RB26DETTvs2JZ
20-08-2005, 13:14:26 - [FAQ] Guide d'achat ED737
Voila en tant quamoureux de lED737, je me lance dans un guide dachat pour celle-ci, qui vous permettra dacheter la perle rare.
Ce quil faut savoir :
- Une ED7 ayant un toit ouvrant, et les vitres, et rétro manuels, est obligatoirement une ED7 étrangère, donc susceptible dêtre catalysé (D16Z5). Attention, toujours à létranger, il est possible de trouver des ED7 SOHC, 110 CV (D16Z2), reconnaissables à la bosse typique des ED737 absente du capot, à la simple sortie déchappement, à labsence de « front lip » , ainsi quaux appuis tête plein et à la zone rouge décalée.
Carrosserie :
- Tout dabor comme sur la plupart des Honda de cette période, vérifier attentivement les ailes arrière, ainsi que les bas de caisse, ces derniers ayant la fâcheuse habitude de rouiller.
La base de lantenne, elle aussi a droit à son petit contrôle de rouille, souvent « piqué » à cet endroit là.
Contrôler ensuite les Pare-chocs, avant et arrière, qui eux « gondolent » comme un rien, et ne sont souvent plus vraiment « droit ».
Ne pas oublier de prêter une attention particulière aux feux arrière qui prennent souvent leau, entraînant la corrosion des culots dampoules par la suite.
Intérieur :
- Létat des sièges, cest le seul point à vérifier ! Le siège conducteurs est souvent très mal en point, sinon en faisant le tours de lintérieur, sattarder sur les vérins de coffre, qui sont souvent fatigué au-delà dun certain kilométrage, et une male dED7 cest lourd ! « kit » à être dans le coffre, enlever la garniture plastique « coté » coffre, pou y détecter une éventuelle trace de choc, cela se voit bien sur les 4th gen ! Ensuite la routine, vérifier le bon fonctionnement des rétroviseurs électrique, vitres électrique, et éventuellement le toit ouvrant pour les version étrangères.
Moteur Mécanique Châssis :
- Tout dabords, comme pour nimporte quelle voiture, ne pas se fier à la propreté du moteur !
Demander au propriétaire si lallumeur ou module dallumage ont été changés, si il a des soucis de démarrage à chaud (main relay).
Se renseigner sur la prochaine distribution à faire.
Vérifier ensuite létat du radiateur, les ailettes, si il ny a pas de trace de corrosion (verte).
Ne pas sinquiéter de la petite fuite à gauche en bas de la culasse, au dessus du « D16** », elle est souvent présente mais sans conséquences grave immédiates, juste y jeter un il à chaque vérification de niveaux, tout comme une petite fuite d'huile sous l'allumeur.
Pour lessais routier, préférez un test sur route sèche, (moins de bruit parasites) être attentif à tout les bruits, contrôler le freinage, les cardans (rond point parking, en braquant beaucoup quoi) , ne pas hésiter à prendre des tours, ou faire des reprises pour y sentir un éventuel manque de peps et de puissance.
A savoir qua parti de 5000, 5500 tours, le moteur doit « commencer » sa course vers la zone rouge, c'est-à-dire quil ne doit pas sessouffler de 5000 à 7500 tr (compte tour).
Faire attention à un bruit qui peut intervenir entre 3000 et 4500tr, comme un «clic clic», ce bruit nintervient que dans cette plage de régime (/!\ Cause encore indéterminée /!\).
Vérifier si la boite de craque pas, si elle ne fait pas un bruit de roulement, aussi vérifier si la marche arriere passe bien (si non, vidange BV MTF2)
Ne pas sinquiéter dun bruit de « grésillement métallique » au ralentis ou entre 1000 et 2000tr, cest une tôle par chaleur, rien de grave.
Pour finir, soulever la moquette coté passager, et vérifier quil ny ait pas de code erreur (LED rouge clignotante).
