INADA-SAN
01-10-2006, 21:04:55 -
Benji...tr a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ntraxe+ej9
merci pour le lien
donc en fait si je met le ET 45 ca passe
si j'ai bien compris
allez merci a+
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
INADA-SAN
01-10-2006, 22:08:16 -
YES
je commande les jantes demain
c'est des drift z
c'est une promo sur GT2i jusqu'au 31 dec
a+ :brb:
INADA-SAN
02-10-2006, 22:15:22 -
pour ta reponse shootrider
je parlais du coude derrier le phare
pour la pipe d'admission t'as pas le choix c'est clair
j'avais compris :roll:
je pose la mienne ce week end
mais bon chacun fais a sa maniere
il n'y a pas de probleme
allez a+
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 487
Sujets : 25
03-10-2006, 15:52:42 -
MATRIX a écrit :pour le CAI et la longévité du moteur, c'est pas imcompatible. Je l'ai depuis 50000 km et aucun soucis. Le seul truc chiant, c'est qu'il faut enlever le pare choc pour avoir accès au filtre. LOL,ouais enfin qd tu vois que pour changer les ampoules des clignotants faut aussi démonter le pare choc....galere!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
03-10-2006, 21:18:32 -
Bianchi a écrit :Je souhaite peindre mes feux en EK9 staÏle, mais je ne sais pas comment démonter mon pare-chocs...
Les vis sont celles de la calandre et les 2 à côté, plus les 2 dans les passages de roue. Il y en a d'autres ?
Merci Alors pour l'avoir fait dernierement,tu en as en dessous il me semble!Maintenant pour les feux,il faut les passer dans un four ménager pour faire fondre la colle puis je crois qu'il faut dévisser la partie a peindre,poncer léger du genre 100 a l'eau,puis avec un aérosol noir tu peinds,et tu remonte tes feux au silicone une fois la manip réalisé!Si ton silicone est trop liquide,frigo PoWaA!!
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
03-10-2006, 21:19:41 -
Eh bien tu te fout en dessous de ta caisse,et la tu verra des vis qui se rattache a ton pare choc donc c'est celle ci qu'il faut dévisser!
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
03-10-2006, 21:26:53 -
Bianchi a écrit :OK, pour la manip' de peinture je voyais à peu près mais c'est surtout le démontage du pare-chocs qui faisait ch**r...
On verra d'ici ce week-end merci ;-) euh je pense pas trop,le pare choc c'est de la roupis de sansonnet a coté de ce qui t'attends,car la putain de colle de phare,c'est la merdasse!!!!
shootrider27
03-10-2006, 21:38:26 -
Bon pour commencer, pour les ampoules de clignotants, il suffit de passer par le pare boue inutile de tout démonter.
Ensuite pour enlever le PC complet, j'avais fait une éxplication à l'épque sur mon site perso. Je reprend tout ca et voila ce que ca donne
alors tout d'abors , il faut dévisser les vis de chaque coté des passage de roues, juste à coté du clignotant ( tournevis cruciforme ) 1 vis de chaque coté
Ensuite enlever tout les clic qui se trouve sur la calandre.
Il y a aussi 2 vis en dessous ( clé du 10 ) Il ne faut pas n'ont plus oublier les 2 vis qui tienne le pare boue en dessous le PC....
Et voila ce que cela donne....pratique pour les radars....
En espérant que cela vous aidera.... le temps de démonté / remonté c'est a peine 20min.
