas vraiment possible de repercé des disques d'itr car tu aura deux trou juxtaposé ce qui créera un trou oblong en gros, par contre il est possible de repercé des disques de prelude vti qui sont à la base en 4*114.3.
par contre les disques d'itr et de prelude n'ont pas le meme déport que les disques de MG il faut donc usiner le support d'étriers afin de décalé ce dernier pour etre centré par rapport aux disques.
sinon spoon propose des disques spéciaux pour la conversion
voila des disques de prelude repercé
faburisu
Ryo_7
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France Messages : 268
11-05-2009, 19:12:45 -
maitre cylindre + servo ITR ( vraiment obligatoire ? ) Je pense pas mais ton ensemble maitre cylindre + servo risque de pas trop suivre, dans le sens ou devra cherher plus loin la pedal de frein pour avoir un frein efficace (me trompe-je ?)
AVANT étrier ITR + disque MG ZR 282mm Vi
ARRIERE étrier ITR + disque MG ZR 260mm Vi
Cables de frein a main EG5/6 Vi
-Peut on garder les répartiteurs d'eg4 qui n'a pas d'ABS et des freins arrière a tambour ? ( pour évité un sur / sous utilisation des freins arrière ) Un peu contradictoire avec ce que tu dis en haut, tu veux des disque ou des tambour a l'arriere ?
-C'est bolt on ou il faut des adaptateurs ? ben pour l'avant sur EG4 il te faut aussi les fusées, et l'arriere il te faut un demi train arriere ou tu place tes etriers ar
Merci [/quote]
faburisu
faburisu
faburisu
faburisu
civic-benji
Sujets : 40
09-10-2009, 18:51:57 -
hello tout le monde je deter un peut le post car j'ai pas trouver ma reponse
je voudrai connaitre les dimension des etrier de legend 3.0l v6 comparer a ceux de l'itr
car les deux sont en 282 mm mais la legende en bipiston
voila donc ci vous avez des info surtout savoir si se montage a deja ete fait avec des jantes eg6 merci d'avance
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
09-10-2009, 19:36:24 -
en fait j'ai deja un montage en etrier avant arrier itr et je voudrai passer en bi piston a l'avant pour un meilleur feeling au freinage
et mon seul souci est de savoir si sa passe sur jantes eg6 car j'ai plus baucoup de place dans les jantes lol (je voulais garder les jantes pour circuit )
sti7 driver!
HSR CREW #2
