johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
10-09-2015, 21:24:42 - [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
Hello quel est la diffence entre un faisceau ek3 et ek4 déjà niveau distributeur 10 pin ek4 et 8pin ek3 y a t il d autre ou se connecté bolt on sur un b16a 2 ? Merci
(Modification du message : 11-09-2015, 18:54:45 par BloodyMurder.)
gineto
11-09-2015, 14:44:53 - RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
il peut y avoir des différences au niveau des Pin mais aussi des parties manquantes sur le faisceaux.
ph.2 je sais pas mais ek3 ph.1 y a pas le cablage pour le rechauffage de la lambda par éxemple.
pour les pin tu peux déjà vérifier avec ça :
http://www.clubcivicquebec.com/howTo_f.php
(Modification du message : 11-09-2015, 14:45:08 par gineto.)
