2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[b16a2] faisceau moteur litgh
mugensama Hors ligne
05-11-2016, 10:21:39   -   [b16a2] faisceau moteur litgh
Bonjour tt le monde ,
je cherche à faire un faisceau moteur extra litgh pour un b16a2  (obd2a/ecu p2t "immo off").
l'idée est de poser l'ensemble ds une caisse nue/proto.
quels sont les alimentations obligatoire? +permanent / +contact /masse
Merci pour votre aide
http://www.ek9.org/index.php?attachments...s-gif.201/
(Modification du message : 05-11-2016, 12:03:56 par mugensama.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-11-2016, 10:50:57   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
commande de HID > ici
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
06-11-2016, 15:42:58   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
aléger un faisceau moteur bon courage 98% des fil sont nécessaire
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
06-11-2016, 17:10:02   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
Pour avoir allégé le faisceau moteur de ma voiture, je peut effectivement dire que ça n'est pas forcément facile.
Dans mon cas, il y as eu un "changement d'OBD" vu que j'ai adapté un faisceau OBD2A sur une voiture OBD2B...
Si je peut te donner un conseil, c'est dans un premier temps de bien bien bien étudier le schéma électrique avant de te lancer dans l'allègement... et aussi , avant de commencer réellement, de bien vérifier que le schéma correspond bien au faisceau réel car des fois on as des surprises Wink
07-11-2016, 15:34:52   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
merci pour vos réponses.
Bryan Hors ligne
07-11-2016, 15:41:00   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
Il y a rywire qui fait un faisceau simplifié pour ce genre de project.Wink
12-11-2016, 22:20:17   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
boune chonce Sac
c'est aussi facile que d'alléger une bécane supersport Big Grin
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-11-2016, 10:18:06   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
Et pour ce qu'il y a à gagner en poids franchement , tu prends un Dulcolax avant de faire ta course et voilà LOL.
Enfin c'est vraiment le truc ultime que je ferais en dernier , simple avis.
Sinon peut-être voir pour une base faisceau OBD1 voir OBD0 , ils n'ont pas d'immo.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
15-11-2016, 11:40:03   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
franchement, a part changer de matière première sur le faisceau (alu au lieu de cuivre), pas d'isolant (pas de gaines annelé ou de tresse/isolant), je vois pas ou tu vas gagner
spas comme un faisceau chassis, ou tu peux supprimer largement des equipements de confort (phares, VE, compteurs, cligno, ventil', etc), un faisceau moteur, ya pas grand chose qu'on peut virer, a moins de passer en carbu au lieu de l'injection.........
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2016, 11:49:38   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
A la limite, ce qu'il peut virer, surtout pour une caisse de proto, c'est:
Capteur de marche arrière
Capteur VSS (nécessite reprog pour ne plus le prendre en compte)
Capteur température d'eau compteur (il y en a un pour l'ECU qu'il faut garder, et certainement qu'il aura un vrai mano de tempe eau)
Thermocontact ventilateur (si proto, tu l'actives à la main ou via le mano, ou permanent, à voir)
Manocontact huile (certainement un mano de pression d'huile qui peut faire le boulot à la place)
lambda OEM (qui sera remplacé par une wideband avec tout ce qu'il lui convient, désactivation à faire dans la carto).
en dehors de ça, ça devient limite.
En ITB, tu peux parfois virer le MAP et faire une carto basé sur les TPS (mais c'est moyen, il me semble que Coubi l'avait déjà fait), mais là c'est gratter un cable avec des risques plus grands encore..
15-11-2016, 13:13:59   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
toute les solutions de remplacement que tu proposes, ne lui font que prendre du poids (remplacer les sondes OEM par des ensembles sondes+mano) Confused
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2016, 13:48:00   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
certes, mais en proto, il risque de les avoir malgré tout, donc autant enlever les doublons.
eg3civic Hors ligne
15-11-2016, 22:11:09   -   RE: [b16a2] faisceau moteur litgh
c'est pas pour 4 fils en duel qu'il va alléger sont faisceau donc doublon ou pas , je me ferai pas chier pour gagner des clopinettes et risquer des problème électrique
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 854 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 920 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 299 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [ Civic B16A2 ] problème de faisceau. Spoon57 11 2 825 04-08-2016, 10:45:29
Dernier message: Spoon57
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 740 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
  [ED7] faisceau moteur karmouch 0 1 816 15-02-2015, 18:29:02
Dernier message: karmouch
  [D16A9] faisceau moteur/habitacle karmouch 0 1 796 09-02-2015, 00:53:05
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 067 23-11-2014, 15:02:12
  [ EJ / EK ] Compatibilité faisceau moteur D15Z6 sur D16Y8 Method-maN-29 0 2 242 01-11-2014, 11:59:29
Dernier message: Method-maN-29
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 080 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
