Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
29-11-2009, 18:17:24 -
JDMsol91 a écrit :UP, je trouve ce post interessant
Moi j'aimerais savoir, apparement faire du port matching est pour moi plus important qu'un simple polissage des conduits.
Merci d'infirmer ou de confirmer
jamais entendu parle et sa rete flou....
Perso, j'ai poli mes condut sur Z6, au dremel, finition papier de verres 800PP. j'y suis pas aller de main morte, et j'ai ressenti un gain non négligeable, genre je n'es pas bosser pour rien.
Par contre, le VRAI taff de conduit se fait avec une lampe à UV où une symétrie parfaite serra rechercher. (très très complexe et necessite materiel et grosse experience.).
après il y a des chose vrais dans ce post mais aussi quelques erreurs..... m'enfin => 2005 / 2009
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ].
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
30-06-2010, 03:11:15 -
Salut à tous, intérréssant ce poste qui ressemble comme deux petites gou-ttes d'eau à la prépa que je suis entrein de faire . EJ2 swapé D16Z6 j'ai donc reçu allumeur haute tension, collecteur ligne inox 60mm (je tarderai pas a commander le pot inox), piston haute compression, segmentation, coussinet de bielle (qui sont entrein d'arriver), AAC (certainement un stage 3 de chez crower faut que j'y réchéflisse pour les coupelle ressort et ressort Crower meme chose), collecteur d'admission crome (j'sais que le chrome c'est pas le mieux, je l'ai pris parce que je pouvais vérifier sur place et qu'il ressemble étrangement un Skunk 2 (préconisé par des forums atmo High compression dont je ne m'en rappel plus les noms) Il me faudra juste polir avec papier de verre, fraise et autre et un papillon de B16 (60mm) ou d'ITR (62 si je me trompe pas :zewall: ) avais aussi été préconisé. Donc je récupérerai un papillon de B16 très bientot je pense .
Voila sinon je poste pour suivre
boosterkvr7
Newbie
04-11-2010, 17:05:30 -
bonjour tout le mode j'ai une question simple je posséde une ej1 je voudrais savoir si quelqu'un connait le couple de serrage des vis de culasse pour un moteur d'origine (D16Z6) merci de me répondre avant deain je refait tte l'étancheité moteur.booster
HONDA civic coupé ej1.
boosterkvr7
Newbie
06-11-2010, 15:09:31 - couple de serrage
merci bcp tkt pour le reste j'ai tout se qu'il faut merci encore t'assure a+
Ivandu19
06-11-2010, 18:44:28 -
tout ce q'uil te faut"....?
bizare que tu ne dispose pas du WSP qui te permetterais de sconnaitre la réponse à ta question. Il est INDISPENSSABLE!
boosterkvr7
Newbie
11-11-2010, 13:56:20 - culasse
tout ce qu'il me faut en piéces et outils si tu préfére
