Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)?
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 15:43:46   -   Extraire une vis de palier d'aac cassée(la vis pa l'aac)?
J'ai changé mon bouchon d'arbres à cames seulement les couples de serrage du palier indiqués dans la FAQ sont pas bon du tout!!a moins ke je sache pas me servir d'un clé dynamo!
Du coup j'ai pété une vis du palier d'arbre à came.Ya un morceau qui est resté dans le filetage.
Comment je fais pour l'enlever???Sachant ke le morceau est enfoncé profond 3cm au moins!
J'ai vu dans la faq extraire un goujon cassé mais je pense pas y arrivé comme ça!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-04-2007, 15:58:23   -
c'est bien expliquer dans le faq d'échappée d'asile: foret 2-3 puis tu l'extrait, va doucement avec la perceuse (réglé pas trop vite) et pense a enlever les morceaux de limaille et nettoies tout Wink
là aucun mécano honda ne voudra intervenir sur ta caisse donc mode débrouille Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 16:02:49   -
Je sais pourkoi le vis s'est pété c'est moi le problème!
J'avais une clé dynamo trop grosse(deca N-m)
chui un gros boulet,je sors Sac
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 17:04:08   -
j'ai essayé de le sortir mais pas moyen en plus pour qu'il péte je l'ai serré rakaniak donc meme avec un tournevis il veu pas sortir.
Siouplai HELLLPPPP!!!!!!!!!!!!
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 18:22:23   -
Problème résolu,ça roule!!!
D-Fazer Hors ligne
20-04-2007, 19:21:21   -
Takaïgo a écrit :Je sais pourkoi le vis s'est pété c'est moi le problème!
Meme que tu as la bonne clé, defois la vis a été fragilisée au démontage et c'est courant avec les vis de petits diametres. comme ceux des paliers d'arbres à cames
Le truc c'est une foix que tu mets la vis contre lors du remontage, si tu tourne et que la clé déclanche pas, c'est qu'il y'a un prob non?
Avec le temps, tu peux meme sentir quand une vis se visse ou se tord Wink
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 975 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 705 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 301 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 978 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [D16A9]Courroie détendue/cassée gisur 43 12 049 21-08-2012, 23:23:43
Dernier message: Honda68
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 432 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse echappé d asil 29 13 088 06-08-2011, 00:07:54
Dernier message: camarade_seb
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 462 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
