vivjapan
20-01-2007, 11:53:56 -
Citation :Une Modus 1.5dCI ?
Ah non!! Jamais de la vie..... :]
Je vais passer a autre chose
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 487
Sujets : 25
20-01-2007, 11:54:58 -
obelix34 a écrit :Bianchi,
heu ça je veu bien, mais je ne l'ai pas fait car je savais pas que ça se faisait, par contre ça m'interesse.
Comment fait-on ?
Si quelqu'"un peu me le dire ça serait cool ?
c'est long ? dur ? dangeureux ?...
alors pour la modif,ce que j'ai fait!
Tu enleve ta boite a air,tu démonte ton boitier papillon(juste en dessous la boite a air),et la juste en dessous le papillon,tu ca avoir une calle conique(cette fameuse bride de merde).Alors ce que j'ai fait moi (car en fait faut surement remettre un joint a la place...)j'ai retourné le joint,face conique vers moi,et j'ai meulé tout doucement a plat pour agrandir au fur et a mesure le trou(plus d'air donc gain de chevaux,hhhhhhuuuuuuuuuuuuuu,lol).Tu remonte le tout et apres tu fait un reset ecu(ca sert a rien du tout mais c'est la mode ).Voili voilou!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
obelix34
20-01-2007, 13:39:33 -
alexkidoo7,
Par contre le reset ECU est vraiment utile ? par ce que ça j'y touche pas.
bon je vais regarder ça .
PAr contre juste ça ça fait passer la voiture de 75 a 90ch
:claps:
aznkerel
20-01-2007, 15:10:40 - yop yop yop
je lis un petit truc qui m'interesse...au niveau du boitier papillon, ya aussi le cone a meuler sur une 1.4 90ch ??? lool, je suis chaude la lool...
bon vous me connaissez pas trop, mais je possède une EJ9 que je suis en train de remettre 90%stock lool...
j'ai deja posté des photos antérieurement, et la je m'attaque a un gros projet qui reste dans l'origine, lool, je m'explique un peu, un tuning sobre sans pièce type parechoc tuning ou autre...
première étape enlever les bas de caisse, la seconde sera des panneaux de portes poncer appreter et peint...pour enlever le granuleux des portières...le tissus des portières sera remplacé par du simili cuir noir...voili voilou, j'espère que sa vous interessera, les photos vont suivre, merci d'avoir lu ce petit grand post ^^...
aznkerel
20-01-2007, 17:22:57 - yop
lool, euh brocanteur non lool...et encore j'ai pas tout mis mdr, g une astra g aussi a vendre mdr...uai ebay...comment emballer un PC lool...
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
20-01-2007, 19:45:27 -
non,non obelix,si tu flip un peu tu fais donc chauffer ta caisse et tu l'arrete,tu débranche les deux cosses de ta batterie puis tu joind les deux cosses,et la tu fais ton reset ecu pdt 30 min,et puis apres tu rebranche tout puis tu démarre ta caisse sans toucher aux pédales pdt 5 minutes!et c'est bon mais bon je trouve que ca tiens de l'effet Placebo de le faire car je pense qu'un écu n'est pas intelligent sur une voiture,il a des données usine point barre!
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
20-01-2007, 19:46:28 -
non pas la pipe,obelix,juste le joint !
aznkerel
20-01-2007, 19:59:18 - yop
lool...sa marche aussi pour une 1.4 16s ?
euh premiere on pourai dire oui et non lool...c'est la futur voiture de ma copine...je lui cède :$ lool...donc c'est moi qui m'occupe de la restaurer...mais le proprio sera une fille ^^ qui adore les voitures et le tuning, surtout les JAP lool...normal...d'ou le pk de mon attachement envers elle et notre petite civic lool...voila petit HS lool...
obelix34
20-01-2007, 20:03:50 -
alexkidoo7 a écrit :mais bon je trouve que ca tiens de l'effet Placebo de le faire car je pense qu'un écu n'est pas intelligent sur une voiture,il a des données usine point barre!
sur ce point je te rejoint, car a mon avis si c'est un calculateur en temps réel il fera la difference tout seul.
non ?
merci encore.
