DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2019, 22:43:06 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
si tu n'est pas très renseigné sur les rapport stchiométriques et autres abandonne le réglage "manuel par gros injo et régulateur" , si tas caisse a la chance de pouvoir avoir un boitier fais le si pas de reprog possible , perso j'ai regardé pour une connaissance aussi une gestion par ecu honda chipé pour un V6 honda , pas trouvé , me demande comment les NSX turbo sont reprog , sinon passer par un boitier qui se greffe sur le faisceau d'origine mais le retour à l 'origine demande un autre faisceau si ça dérange , je pense a sybèle ou megaskirt peut etre pour la gestion d'une V6 ?
https://www.megasquirt.fr/
http://www.skynam.com/index.php?id_lang=2
si obd2 ba tu fais une reprog chez un pro par la prise OBD2 c'est le mieux
(Modification du message : 04-06-2019, 22:43:43 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
05-06-2019, 07:27:43 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
(04-06-2019, 22:43:06)DAV4WS a écrit : perso j'ai regardé pour une connaissance aussi une gestion par ecu honda chipé pour un V6 honda , pas trouvé , me demande comment les NSX turbo sont reprog ,
pour les NSX, assez simplement enf ait :
https://www.youtube.com/watch?v=5NdiMXzOLvY
Sinon, quasiment tous les constructeurs de boitier standalone proposent des boitiers de gestion pour la NSX, une des caisses els plus tuné au monde avec le trio de tete Supra/Skyline/RX7........
Si l'ECU d'origine est pas chippable ou accessible sur un bench, faut passer par un boitier piggyback, qui s'intercale entre le faisceau et l'ECU.
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
05-06-2019, 14:21:10 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
salut
Je nuancerai quand même certains propos, pour bien connaitre et pratiquer l'éthanol en conduite quotidienne (et non circuit), à raison de 100 - 140 km/j...et ce, depuis...X00 000 km...
Déjà, certains boitiers additionnels sont à éviter, voir la grande majorité (mais je ne connais pas l'Eflexfuel) : ils ne servent qu'à "tromper" les infos moteurs ce qui n'est pas mieux, voir pire, que la solution "gros injecteurs + pression d'essence augmentée" qui se fait avec un minimum de reflexion et de bon sens (enfin j'espère ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) quitte à valider et vérifier le montage avec une sonde large bande ) ;
Pour ma part, sur mon daily de 360 000 km (non-Honda), c'est bien cette derniere solution que j'ai choisie...et depuis 80 000 km...aucun probleme ; certes, mon moteur décédera peut être à 450 000 au lieu de 455 000, mais je considère qu'il aura fait le job !
Après, même en daily, tout dépend de l'utilisation que chacun en fait...
Je (re)précise que c'est bien pour un daily, et non pas une utilisation sur circuit, en etant constamment au dessus de 4000 t/m, en pleine charge en permanence etc etc
Le mieux étant le retour d’expérience de certains utilisateurs dont ceux avec ton moteur...en France ou à l'étranger...; Je reste persuadé que les montages sur de "gros" V6 V8 etc sont plus courant qu'on ne le pense (raison d'économie oblige), mais que beaucoup restent aussi assez discrets sur leur montage.
(Modification du message : 05-06-2019, 14:23:54 par JP32.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2019, 18:32:13 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
pour ma 100% E85
part 7 ans et plus de 110000 km avec ma prelude 3g avec injo plus gros , regul de pression et afr bien sur (compression toujours au top)utilisation daily + sportive)
et 2 ans avec ma prelude 3G 240cc dans un 1er temps , et 1000cc reprog P28 sur mesure au petits oignons ( utilisation piste et rassos )
top boyou mais c'est quel écu du coup ? une connaissance cherche a reprog un V6 honda !
(Modification du message : 05-06-2019, 18:35:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-06-2019, 01:10:22 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
hum interessant , la hauteur et prise sont Ok aussi ? une photo avec un injo honda a coté s'il te plait .?
merci du partage
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
12-06-2019, 11:44:06 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
peut etre moins facile a trouver que des injos de H22 EUDM(290cc)/JDM(345cc), non? (debit de memoire)
je vais en avoir besoin prochainement pour ma legend MK1 ^^
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
12-06-2019, 13:56:41 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Perso via mon taff c'est plus facile ceux de Volvo et surtout moins cher.
(Modification du message : 12-06-2019, 13:59:17 par 1337CRX.)
budbundy
hondasss
12-06-2019, 14:19:07 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
physiquement parlant ils ont l'air tres different non ?
niveau impedance j'ai cru voir 12 ohm
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2019, 23:38:03 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
1337CRX tu aurais les dimensions complètes des injos des volvos et oems s'il te plait ?
une photo monté peut être ? merci
Delzys9
16-07-2019, 00:27:26 - [CRX/B16A1] remplacement injecteur
Bonjour, je souhaite passer mon b16 à l'ethanol. Je suis déjà à 90% et il tourne nickel pas de rater seulement le démarrage à froide est compliqué. Mais je sens que mes injecteurs d'origines sont poussés dans leur retranchement. Je compte donc acheter des injecteur 550cc pour passer au 100% e85. Je voudrais savoir si il suffit juste de les brancher ou si ça fonctionnera comme il faut pendant 2/3 mois le temps que je fasse une carto.
