10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
eg-guig's Hors ligne
eg5
29-10-2014, 22:43:39   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
non pas du tout c'est pour savoir, vu que chez cr tune il n'y a pas tous les produits cités plus haut c'etait pour voir toutes les pecs des differents aac
specs pardon
(Modification du message : 29-10-2014, 22:44:01 par eg-guig's.)
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
14-11-2014, 00:51:56   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Salut!
J'aurais une question mais avant je vais exposer ce que je compte faire:
Des raisons personnelles m'obligent à vendre en kit ma Civic B18C6 turbo seulement j'aimerais garder mon moteur (et la boite mais ca on s'en fou LOL ) et le repasser en atmo. dans une autre caisse
Le set-up actuel du moulin:
Réalesage 81.5mm
-Bielle en "H" Eagle
-Pistons SRP RV 10:5
-Coussinets bielle ACL
-Coussinets de vilo ACL
-Joint de culasse 2,03mm COMETIC (pour un RV de 9 env.)
-Culasse complète B18C6
-AAC B18C4
-Poulie d'arbre à came AEM
Donc pour le repasser en atmo il me faudrait regagner du RV et changer mes arbre à came! (sinon v'là le B18C6 asthmatique Sac )
Seulement le but du truc est de lâcher le MINIMUM d'argent dedans... donc la solution de changer les pistons pour les repasser en RV OEM ou plus me parait compromis. Confused
J'ai donc penser au joint de cucu ultra fin (trouvé chez Toda en 0.6mm)ce qui me ferais gagné un peu par rapport au gros joint de 2,03mm.
La question: Serais-ce suffisant pour tourner avec des RM22x (qu'un collègue me ferais à bon prix)??
En sachant que je n'ai aucune idée du RV que cela donnera Blush
Merci à ceux qui on pris le temps lire et/ou qui me répondront Big Grin
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-11-2014, 03:07:04   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
L'origine faisant .73 tu ne vas pas gagner grand chose.
Et 10.65:1 de rv ca me semble super juste en 1L8 en m22x. Ca va etre bien creux
URSS expat
Réputation : 23
14-11-2014, 12:07:29   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Aîe! Confused
Je le pensais plus épais celui d'origine Neutral et donc récuperer un peu plus Sac
Je suis résigné à changer mes pistons je crois Sad
Si tu as réussi a ma calculé le RV c'est que tu connais le volume de la chambre de combustion...valeur que j'ai pas trouvé... Blush ...donc peux tu me donner le volume de la chambre de combustion stpSmile ca m'évitera de poser la question a chaque fois et de calculer tout seul LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-11-2014, 14:24:20   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
pour les pistons, ils annoncent le même RV pour un B18C5 et B18C1 alors que le volume de la culasse est différent...
http://www.jepistons.com/Catalogs/SRP/Ho...b18c5.aspx
http://www.jepistons.com/Catalogs/SRP/Ho...b18c1.aspx
si on se base sur un C5, RV stock 10.8:1
le B18C6 est annoncé pour 11.1:1, soit un écart de 0.3:1
avec tes piston ça donne 10.34:1, à quelque chose près on retombe sur les 10.5:1 annoncé
avec ton joint de culasse ça donne 9.24:1, donc t'as plutot dans les 9.5:1 que 9:1 de RV
Avec un joint de 0.6 mm, tu retombe à 10.5:1
Pour des AAC aussi perfo il te faut au moins du 12:1, même avec en rabotant la culasse d'1 mm tu les as pas
(Modification du message : 14-11-2014, 14:27:52 par gineto.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-11-2014, 18:11:55   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
42,7 cc le volume sur B16A, B16B et B18C6
Réputation : 23
14-11-2014, 20:41:18   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
gineto: Merci pour les lien Wink
Oui j'avais vu que le RV mini pour les RM22x est 11.5:1 et j'espérais m'en rapprocher en changeant que le joint de culasse mais ducoup je carrément inferieur a ce que je pensais Sad
nico1131: merci pour l'info Yes
Je pense que je vais mettre le bloc de coté et quand je pourrais me le permettre je changerais les pistons et AAC Neutral
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-11-2014, 20:45:56   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Pistons OEM et un jeu de skunk2 pro1 ça va remplir la courbe sans forcément te changer les valeurs en pic.
Réputation : 23
14-11-2014, 21:27:27   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
ouais je pensais repasser sur du piston OEM ducoup, seulement est-ce qu'ils ce monteront sur des bielles en H et sinon prendre des aac BC spec3 qui ont l'air assez large niveau plage de RV accepté.
Mais là pour le coup, je n'en suis pas là car je ne peux pas me permettre d'ouvrir le bloc pour le moment...des travaux simple oui, mais là c'est quand même un autre chantier LOL
eg5
14-11-2014, 23:08:39   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Slt pour les piston je pense pas l axe et en 21 il me semble et les bielle aftermarket en 22 il me semble
Réputation : 23
16-11-2014, 22:21:10   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Ok merci Wink
Je vais réfléchir a comment je vais géré mon histoire ^^
Dimix974 Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
07-03-2017, 14:19:02   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
Gros déterrage !!!
Salut tout le monde
je suis a la recherche d'infos concernant les RM22xx, je viens de me prendre un kit occasion et j'aurais besoin des specs de ce setup.
Il y a t-il des personnes pouvant m'éclairer?
Je cherche les couple de serrage, les calages à effectuer, si ma culasse est suffisamment rabotée et si j'ai besoin d'augmenter encore mon RV selon mon setup....
La puissance n'est rien sans la maitrise
apautre Hors ligne
07-03-2017, 23:47:25   -   RE: [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
(07-03-2017, 14:19:02)Dimix974 a écrit : Gros déterrage !!!
Salut tout le monde
contact rm directement sur facebook en lui demandant les specs j ai des rm24xx moi perso et je lui est demande les specs directement
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 418 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 676 01-05-2024, 12:37:54
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 091 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 147 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 576 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 906 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 220 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 579 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 082 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 678 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
