[Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
22-12-2014, 20:42:35   -   [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1
Après avoir modifié le faisceau de mon D15 pour l'adapter sur mon nouveau B16, il me reste 2 à 3 fiches libres.
J'aimerais savoir si c'est normal.
- Sur le D15 je possède un capteur partant aux niveau de la poulie dumper, ce capteur n'est pas sur le B16 donc ca fait une prise libre pour commencer
- Sur le D15 je crois qu'il y à une Vanne EGR qu'il n'y a pas sur le B16, donc 2eme prise qui reste libre normalement.
Puis j'ai également une 3eme prise je sais pas vraiment ce que c'est... J'ai fait l'erreur de débrancher le faisceau sans mettre des repères, ça me servira de leçon.
J'aimerais donc la confirmation de ceux qui savent, si je ne dois pas m’inquiéter d'avoir 2 à 3 prises qui ne se brancheront pas sur le B16.
Merci d'avance .
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 22-12-2014, 21:35:05 par BloodyMurder.)
86 - Vienne France
23-12-2014, 13:44:40   -   RE: [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1
Personne pour m'éclairer ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-12-2014, 00:16:29   -   RE: [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1
EGR t'as raison
Capteur vilo, t'as raison.
La dernière, sans savoir ce que c'est dur à dire LOL
Tu me parlais pas que t'avais shunté ton manocontact de pression d'huile pour le VTec? ^^
86 - Vienne France
24-12-2014, 00:33:21   -   RE: [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1
(24-12-2014, 00:16:29)takumifujiwara a écrit : EGR t'as raison
yes mais au final j'ai deshunté et j'ai tiré des fils pour avoir le capteur Big Grin
(Modification du message : 24-12-2014, 06:45:06 par Khachou86.)
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 101 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 634 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 285 20-11-2024, 00:14:11
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 289 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 414 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 757 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [FK2] Faisceau pour autoradio Android chinois oGUH 3 1 184 31-10-2022, 15:04:35
Dernier message: oGUH
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 710 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 625 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 479 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
