INADA-SAN
16-10-2007, 19:21:54 -
shootrider27 a écrit :pour le "ou" tu devrais te renseigner chez HSI " hard street import" si cela existe toujours. a l'époque ou c'était "familial", j'y allais c'est à st ouen l'aumone dans le 95, ils doivent avoir un site internet je pense... il seront te conseiller et sont pas mal placé niveau tarifs.
en fait cette societe est tombee a l'eau
des gars ont laisses des ardoises du coup ..... il y a un topic dessus
j'avais achete mes suspattes la bas des D2 racing (qui vont tres bien d'ailleur, au passage si sa peut donner des idees a KEIICHI)
sinon il y DCRMOTORSPORT a perpignan
peut etre avec RAJ aussi, NENGUN, ect
a+
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
shootrider27
16-10-2007, 22:18:02 -
INADA-SAN a écrit :en fait cette societe est tombee a l'eau
je me disais bien aussi que j'en entendais plus parlé... merci pour ta confirmation c'est fort dommage pour cette boite j'aimais bien... ta le liens du topic j'aimerai bien le consulter...
lethal_weapon_7
18-10-2007, 21:17:00 -
Bonsoir à tous!
J'ai un soucis assez agacant sur ma Civic EJ9 1999 full stock (meme les affreux enjoliveurs! ), moteur D14Z2, lorsque je roule assez longtemps au meme regime (exemple 2-3 minutes à 120, 3500 rpm stabilisés), si je dois accélérer pour effectuer un dépassement, la voiture semble s'etouffer!il faut donner un coup de gaz pour qu'elle reprenne ses esprits!
Par contre elle tourne impeccablement en mode pied au plancher!
moteur 98000km, distrib faite chez honda, entretient des 100.000+bougies a prevoir d'ici peu!
Quel serait le problème? ai lu que sur un EK3 ayant a peu près le meme soucis, celà viendrait de la sonde lambda!
merci pour votre aide!
lethal_weapon_7
18-10-2007, 22:15:48 -
filtre à air vérifié, rien de special à première vue, les bougies ai pas encore regardé (je touche très peu en méca, je conais un peu en théorie par les forums....mais en pratique zero pointé)
autrechose, le resonateur peut-il etre enlevé sans conséquences?a mon avis il doit etre bien crado aussi celui-là!
précision, le soucis apparait egalement si on roule en ville à 50 (3eme ou 4ème), ce n'est pas du sous-regime là c'est comme si le moulin allait caller!
INADA-SAN
18-10-2007, 22:33:06 -
pour le resonateur tu y branche une gaine rouge (silicone) et tu change ton filtre
voila ce que tu pourrais faire
j'ai essaye et j'en suis content
a+
Anonymous
19-10-2007, 09:32:16 -
salut à tous
J'ai une ej9 depuis peu que j'essaye de "libérer", j'ai fait ma petite admi et ça va mieux, et hier j'ai tenté chez un pote mécano de mettre un décata invidia acheté sur 12tune...ligne très rouillée et au niveau du décata benh c'est soudé du côté échappement ...
Donc on a commençé par couper la base des boulons et là apparemment ya un filetage ... donc manque de temps on a laissé et j y retourne aujourdhui à midi pour terminer le travail... voilà enfin j'ai des questions...
Est ce qu'il y a un joint conique au niveau des jonctions du cata d'origine côté échappement et/ou côté collecteur?
Et si yen a un, il va peut etre se retouver bien mort au demontage donc ou en trouver de rechange?
Est ce que je peux m'en passer(de ce joint) avec ce decata invidia (site 12tune inox avec emplacement sonde)?
Et surtout je dois demonter la sonde et là j'ai un peu peur vu la rouille, donc vous avez une méthode pour pas la flinguer ? et si elle pète, je peux en acheter où neuve ou occaz ?
Voilà merci d'avance les gars
INADA-SAN
19-10-2007, 19:51:49 -
ou la la
change rien sur cette auto
c'est pas des autos de compet'
enfin je que j'en dis
lis le topic.....................
je peux (veux) pas t'aider pour des modifs comme ca sur ce genre de voiture
avis au amateurs
a+
Anonymous
19-10-2007, 21:18:25 -
ouf
bon c est bon le joint conique était pas mort et le decat invidia est monté avec quelques coups de scie...
c'est un peu mieux que d origine forçement ...mais ca reste un 1.4
euh inada san c 'est rien c est juste un decata ...comme ça j'use pas mon cata je le garde pour la revente, d'ailleurs il été nikel à l interieur
Et euh..oui!!! j'ai dejà lu TOUT le topic ya quelques semaines, en plusieurs fois, super indigeste mais instructif
voilà merci quand même, bientôt je posterais avec photos et liste des modifs...
Et euh.. dans ma signature c'est marqué, j'avais une mb6 169cvpendant 3 ans... ça marchait bien, mais pour certaines raisons j'ai pris ce modèle économique et je m'amuse bien quand même...tout ça pour dire que je sais faire la mesure des choses
l'année prochaine... bientôt... ek4, mais en attendant rien n'empêche de toucher des petits trucs, nan ? :roll:
Anonymous
19-10-2007, 22:05:50 -
salut shoot...
Et bien yavait un emplacement sonde, elle était en bon état et elle est bien mise, à l'utilisation pas de souci... par contre j'ai bien senti la différence quand même et la sonorité n'est pas genante
tout va bien quoi... montage jantes dans quelques jours pour la prochaine étape...
merci pour la réponse
slt
Anonymous
20-10-2007, 16:17:34 -
oui pas de souci et là je viens de faire un petit "debranchage" de batterie mais ça sert à rien, c'est pour le principe... mais oui ça marche comme ça... pourquoi normalement problème ?
Anonymous
21-10-2007, 14:29:06 -
Oui je vais à l'instant faire un petit tour après avoir fait le fameux débranchage qui sert à rien... au démarrage la voiture cherche, ralenti instable, pas de code défaut pour l'instant... à voir... :roll:
Anonymous
21-10-2007, 18:36:09 -
Je vais passer à la valise quand je ferais monter pneus/jantes dans la semaine... je viens de rouler et pas de souci bien au contraire ... :roll:
Anonymous
22-10-2007, 21:25:46 -
la voiture étant "libérée" avec admi et décata, en roulant pèpère j'ai une légère baisse puisque ça forçe moins, mais en roulant un peu fort je consomme plus je pense... la valise je ne devrais pas la payer on me rend service donc pas de souci... enfin mis à part l'agrement de conduite qui est mieux qu'à l'origine, ça reste poussif et puis de toute façon avec la circulation dense, pas moyen d'accélerer donc le problème est réglé... :x
