honda civic
03-01-2005, 18:45:07 - [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1
salut a tous, j aimerai savoir comment on fait pour calculer une epaisseur a reprendre sur sa culasse pour passer de 10/2 a 11/1 au niveau du taux de compression?
a savoir c est sur un vti b16a2
honda civic
03-01-2005, 18:54:24 -
ok merci, mais c est pas la reponse a ma question
si quelq un a la cote a ne pas depasser, c est le top aussi si l inscrit dans pos
en faite c est tout simplment parceque j aimerai bien savoir a combien je vais me retrouver en rabotant ma cullasse de 0.6mm ???
sachant que c est un b16a2 et que d origine c est 10/2 de compression
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
gilou-bilou
03-01-2005, 20:30:36 -
Avec 0.6mm tu te retrouve a environ 11.15 de tdc ...
Regarde ici:
http://www.c-speedracing.com/howto/compc...mpcalc.php
Pour un b16a1 c'est 10.2 d'origine
Pour un b16a2 c'est 10.4 d'origine
Pour la cote a ne pas depasser ca depend surtout des aac ... car si tu rabote trop, les soupapes risques de rencontrer les pistons.Donc faut voir avec tes aac Sinon pour l'usinage de la culasse, 0.6mm ca se fait ... Plus ca commence a faire trop et tu commence a attaquer la forme de la chambre et ca deviend complique ....
D'ailleur c'est se que j'aimerais enlever sur la mienne (B16a1) ....
honda civic
03-01-2005, 22:23:18 -
c est simple, j ai des aac itr+ressort, et j ai fait une dif ecu de hred, il me dit de reprendre 0,6mm a ma cullasse pour que sa cartho fonctionne nikel en fonction de mes aac itr sur mon b16a2
mais je me demandais si en rabotant 0,6mm je serai toujour tourner avec l ecu stock???
merci pour les reponse
gilou-gilou, quand tu ^parle que 0,6mm se se fait sur un b16, toujours avec la cartho stock? et avec quoi comme aac ?
ps: a l origne mon moteur c est b16a2, comment tu fais dans le programme pour soutirer 0,6mm? je veux dire c est quelle endroit pour ensuite avec la reponse exacte au calcul?
honda civic
04-01-2005, 14:44:30 -
oui esce dangereux et les performance que deviennne t elle? la voiture broute?
a vendre
honda civic
04-01-2005, 14:51:27 -
moi le rel probleme, c est que j ai deja la cartho hred, et qu elle broutte au vtec (trou dans l acceleration) il parait que c est parceque je dois rabotter 0,6mm
donc c est pour cela avec les 0,6mm retirer la cartho d origne fonctionnerai encore?
a vendre
honda civic
04-01-2005, 17:33:59 -
pour le b16a2 c est 10,2 car USDM
pour le b16 c est 10,4 car jdm
je vois tuoujour pas ou dans la calculatrice de compression ou soustraire les 0,6mm?
a vendre
honda civic
04-01-2005, 21:10:17 -
refaire les seuil de soupape? tu pour etre plus precis? si tu as une image ou photo de avant et apres se serai encore plus simple a comprendre
a vendre
honda civic
05-01-2005, 15:11:39 -
stephcrx a écrit :honda civic,
tu peut monter un joint de culasse metal fin pour augmenter le taux de comp et des soupapes skunk 2 a tete plates
parce qu'en rabotant , si un jour tu surchauffe , by by culasse
c'est juste un conseil en connaissance de causes
icic je vais remonter 8soupape admission itr a la place, et je peux pas par exemple mettre un joint us fin pour rabotter un minimun?
origne le joint fait 0,74 si je met un joint 0,44 et que je rabotte 0,3mm
ca donne le meme resulzt final ou alors ma cullasse pourra quand meme prendre un coup dans sa guele ?
honda civic
05-01-2005, 17:05:49 -
est'ce que les soupapes d'itr augmentent le taux comp
pour 0.3 c peu mais bon si tu roule tous les jours je te deconseil de raboter
peut etre qu'il n'y a aucun risque , mais au moins si un jour tu a vraiment besoin de rectifier ta culasse tu pourrat le faire
en plus je ne sais pas ce que tu va gagner en puissance ou autre pour 0.3
a mon avis " tres personel " si tu change tes soupapes et que tu mets un joint fin ca seras dejas bien
et il y a bien mieux a fair pour gagner de la puissance ( aac , echap , admi , allumage , etc ...)
a toi de voir
j ai deja aac echappement etc.....
si justement je veux faire rectifier ma cullasse de 0.6 au total, c est pour obtenir 11;1 de compression pour aller avec ma cartho hred ainsi mes aac itr, alors tant que je réouvrirai le moteur pour rectifier ma culasse, j en profiterais pour montes des soupape itr (admission)
je ne sais pas si les soupape itr font gagner un pe de compression, j iamerai bien le savoir?
honda civic
05-01-2005, 19:28:34 -
ok merci
a vendre
