Salut a tous !
Voila un ptit tuto
Tout d'abord, les outil:
-Tournevis plat
-Tournevis Cruciformes
-Ciseau
-Colle (Genre superglue)
-Une feuille plastique transparente a la couleur voulue (0.59cts dans les magasin "Majuscule")
-De la patience
Les photo ne sont pas prise sur ma caisse
Tout d'abord, retirer le comptour du compteur:
Enlever la console centrale:
Enlever l'autoradio:
Vous devriez en etre la:
Virer le cable permettant de regler la temp.
ATTENTION, sur la mienne c'etais pas pareil que la tofs.
Il vous faut virer le cable avec precaution pour le pas peter le support qui le tiens (Chose que j'ai bien evidement peter ^^ donc super glue !)
Alors la, c'est la merde, faut virer ces 2 vis:
J'y ai mis 30min pour les 2, trop chiants d'acces !
Il y a encore une vis mais elle est bien visible:
Virer le bloc mais attention, il y a 2 fiches derrieres BIEN caché et pas facile d'acces:
Defaites les clips et les vis:
Vous devriez avoir ca:
Attrapez les 2 ampoules avec une pince (Attention, elles petent facilement
Ensuite, virez le cache bleu des ampoules.
J'ai ensuite decouper une bande (Rouge pour moi) dans la feuille et je l'ai placée devant les ampoules.
Remontez le tout et voila !
Pour ce qui est de l'horloge, rien de compliqué, demontez la du cerclage plastique (3 Vis)
Declipsez la.
ATTENTION, il y a 4 parties en plastiques qui vont se faire la malle.
Vous inquietez pas, elles sont facile a remetre mais les paumé pas
J'ai ensuite decouper une bande que j'ai collé sur l'afficheur.
Alors perso j'ai mis 2 couches pour faire rouge et pâs rose
Mais evidement, en mode nuit (Dimmer) on voit rien.
J'ai donc desactivé cette fonction (Meme luminosité 24/24)
Sur la fiche de l'horloge il y a 4 fils.
Il vous faut couper le rouge :ok:
Verifier avant avec un volmetre, normalement:
-Phares Eteint: 0V
-Phares Allumé: 12V
Voila, remonté le tout :ok: :ok: :ok: :ok:
