toma
05-07-2007, 23:38:00 -
soit un simulateur casper qui est cher et n'a pas marcher pour moi soit un simulateur mecanique.
le principe du mecanique est de surelever la sonde afin que les gaz dans le cata ne viennent pas directement sur la sonde et ainsi creer un code erreur.
une photo sera un peut plus explicite. si tu en a besoin d'un je doit en avoir un neuf qui traine.
ranucci
25-07-2007, 00:28:22 -
hello
je viens d'avoir une ej9 (1.4i) et j'ai changé les jantes pour des 15" 195/50/15 mais gonflés en 2.1 comme preconisé a l'origine pour les 13 ils me paraissent degonflés ...
que mettez vous comme pression sur la votre
et deuxieme question :
sur la premiere photo on voit une lame a l'avant de l'ej et c'est le genre de lame que je recherche (discrete quoi)
savez vous ou la trouver ?
merci a tous !
ludo 71
25-07-2007, 07:35:25 -
salut shootrider27
dit on peut trouver ses entretoise ou????
car moi ca m interesse beaucoup
ludo 71
25-07-2007, 10:21:58 -
oki merci beaucoup
je vais voir ca
ranucci
25-07-2007, 12:51:56 -
shootrider27 a écrit :ranucci => Pour la préssion, de mémoire j'avais 2.5 partout ou 2.3 mais plus que 2.1 c'est sur ! Par contre c'est étrange que même 2.1 te parait dégonglé visuelement car si tu fais ça au ressentis du volant, il ne faut pas comparé du 13 et du 15" de large ( confort différent car hauteur de flanc différentes) puis passer du 185 à 195 aussi et surtout le fait de changer de jantes différent profil.
Je me souviens en sortant du garage, les jantes cesam en 15' que j'avais mise "siflais" beaucoup plus que les jantes alu honda.
Par contre en théorie tu devrais avoir l'impréssion inverse car tu devrais sentir moins de flottement dans les virages...
Pour la lame, je ne vois pas la photo que tu parle, remet un lien et je verais si je sais. a Mon avis, vu la description, je parirai sur une lame d'EK9 merci pour tes reponses!
pour la pression : c'est du coté visuel et ressenti (je vais tester avec 2.5 je verrais) sachant que c'est des pneus de merde (neufs mais achetés avec les jantes... je pense limite les changer)
pour la lame c'est celle la
la lame d'ek9 est "trop" a mon gout
ranucci
25-07-2007, 20:50:18 -
les ecopes devant tu avais donc une phase 2 si je ne me trompe pas !
les pneus je les ai achetés avec les jantes d'occase... faidrait que je descende dans le garage pour voir ce que c'est ... :]
par contre le rodage? il y a un rodage sur les pneus? (et de toutes facons ils avaient deja roulé!)
:appl:
rotary boy
25-07-2007, 23:23:33 -
Bonsoir,
Je viens d'acquerir une petite honda civic recemment (15 jours), c'est un millesime 2000 moteur D14Z2 donc 1400cc 90 cv.
Malgré c'est 7 ans d'age l'auto n'a que 19000 km a son compteur, elle a donc trés peu roulée et elle est dans un état proche du neuf.
Je me pose beaucoup de questions sur cette voture notamment a savoir si ce petit moteur est en 8 ou 16 soupapes... je croyais dur comme fer que c'etait un simple arbre a cames mais un ami m'a mis le doute !
D'autre part je cherche des pieces "performance" pour ameliorer un peu l'auto mais je ne trouve pas trop ce que je recherche si vous avez des liens c'est avec grand plaisir !
Suivrons les photos quand j'aurais compris coment on fait pour les mettre..........
rotary boy
26-07-2007, 18:58:41 -
"performance" un bien grand mot pour ce petit moteur:
Pour le moment je cherche juste un "cold air inkates" mais ce n'est pas pour la perf, c'est pour la sonorité et le look
Auriez vous la réference du cold air intakes de la marque AEM ?? Par avance merci!!!!
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
30-07-2007, 14:10:29 -
Salut à tus les proprios d'EJ9, j'ai quelques question à poser et j'espere que vous pourrais eclairer ma lanterne!
-Quel ET prendre pour passer en 195/50/15 ?
-Quelqu'un a t'il déja monter des manos et si oui quelle est la marche à suivre ?
-Mon EJ9 est de 2000 et je n'arrive pas à trouver des phares Type EK9, puis-je prend ceux pour les modeles 96-98?
-J'ai une ligne complète Tenzo R, puis je monter un 4-2-1 de n'importe quelle marque?
Merci d'avance pour vos reponse et bonne route avec vos petites EJ9
tonyjee a écrit :Niko président Niko président ....
t'assure ...
ranucci
31-07-2007, 10:19:31 -
pour l'et il me semble que tu peux prendre entre 35 et 45 (je roule en 35 sur la mienne)
pour les phares il me semble qu'ils sont differents (a confirmer) mais le mieux est de faire toi meme tes phares style ek9(je vais pas tarder a le faire je pense)
ranucci
31-07-2007, 22:47:32 -
bon... depuis hier midi mon ej9 a fait un barouf de tous les diables ... la ligne a pas du aimer le changement de proprio ...
a priori c'est au niveau de la soudure ligne/ silencieux
que me conseillez vous de faire (sachant que je veux une sonorité d'origine ou en tout cas qui passe le ct sans avoir a changer le silencieux a chaque fois)
merci!
shootrider27
01-08-2007, 11:21:22 -
NikoLifeStyle a écrit :Quel ET prendre pour passer en 195/50/15 ?
Cela à déja été répondu plusieurs fois dans les pages du topic
NikoLifeStyle a écrit :Quelqu'un a t'il déja monter des manos et si oui quelle est la marche à suivre ?
Moi j'avai installé un mano de temp° d'huile VDO avec sonde sur bouchon pour tourné sur circuit, si c'est de ça que tu parle demande, j'approfondirais.
[quote="NikoLifeStyle"] Mon EJ9 est de 2000 et je n'arrive pas à trouver des phares Type EK9, puis-je prend ceux pour les modeles 96-98? Citation :Alors la j'en sais rien, leur étestisme est diférent mais pas la silhouette au niveau de la carrosserie, je serai tenté de dire oui mais il faut vérifié les fixations.
[quote="NikoLifeStyle"] J'ai une ligne complète Tenzo R, puis je monter un 4-2-1 de n'importe quelle marque?
Tout dépend du diametre de ta ligne Tenzo, c'est pas plus compliqué que ca...
ranucci
01-08-2007, 12:02:30 -
je pense que ca va se finir en gun gum... de toutes facons vu le nombre de km que je fait par an ... meme si ca tiens 5000 bornes ce sera deja ca de gagné. je vais juste devoir me taper 250 km pour aller au mans ce week end en mode "sport" :] ca va etre trop bien
par contre ca se trouve partout le gun gum?
