@genito: pas de soucis je te mp
sinon pour le support coté boite, je ne trouve des sujets que pour les EG. des kit de conversion que pour les EG...
sur Ek le support n'est pas soudé à la caisse mais boulonné:
![[Image: IMG_1574.JPG]](http://bdesauw.free.fr/A_TanK/Photo%20Forum/images/civic/09-09-12et13%20depose%20moteur%20et%20face%20avant/IMG_1574.JPG)
ici démonté sur le
post de Tank_(le_vrai)
les caisses sont chez mes parents, je ne peux donc pas vérifier, quelqu'un a plus d'info à ce sujet?
Donc c'est bien la merde et pire que sur les EG^^
le longeron des EK auto:
les silent bloc ne sont pas fixé au même endroit, il manquerait donc la patte de fixation de la vis supérieure, mais surtout il n'y a pas les taraudages dans le longeron pour des deux autres vis
voici un blog qui explique les manip pour passer les Ek en manuelle:
http://civic-hx.blogspot.fr/
il y propose de garder le silentbloc de l'ek auto et de faire un support DIY pour fixer la boite dessus. je suis pas fan de cette solution car le Silentbloc est fixé vraiment au loin de la boite. mais je pense que c'est ce que je vais faire pour le moment car je suis encore moins chaud pour modifier le longeron.
