[B16A2] Guide de soupapes FERREA, la bonne blague....
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-03-2008, 20:17:17   -   [B16A2] Guide de soupapes FERREA, la bonne blague....
Comme j'expliquer dans un autre topic, j'ai changer les guides de soupapes de mon B16A2
j'ai donc acheter des guides de soupapes Ferrea, reference B16, B18.
VG1000 Exhaust Std. size.
VG1002 Inake Std size.
Quand j'ai recupérer ma culasse, avec les nouveaux guides, le rectifieur m'avait annoncer qu'il avait du rectifier le diametre exterieur des guides car il etait plus large que ceux d'origine !!!
Sur le coup j'avais pas tilté, mais ce soit en voulant remonter la culasse je me suis rendu compte que les coupelle inferieur ne ce monté par sur les nouveaux guides, LES GUIDES SONT TROP LARGE POUR LES COUPELLES D'ORIGINES.....................
Vend toutes pièces de EK4
Pale rider Hors ligne
21-03-2008, 21:35:15   -
la merde !!!!
t'es un gagnant serge
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-03-2008, 23:25:47   -
Oui la merde !
faburisu
22-03-2008, 00:12:12   -
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
22-03-2008, 00:14:00   -
Punaise , c'est tout de meme bizarre ca pour des pieces etant censée etre pour ces culasses...
En + , Ferrea est reconnue donc bon , a voir si le rectifieur les a monté de la bonne maniere...
Car j'ai jamais vu qu'on usinait des guides pour les poser dans une culasse et d'apres le manuel c'est pas choc thermique qu'ils s'installent: la culasse devant etre a 150° environ et les guides tres tres froid!
La dilatation lors du refroidissement de la culasse fait le reste ensuite.
Certe je en suis pas l'usineur en question mais ca demanderai des explications aupres de lui sur la manoeuvre employée tout de meme Wink
Apres je peux aussi me tromper et que ca soit reellement les guides qui soit en cause...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-03-2008, 00:14:15   -
faburisu a écrit :et alors Confused:
tu va remettre tes guides d'origine Confused
Bah, non c'est mort a moins d'avoir une lime à épaissir ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
meche Hors ligne
Sujets : 60
22-03-2008, 00:32:50   -
faburisu, non, je ne remet pas mes guides d'origine !! le but etant d'avoir des guides neuf !
racefans, je ne pense pas que le rectifieur est employer une mauvaise methode, il m'a expliquer que pour sortir les guides d'origine avoir chauffer la culasse n'a pas suffit, il a du percer la partie qui ressort coté conduit admin/achapp pour les sortir.
apres il m'a indiqué qu'il avait une differente de diamettre, c'est peut etre la que le problème ce trouve, alors si ca ce trouve qu'en il m'a dit que les diametre etait different il parler peut etre pas de la parti qui rentre dans la culasse, mais bien la partie qui est encore trop large actuelement. je vais lui demander des precision !!
De toute maniere, il manque la O,25mm, alors on va rectifier les coupelles, et ca ira tres bien !
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
22-03-2008, 00:38:47   -
LOL LOL je sais que les guide des porche pour les changer il faut les tourner de 1mm et il faut 8\10eme maxi pour lles rentrer en dilatation donc dans ton cas tu n'avai pas trop le choix
kenini Hors ligne
22-03-2008, 11:52:19   -
Incrimine pas le matériel aussi vite.
J'ai ces guides dans ma culasse et pas eu de rectif à faire ni sur l'extérieur des guides ni sur les coupelles inférieur Wink
Mon usineur n'a pas eu de retouches à faire lors de la pose.
La seule chose, c'est de rectifier le diamètre interne des guides pour aller avec le diamètre des soupapes...
Il y a un truc en tout cas soit mauvaise ref ou je ne sais quoi.... vraiment louche
meche Hors ligne
Sujets : 60
22-03-2008, 12:10:13   -
j'ai apeller le rectifieur, je lui apporterais les coupelles mercredi :O
Réputation : 16
22-03-2008, 12:32:18   -
tu les as trouver ou les guide
meche Hors ligne
Sujets : 60
22-03-2008, 12:52:08   -
Ben de toute maniere, j'ai l'habitude, a chaque fois que j'entreprend un truc, ca part en biberine.......
Enfin, avec de l'argent (que je n'ai pas LOL) on peut toujours s'en sortir :O
Les guides ont été acheter sur cette boutique Ebay:
http://stores.ebay.com/Hp-Motoring
Enfin, j'aimerais bien contacter Ferrea a ce sujet, mais mon anglais est vraiment trop pauvre pour faire un courrier correct....
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-03-2008, 18:20:22   -
Voila, j'ai récupéré ma culasse, les soupapes inférieur ont été rectifiées.
Le remontage va enfin pouvoir commencer
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
27-03-2008, 21:14:07   -
meche a écrit :Voila, j'ai récupéré ma culasse, les soupapes inférieur ont été rectifiées.
Les soupapes ? tu voulais pas plutot dire les coupelles ?
Sinon content pour toi que tout rentre dans l'ordre !! Smile
shaftracing Hors ligne
27-03-2008, 21:34:33   -
en moto, ca m'arrive souvent de commander en pièce d'origine des guides et que le nouveau soit + gros que l'ancien, donc besoin de rectifier le diam extérieur.
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-03-2008, 21:36:58   -
oups, oui je voulais bien dire que c'etais les coupelles inferieur qui etait rectifier !
Shaftracing, même en piece d'origine, c'est etonnant quand meme !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-03-2008, 23:33:08   -
meche, étonnant Shock
mais tout rentre dans l'ordre, tan mieu Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-03-2008, 23:42:58   -
LOL, j'avais pas compris la blague a IceFluid !!!! Grandiose ^^
Oui, tous rentre dans l'ordre est c'est vraiment cool !
  [d16] guide de soupape grix 2 839 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 335 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [ej9] bonne occaz ? antho62230 14 1 689 26-02-2013, 12:04:15
Dernier message: antho62230
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 471 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [CRX] Guide d'achat Rafinerie 8 2 352 03-09-2012, 13:10:46
Dernier message: jejephiroth
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 933 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [EK4]Tête d'allumeur encore bonne? Sam98 5 2 079 24-03-2012, 08:11:54
Dernier message: Sam98
  [EG]moyeu pour volant de bonne qualité Mister_Z@z 4 2 618 04-02-2012, 12:27:34
Dernier message: GC106XT
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 224 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 019 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
