Clem1
14-10-2008, 00:18:42 -
Ypillot2 a écrit :Moi je pense changer les jantes pour des 16" a voir je ne me suis pas encore décidé, je vais lui mettre un peu de matos hifi (enceintes + caisson) histoire de me pété un peu les oreilles.lol. Ce sont les seuls changements que je lui ferais subir elle est trop belle d'origine.
Comme moi, la bonne occaz', la mienne, 73000km, toute d'origine, pas trop de problème sur la carrosserie, aucune facture, mais rien ne présageait le pire et j'suis jamais tombé en panne avec. Et pour 3000, j'ai pas chipoté.
Là je dois bientôt passer chez Honda pour mon cardan droit, mais rien de grave, juste le soufflet qui fuit par le côté.
Et sinon, p'tit (gros) conseil, passe pas en plus de 15" pour tes jantes, tu vas te trainer après , et encore 15" c'est le maxi. Quand tu choisis, penses bien à ton ET (ou déport), tu ne doit pas descendre en dessous de 38, sachant que l'idéal est de rester proche de l'origine (45mm) sans le dépasser.
Noxious
14-10-2008, 21:33:20 -
je viens polluer un peu
Ce weekend je tente le remplacement du filtre à carburant sur mon EJ9 juste pour info :
Il faut juste ouvrir le bouchon d'essence avant, ya pas d'autre manip avant de le dévisser le filtre? Et lessence ne va pas couler partout?
Clem1
14-10-2008, 22:25:28 -
Salut, alors moi aussi je compte remplacer le filtre à essence très bientôt.
Alors normalement si tu as le manuel d'atelier (ou workshop), c'est tout expliqué dedans.
Et il est bien dit que ça va couler un peu d'essence (normal), mais ça se fait tout seul, quand j'le ferais, j'essayerais de mettre des photos, de faire un mini-tuto, même si c'est bénin comme manip'
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France Messages : 332
16-10-2008, 03:21:36 -
Ca fait plaisir de voir que notre topic EJ9 tourne toujours
Vivement les vitres teintées Kenny, je l'ai aussi avec des vitres teintées et ça change
bien je trouve. Elle était déjà équipé quand tu l'as acheté?
Noxious
16-10-2008, 21:00:15 -
Citation :Salut, alors moi aussi je compte remplacer le filtre à essence très bientôt.
Et il est bien dit que ça va couler un peu d'essence (normal), mais ça se fait tout seul, quand j'le ferais, j'essayerais de mettre des photos, de faire un mini-tuto, même si c'est bénin comme manip' Clin d'oeil
Merci clem1, c cool ^^
Clem1
20-10-2008, 19:40:03 -
Salut, t'inquiètes pas, c'est pas grave, rien n'est mort
C'est en fait, du côté de ta boite, tu as la fourchette qui est "activée" par ton récepteur d'embrayage (sous le caoutchouc), il faut mettre de la graisse (cuivrée pour que ça tienne mieux).
Sinon dans le manuel, c'est marqué ça:
Mais bon, je pense que de la graisse multi-usage suffira, il faut juste en mettre sur la sorte de rotule. Faut pas bourrer le trou, car si t'en mets sur l'embrayage, j'te raconte pas les dégâts...
kenny
Sujets : 23
21-10-2008, 09:18:49 -
balita a écrit :dites, j'ai l'impression que mon mécanisme d'embrayage se fait vieux : à l'embrayage/débrayage, j'entends un couinement ET une sorte de pshh.. L'embrayage en lui même n'est pas hs, lorsque j'essaye de démarrer en 4 (sans accélo), la voiture cale, pas de soucis de patinage etc. Vous confirmez mon diagnostique ?
moi c'est pareil je devais m'en occuper ce week end mais j'ai pas eu le temps on verra sa le week end prochain si il fait beau en même temps je regarderais mes coupelles.