Et concernant la pression d'essence puis-je l'augmenter directement sur le rail d'essence ou je dois obligatoirement acheter un régulateur ?
Merci d'avance
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2019, 15:58:37 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Delzys9 lis les pages d'avant , stock avec 95% d'E95 sans afr réglé tu risque gros , idem avec de gros injo au pif ....
Arthman sur ta caisse c'est normal idem sur les 3g que je règle au E85 sans carto , il te faut une carto ou des injo moins gros pour palier a ton soucis
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2019, 14:34:06 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
18 au ralenti a l'arret c'est normal sur 3G 16S , en cruise voiture en mouvement non par contre .
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2019, 15:27:49 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
moi aussi avant j'étais plus riche au ralenti , on dirait que la formule de l'E85 a changé
patrice
Sujets : 95
20-07-2019, 15:32:56 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
(20-07-2019, 15:27:49)DAV4WS a écrit : moi aussi avant j'étais plus riche au ralenti , on dirait que la formule de l'E85 a changé
C'est peut être tout simplement la cuve qui est passée a une fondé cuve d'E85 hiver a un E85 été...
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2019, 16:54:16 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
avant même lété j'étais plus riche au E85 , la cuve devait avoir un mélange des deux durant l'années surement ...( mélange d'E85 d'été avec de l'E85 d'hivers restant dans la cuve ) l'avais réglé l'été pour la mienne et celle d'arthman justement .
DAV4WS
Mineur de corde
22-07-2019, 14:43:44 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
ça dépend du Rv , cource , allésage , nbr soupapes ... du moteur pour ma part perso
grossomerdo sur honda e c'est entre 12.5 et 13.2 afr à wot a mi et haut régime
DAV4WS
Mineur de corde
22-07-2019, 23:13:14 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
apres il faut valider sur banc le bon afr pour chaque rpm , ou mesure de chronométrage vs temps de prise de tours par minute par exemple
(Modification du message : 22-07-2019, 23:13:33 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
12-08-2019, 17:49:46 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
honda jazz 1.4l 100cv 2009
injecteurs de K20 (pas celui de la CTR celui des stream accord et CR-V) en 270cc (185cc stock pour ceux de jazz)
en été je suis legerement riche, à savoir le voyant s'allume rarement (passé au CT voyant eteints, lambda ok) et l'hiver il est quasiment tout le temps allumé (normal)
à l'usage demarre au 1er coup mais +/- bien en fct du froid (pays basque donc rarement tres froid)parfois 2/3 coups par grand froid. surconso (combien je sais pas je l'ai passé directement à l'E85 n'en etant pas à mon coup d'essai^^) je suis à environ 9l/100 en campgane/ville, petits parcours pressé svt pied dans la tole (infirmier à domicile). je pense que j'aurais fait 7.5l au SP voire 8l grand max
marche tres tres bien à mon sens et riche donc pas trop d'inquiétude...mais dur de dire si plus souple plus hargneuse etc...
je n'ai pas pu mettre de regulo car sur la jazz le regulo est au niveau du reservoir sous les sieges avant c'est une petite piece ridicule et pas de place pour y mettre un regulo ni la prise d'air qui ne semble pas exister d'origine....enfin j'ai pas trop approfondi car ca ma paru trés compliqué et elle marche au poil.
j'en suis à 60.000km comme ça
Ethanol depuis 8/10ans en gros avec en général gros injo+régulo et jamais eu de soucis (40.000/an)
d'ailleurs je cherche des joints OEM pour mes injos de H22 (pour ma legend KA3) je me contenterai de joints classiques mais où en trouver à bon compte sans attendre 6 mois ? ^^
(Modification du message : 12-08-2019, 17:51:04 par budbundy.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-08-2019, 02:31:08 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
coucou Bud , pas moyen de déporter ton régulateur ? ni de tromper la sonde de T) d'eau pour le démarrage ? car 2-3fois pour démarrer c'est l'user 2 3 fois plus vite :/
pour tes joints mets des joints toriques noir neuf (ce que je mets depuis et c'est niquel)
DAV4WS
Mineur de corde
17-08-2019, 23:37:06 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Bud te faudra me ramener mes injos un jour
si tu les gardes de trop ne te gène pas pour y poser des joints neuf ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ptdr
budbundy
hondasss
18-08-2019, 22:05:41 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
mdr Dav oui grave, ils n'ont pas bougé de leur boite ^^ faut que je me sorte les doigts, desolé encore :ooops:
merci pour les liens pour les joints (je pensais en effet prendre des joints noirs "classiques"
