[EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
05-07-2015, 12:14:55   -   [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Bonsoir,
J'ai actuellement un faisceau moteur EJ1, Ma civic est une eg4 donc un faisceau habitacle ( Obd0). Pour cela me faut une adaptation ( 0bd0 - Obd1 ) harnesses & distributeur.
La faisceau moteur a 3 cosse cote Passager ( LHD ).
Mon faisceau Habitacle a 2 cosse.
J'ai la grosse cosse qui va avec l'autre grosse, mais il me reste 2 autres cosse. ( Dans la main ) celle du bas dois logiquement allez avec celle qui est toute a gauche. mais celle a cote c'est quoi ?
[Image: 894304DSC0160.jpg]
J'ai regarde un peux tout les adaptateur.
http://www.rywire.com/product-p/dis-0-1.htm
Cette adaptateur irais bien si la cosse serais "male" pour ce clipse avec celle du bas.
L'autre j'imagine ces celle du 'vtec'. ce qui me fait passer a un ecu OBD1.
pour harnesses de conversion donc ( OBD0 - OBD1 ) j'ai vu des fils qui est rajoute. C'est pour cette cosse ?
Merci de m'aide !
Cordialement.
(Modification du message : 29-07-2015, 18:06:58 par Areashin.)
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
29-07-2015, 18:08:23   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Up!
toujours le même problème pour le faisceau...
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
30-07-2015, 09:56:24   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Le plus simple serait de passer en full obd1, faisceau moteur et habitacle.
La petite prise avec les 4 fils c'est pour les injecteurs
logan125 Hors ligne
04-08-2015, 12:03:55   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Meme avis que indice 98
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
04-09-2015, 21:03:00   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Bonsoir,
Des nouvelle ( changer le faisceau habitacle ). J'ai une cosse large orange vers la boite a fusible. Mais je ne sais pas ou la brancher. et une petite cosse toute seule. pouvez vous m’éclaircir ?
ps: je vais mètres des photo demain des cosse exactement
Cordialement.
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
05-09-2015, 11:39:42   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
[Image: 0beb87be64.JPG]
 Voila la cosse orange, je sais pas ou elle ce branche et ce que sais exactement.
[Image: a82041030f.JPG]
et la cosse grise je sais pas ce que sais non plu.
Faisceau habitacle EG6 ")
Cordialement.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-09-2015, 12:53:32   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Cosse orange ==> boitier abs surement que tu n'a pas sur eg4
La prise grise ==> pride diag ??
[Image: j7d7.png]
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
05-09-2015, 14:09:43   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Oui ces ce que je pensais pour l'abs mais j'était pas sur merci de la confirmation.
Surement la prise diag, car j'ai pas d'autres prise seule.
Merci de ta réponses Smile car il as pas mal de problème avec les cosse habitacle, autres question ?
Pour le toit ouvrant et l'horloge, vitre ect.., toute les cosse masse "moteur" doive êtres brancher ? ou il as une masse dans l'habitacle ( j'ai du surement pas fais attention ) ?
05-09-2015, 19:57:15   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
De mémoire tu a une masse dans l'habitacle juste a coter de la boite a fusible sous le volant
[Image: j7d7.png]
Areashin Hors ligne
Honda Civic EG
06-09-2015, 10:17:36   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Oui, ces règle tout les problème Smile sauf l'horloge je pense qu'il faut démarre le moteurs.
Merci de ton aide Wink
06-09-2015, 13:09:41   -   RE: [EG4] Problème Adaptation Faisceau !
Wink y a pas de quoi
[Image: j7d7.png]
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 286 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 377 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 172 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EC9] Adaptation sièges jimmy910 2 469 02-06-2021, 18:02:06
Dernier message: jimmy910
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 280 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 157 20-01-2017, 09:47:33
  [EG4] Faisceau qui brûle skyline1880 3 1 168 29-08-2016, 21:44:31
Dernier message: SoichiroYann
  [ Civic B16A2 ] problème de faisceau. Spoon57 11 2 877 04-08-2016, 10:45:29
Dernier message: Spoon57
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 745 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 973 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