Krugger216
20-01-2007, 21:19:52 -
Euh je pense qu'il faut faire le point, reset ecu et relearn c'est pas la meme chose, la vaous decrivez un relearn ecu, pas un reset.
Un reset sert a enlever les codes defauts de l'ecu, tu prends le fusible de l'ecu, tu l'enleve 30 sec et tu le remets, plus de code defaut!
Le relearn apres consiste a enlever la batterie pendant un temps donné (pas moyen de savoir combien de temps, 20min srait bien a priori..) et a laisser tourner la voiture deja chaude pendant 10min au ralenti, afin que le calculo reprenne des bases valables apres des modifs ou autres...Effet placebo ou pas, la voiture montre des signes de recherche quand meme (le regime moteur oscille de 800 a 1500trs durant 5 min) donc il doit y'avoir une utilité, mais pas de quoi fouetter un chat!
Rover 216 gti D16A9
obelix34
20-01-2007, 21:36:55 -
Krugger216,
et le fait de femer cette ariver d'air ça permet de gagné en puissance ?
Par contre le papillon il se trouve vers le filtre ou plus du coté moteur ?
merci de votre patience.
PS : désoler si je vousemmerde avec mes questions mais c'est que je veu pas faire n'importe quoi .
obelix34
20-01-2007, 22:07:58 -
Bianchi,
merci je vais regarder ça demain car il faut que je nettoie le filtre donc je vais en profiter.
merci pour ces explications très claire.
je vous dirait demain comme ça c'est passé.
Bianchi
Sujets : 56
21-01-2007, 00:41:38 -
Hier matin ma Civic sortait de chez Honda où ils m'ont fait, le réglage des culbuteurs et ils ont changé le joint du cache culbuteur. D'ailleurs mon moteur tourne mieux depuis....
Mais hier soir, en démarant ma voiture, le moteur, s'est lancé normalement. Puis d'un coup le régime a chuté à la limite du callage. Mais le moteur n'a pas callé. Par contre le régime n'était pas stable il oscillait mais toujours à la limite du callage.
J'ai donc donné quelques coups de gaz, puis c'est parti normalement. J'ai fais environ 60km sans aucun problème.
Ce matin je l'a démarre, aucun problème et depuis pas de problème, et c'était la seule fois où elle m'a fait cette "blague".
Je suis donc perplexe...
Autre problème , ca m'a fait le coup plusieurs fois par ailleurs.
Je démarre le moteur, mais il ne s'allume pas, et là il "tousse", mais genre un truc bien sec comme si en fait, je tournais la clef alors que le moteur, tournait déjà, ce qui n'est pas le cas. Ca pourrait venir de l'allumeur ? Encore une fois je suis perplexe car c'est totalement aléatoire, et ma voiture démarre toujours du premier coup même après une nuit très froide.
J'ai vraiment l'impression qu'elle a ses humeurs...
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
21-01-2007, 01:24:05 -
Bianchi a écrit :Hier matin ma Civic sortait de chez Honda où ils m'ont fait, le réglage des culbuteurs et ils ont changé le joint du cache culbuteur. D'ailleurs mon moteur tourne mieux depuis....
J'ai vraiment l'impression qu'elle a ses humeurs... combien as t'elle de km??
Bianchi
Sujets : 56
21-01-2007, 11:13:27 -
T-MaC, je me le demande serieusement...
alexkidoo7, elle a 123.000km.
Je vais peut-être faire un traîtement pour les injecteurs. Genre Bardhal.
aznkerel
21-01-2007, 13:18:56 - yop
lool...ba moi elle a 60 000kms et je trouv qu'au ralenti elle begai aussi un pti peu...genre l'aiguille n'est pas stable...limite du calage...c tetr a cause de la ligne ???
sinon qui était a st-ouen l'aumone hier soir ??? j'ai vu plein plein de civic...
obelix34
21-01-2007, 21:13:53 -
voila voila,
donc cet aprem j'ai démonter mon filtre a air ainsi que la boite a air et je n'ai pas trouvé de papillon....
je vous mets la photo du moteur en esperant que quelqu'un me dise ver ou chercher.