Pour le châssis, prêter une attention particulière à un claquement qui pourrait intervenir aux changements de direction (bague en téflon dans la crémaillère).
Prendre une route bosselée et sentir si la voiture ne « dandine » pas du train arrière (silent bloc).
Mais le mieux, reste quand même de la mettre sur un pont, et ainsi vérifier létat de léchappement, la corrosion des bas de caisses, vérifier les jeux au niveaux des trains, létat des silent bloc, et voir si la caisse na pas tapé de lavant.
Prix:
- Cela peut aller de "gratuit" (sisi vous avez bien lus) à 2500 pour une bonne affaire, en fonction de l'état et du kilométrage.
Voila, nayant plus dED7, je nai pas pus illustrer ce petit guide, alors à vous possesseur de cette beauté.. :lov: de ce joyaux de lindustrie automobile ( ) nésitez pas à me faire parvenir des gros plans des différents points évoqués dans ce guide merci
Au passage, pour vous prouver que c'est vraiment une voiture d'homme, tappez voir ED7 dans google image
EDIT: J'ai certainement oublié pas mal de chose, je metterais à jour au fur et à mesure Dans deux ans, j'en ai "re une"
GTCRX
21-08-2005, 08:48:40 -
Bravo, joli boulot !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
21-08-2005, 12:00:26 - Re: Guide d'achat ED737
Merci pour les infos! 8)
RB26DETTvs2JZ a écrit :Au passage, pour vous prouver que c'est vraiment une voiture d'homme, tappez voir ED7 dans google image
Oui effectivement! MDR
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
21-08-2005, 12:03:39 - Re: Guide d'achat ED737
RB26DETTvs2JZ a écrit :Une ED7 ayant un toit ouvrant, et les vitres, et rétro manuels, et obligatoirement une ED7 étrangère, donc susceptible dêtre catalysé (D16Z5).
RBI j'ai possédé une ED7 toit ouvrant Française de chez Française avec VE et RE et en D16A9.
Cependant il existe une ED6 qui correspond à ce que tu dis, même d'origine Belge me semble-t-il.
A noter que le train arrière ne dispose pas de barre anti roulis sur ce modèle.
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
21-08-2005, 12:35:58 - Re: Guide d'achat ED737
1.3.5.
2.4.6.R
jeloma
21-08-2005, 20:30:34 -
ed7 voiture d'homme comme ed9 même mieux voiture d'homme celibataire (hé oui y a la "vraie" banquette arriere !! (j'ai les deux) ca marche pareil limite mieux (plus leger) !
o faite je vend la mienne !
Un jour elle sera mienne oh oui un jour elle sera mienne... :o)
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
30-09-2005, 09:31:42 -
icedfluid a écrit :La vraie caisse d'homme c'est pas l'ED7. C'est l'ED9 ! :] :]
PS : sinon, j'aime bien "leanna" moi aussi ! Hihihi
Oui mais au moins avec l'ED7 on se fait pas chauffer à tous les coins du feu :]
ED7=Vieille voiture pepere qui paie pas de mine
ED9=Voiture de jeune branleur frimeur boutonnées en mal de conquete féminine !!
Ni voit la aucun attaque personnel vinc :noel:
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
30-09-2005, 12:20:31 -
C'est pas une ED7, mais pour les Crx ED9 phase1 (moteur D16A9), j'ai déjà vu toit ouvrant électrique + vitres manuelles
1.3.5.
2.4.6.R
momosega
86 - Vienne France Messages : 2 736
28-11-2005, 19:52:56 -
Donc pour résumer sur la provenance d'une ed7 nous avons:
-tout électrique==>modèle français
-tout manuel==>modèle allemand
-RM,VM et TOE==>modèle belge, suisse??? ou alors allemand + option TOE
Et j'ai une nouvelle question: peut-on trouver des ED7 (phase 1 ou 2) sans TOIT OUVRANT? Quelle provenance? (je remue le couteau dans la plaie )
