kalichon
12-03-2008, 01:19:09 -
Bonsoir je suis sur que le sujet a deja ete traité mais j ne le trouve pas . Un ami vient d acheter une ej9 75cv et voudrait la passer a 90 .Selon les "on dit" il n y aurait qu une modif mineur a realiser . Mais que faut il faire exactement ??
ranucci
12-03-2008, 02:09:06 -
kalichon a écrit :Bonsoir je suis sur que le sujet a deja ete traité mais j ne le trouve pas . Un ami vient d acheter une ej9 75cv et voudrait la passer a 90 .Selon les "on dit" il n y aurait qu une modif mineur a realiser . Mais que faut il faire exactement ??
il faut tout simplement changer un joint en dessous de la boite a air (juste apres le papillon )
la piece coute 3⬠chez honda et le montage prend 20 minutes
il faudrait que je retrouve les liens en allemand
la reference chez honda est : 16176P2A0040
ranucci
12-03-2008, 18:39:54 -
4*100 mais fait gaffe a l'et aussi il faut qu'il soit entre 45 et 40 sinon elle va suivre un peu trop la route
Clem1
12-03-2008, 19:21:10 -
4*100, ok c'est noté.
l'ET? qu'est-ce-que c'est?
EDIT:
Je viens de trouver, c'est le déport en fait ... là je sais pas de combien il est...
C'est sur ces jantes là:
Et vous pensez que je vais pouvoir monter ces jantes sur mon EJ9 sans modification. Sinon je prendrais une dimension plus petite, mais si je prends les bons pneus, ça devrait aller.
Clem1
13-03-2008, 00:43:41 -
Ok ok merci
J'ai posé une question au vendeur, j'attends la réponse, j'espère que je l'aurais rapidement.
Tu as du combien sur ta tienne? 15" aussi? Ca passe sans problème? Combien de déport es jantes?
Merci.
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France Messages : 742
13-03-2008, 13:15:02 -
Je compte revoir mes jeux de soupapes sous peu mais il me reste un problème, les joints a changer...
on m'a conseillé ce site mais je ne trouve pas pour le bloc D14 :
http://www.autodynamics-honda.com/camvacogase.html
Si quelqu'un sait où se procurer le joint cache-culbu et joints de puits de bougies.
En passant par mon garage j'en aurais pour plus de 100 (que pour les joints!! sans montage...c'est du vol pour 3 bouts de plastique!)
Il me faudrait tout ça pour le weekend de pâques donc c'est assez urgent
merci d'avance les gars
Clem1
13-03-2008, 18:12:33 -
Salut, pour le joint de cache culbuteurs, c'est là:
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_A...EVELS=1942
et pour les puits de bougies ... sur oscaro, il n'y en a pas. Je savais pas qu'il y avait des joints pour ça
EDIT:
et sinon personne pour me répondre pour mes jantes?
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
Clem1
13-03-2008, 19:32:35 -
A oui, ça m'aide effectivement
Mais les Honda (et d'autres japonaises) ont des ref spéciales pour les parotech en 15", avec un ET de 40.
On peut le voir sur le PDF suivant:
http://www.ineddy.ch/includes/img/rims/p...mygale.pdf
Donc faut voir si il ya besoin d'élargisseurs ou non.
Clem1
13-03-2008, 19:51:42 -
Si tu peux essayer les 2 pour voir ce que ça donne, vas-y, sinon, perso, je prendrais 10 pour retrouver l'ET d'origine.
EDIT:
Sur mon PDF, c'est bien écrit 4*100 et Deport (ET) à 40, donc ça doit bien exister et la ref correspond bien.
d-nice
13-03-2008, 20:12:15 -
salut, moi aussi j'ai des jantes 15" en ET 35 et j'ai les meme probléme que toi tremblement et suit les defaut de la route, pourrai tu me dire ou as tu trouvé tes elargisseur et a combien merci.
et si on resonne logiquement il faut apparament un ET de 45 donc en prennant du 10 tu y es enfin si j'ai bien compris
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
ranucci
14-03-2008, 00:24:54 -
les elargisseurs il ne faut surtout pas ...
l'et c'est plus il est petit plus les jantes ressortent
donc si tu met un elargisseur de 10mm avec des jantes et35 ... ta jante + elargisseur aura un et de 25
Clem1
14-03-2008, 08:11:32 -
C'est le but ici, car la jante est trop enfoncée dans le passage de roue.
Allez voir ici:
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
Ca permet de calculer la taille des pneus pour avoir le même rapport que d'origine et on peut choisir l'ET.
VteCivic
H22a
01 - Ain France Messages : 85
14-03-2008, 10:18:40 -
Je profite de ce post pour avoir des infos sur une EJ9 niveau consommation.
Actuellement je possède une EG5 et je voudrais savoir si c'est mieux de rouler en EG5 ou EJ9 par rapport à la consommation d'essence.
