[ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
Spoon57 Hors ligne
24-07-2016, 14:13:48   -   [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème actuellement,je fais actuellement un swap b16A2 ( del sol vti 1993 obd1 ) sur ma civic ej9 phase 2 ( 1999 ) ( 1.4 IS )
Mon problème vient que je n'arrive pas à trouver un faisceau moteur ek4 vti pour ce swap mais je dispose du faisceau habitacle et moteur de la del sol vti ( cosse orange )
et la mienne ( cosse grise ).
Ma question : est il possible de changer l'intégralité du faisceau de la ej9 par celui de la del sol pour réalisé le swap ?
Merci d'avance pour vos réponses.
(Modification du message : 25-07-2016, 12:49:23 par Spoon57.)
Spoon57 Hors ligne
24-07-2016, 22:15:18   -   [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
Personne pour me renseigner sur ma question s'il vous plaît ?
(Modification du message : 25-07-2016, 12:50:07 par Spoon57.)
TsoF Hors ligne
24-07-2016, 23:26:11   -   RE: changement faisceau complet obd1 ( del sol ) sur ej9P.2
Quelques conseils pour ce forum :
- Fait attention à tes titres dans les sections techniques : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
- Ne t'impatiente pas si tu n'as pas de réponse au bout de seulement 8h, surtout un dimanche...
- As-tu fait une recherche ? Je crois que certains ont déjà changer un faisceau complet.
Ma Mazda 3 165cv
Spoon57 Hors ligne
25-07-2016, 00:32:36   -   [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
désolé pour le titre non conforme,je suis pas très habitué aux forums.
oui cela fait près de 20 jours que je fouille sur le web à la recherche d'une réponse ou d'une vente de faisceau ek4.
beaucoup parle de swap faisceau mais pas concernant une ej9 obd2b contre un faisceau del sol vti obd1a.
je suis légèrement pressé car je n'ai que 20 jours pour terminer le swap en toute propreté.
merci à toi pour m'avoir répondu.
je vais patienter et poursuivre encore mes recherches.
(Modification du message : 25-07-2016, 12:50:34 par Spoon57.)
TsoF Hors ligne
25-07-2016, 07:45:17   -   RE: TITRE NON CONFORE
Ok mais merci de l'éditer ton titre en éditant ton premier message (édition complète) Wink
Ma Mazda 3 165cv
Spoon57 Hors ligne
25-07-2016, 12:46:40   -   RE: ( swap faisceau B16A2 )
voilà,j'ai éditer le titre en espérant qu'il soit conforme Smile
TsoF Hors ligne
25-07-2016, 13:13:29   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
Parfait Wink
Tu as vu ce sujet ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...isse-obd2a
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 25-07-2016, 13:15:45 par TsoF.)
Spoon57 Hors ligne
25-07-2016, 16:23:18   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
oui,le seul problème ses que mon bloc d14z2 est déjà réservé à la vente pour etre swap et donc je conserve pas mon ancien faisceau.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-07-2016, 16:53:02   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
bah garde le faisceau ^^
niavlysj En ligne
'96 EJ9
25-07-2016, 17:01:33   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
pas possible de garder le faisceau habitacle delSol sur EJ (et meme EG, pas du tout foutu pareil)
du coup, pour un B16A2 de provenance delSol sur EK, il faut adapter le faisceau d'origine du moteur pour rajouter les éléments du B16 (on l'a fait sur une EK3 ph1...mais y avait beaucoup moins de modifs que ce que tu auras à faire)
donc tu es bon pour trouver un faisceau EK ou non pas revendre le tien..
A noter, faut garder un faisceau EK de meme phase (ph1 si ph1, ph2 si ph2) donc pas de mix...
et faudra adapter car OBD différent dans tous les cas (alternateur, allumeur, injecteur à minima)
mais en général, on se renseigne avant...
Spoon57 Hors ligne
25-07-2016, 18:59:23   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
je me suis largement renseigner,après si cela fait x temps que aucun faisceau ek vti occasion a vendre,ses une mince galère;
ma question était de savoir si une adaptation faisceau eg sur ej était possible,rien de plus.
les phases obd2a ou b je me suis renseigner et également pour le harness de conversion
Spoon57 Hors ligne
04-08-2016, 10:45:29   -   RE: [ Civic B16A2 ] problème de faisceau.
salut,j'aurais besoin d'un petit éclaircissement pour mon swap b16
j'ai ma civic ej9 en phase 2 ( 99 )
mon b16a2 ( eg6 1993 obd1 )
ecu p30
faisceau vti ek4 obd2b
mon problème est que cela fait x semaine que je n'ai plus trouver nul part un faisceau ek obd1.
ma question est : quelle sont les modifs à apporter pour le faisceau moteur via le b16a2 obd1 ?
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 377 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 517 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 876 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 986 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [All Civic] Faisceau OBDx skyline1880 1 1 225 01-01-2017, 16:47:22
Dernier message: indice 98
  [b16a2] faisceau moteur litgh mugensama 12 3 116 15-11-2016, 22:11:09
Dernier message: eg3civic
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 745 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 888 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 661 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [EG4] Problème Adaptation Faisceau ! Areashin 10 3 499 06-09-2015, 13:09:41
Dernier message: vtecman34
