Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 19:20:55
[EG3] Problème faisceau feux
micropelo Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
17-05-2016, 13:23:58 #1
Alors je vous explique mon soucis, cela fait bientôt 2 ans quand j'ai câblé des veilleuse dans les clignotants avec des culots pour ampoule double filament, tout propre bien connecté, bien isolé... du jour au lendemain, le fusible saute, donc je le change et directement pareil quand je remet les veilleuses..(plus de lumières de plaques, plus de lumières tableau de bord, ni veilleuses) j'ai donc démonté tout mes culot en isolant tout pour chercher le court circuit... pareil ca saute... avec un ami on a démonté la boite a fusible et tester la résistance.. après avoir tout débranché et re branché les connecteur de la boite à fusibles tout s'est mis à re marcher sauf la veilleuse avant gauche ou il une tension de 0v qui y arrive alors que tout le reste est bon... donc je suppose que c'est lui qui doit être coupé ou fondu help
Mais ce que je compte faire, c'est couper directement le fil derrière la boite a fusible et le retirer... Mais le soucis d'après la RTA j'ai tout les codes couleur mais ils sont tous de la même couleur pour ce module et sont répartis en plusieurs connecteurs derrière la boite à fusibles... Alors si par miracle quelqu'un a faisceau d'éclairage démonté de eg/ej et peux me dire ou est le fil de veilleuse avant gauche sur la boite a fusible et son connecteur merci Big Grin
Modification du message : 17-05-2016, 13:24:44 par micropelo.
[Image: mini_726811734441IMG00653.jpg]
Avec ma eg3 j'ai fait un rupt.. ha ba non enfait...
MA CIVIC EG STYLE USDM ici
