keiichi
16-05-2009, 15:07:17 -
Clem1 a écrit :Oué c'est une bonne idée, prends bien de l'huile MTF3 de chez Honda (il y a que chez Honda que t'en trouveras).
la 10W40 c'est la même chose que la mtf3, y'a des modèles ou la 10W40 réduit plus les bruit que la mtf
pour le survirage, c'est pas compliqué, juste un pti transfert de masse soit au freine et volant ou volant tous seul, si c'est bien fait sa sous-vire pas
SOHC76
16-05-2009, 16:37:32 -
le survirage marche aussi sur le sec
mais faut y aller plus fort et ca geule, tout le monde te regarde
a+
SOHC76
SOHC76
18-05-2009, 07:14:15 -
castrol GTX pour moi aussi, en plus les prix sont raisonnables 8)
keiichi
18-05-2009, 19:36:46 -
Clem1 a écrit :Pour les bougies quoi que tu mettes tu ne verras aucune différence.
faux !!!
c'est sur si tu change juste l'indice de chaleur sa change rien.
mais si tu met de l'iridium ou de la platinium, sa change
si tu as déjà essayer, tu devrai voir une différence, c'est pas un gain flagrant, mais si tu connais bien ton moteur tu peu voir la différence
le principale gain, tu consomme un peu moins
quand tu change une pièce, faut pas dire que y'a aucune différence, faut comprendre se que sa change aussi, par contre y'a dans certaine situation c'est plus utile
faut pas faire l'abrutis fini, "euh j'ai pas gagner 10ch, bah sa sert à rien"
a bon entendeur
SOHC76
18-05-2009, 21:13:16 -
et un collecteur de d16 je peux trouver ca ou? :
keiichi
19-05-2009, 10:31:24 -
Clem1 a écrit :J'ai testé l'Irridium pendant 5000km, aucun gain de conso avec ma conduite.
J'aurais bien dit qu'avec nos essences de pas trop bonne qualité, ça se voit pas trop aussi.
Perso, beaucoup de gens sur ce forum, pour ne pas dire tous, te diront que le gain est très négligeable. C'est comme de mettre un faisceau avec une plus grosse section de câble, ça change rien du tout pour nos petites puissances.
aucun gain de conso ? soit tu appui toujours, soit tu ne le voit pas
c'est comme quand on nettoie les injecteurs au ultra son, tous le monde le néglige parce que soit disant y'a pas de gain, je vais encore dire le contraire, mais moi j'ai eut entre 3 et 4 ch de plus juste en les nettoyant, tous est relatif, se genre de chose.... c'est pas aussi efficace que posé un turbo
petit question: pourquoi croyez-vous que les constructeurs utilisent quazi tous des bougies iridium pour des modèle un peu sportif ?
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France Messages : 742
19-05-2009, 13:52:55 -
pour repondre à Keiichi, J'ai utilisé des bougies Iridium pendant 3Mkm, aucunes différences, par contre le netoyage des injecteurs aux ultrasons et un entretien tout les 5-7Mkm au kérozene ça je l'ai ressenti, pas niveau puissance mais le moteur répond mieu, plus souple et surtout moins de bruit au ralenti.
Depuis j'ai fais pas mal de petites modifs pour réduire ma conso et je vais retenter les Iridium, meme si je suis pas convaincu :roll:
Je vous tiens au courant au prochain plein :P
Nikoni
19-05-2009, 20:20:11 -
Salut ,
Petite nouvelle :
J'ai dans le projet de me séparer de ma petite civic ej9 avec presque 150 000 km pour 2500 euros donc si quelqu'un entends parler...
Je ne suis pas pressé , j'ai jusqu'à septembre donc...
J'adore cette voiture mais je rêve depuis 4 ans d'avoir la del sol esi et c'est fait
Je la vends qu'à de spassionné qui en prendrons soin toute comme je l'ai fait.
SOHC76
19-05-2009, 21:18:34 -
maxouEJ9, as tu le lien d'un eventuel topic de ta civic?
clem1 : "Messages: 1664"
Nikoni
19-05-2009, 23:16:54 -
Oula projet...ca sent le lourd...^^
Voila mon ej9 à 150 000 km pour 2500 euros...je suis maniaque donc état niquel :
mp si intéressé !!
