phil73290
Civic EJ9 & CRX EE8
- France Messages : 42
13-09-2013, 10:50:05 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(13-09-2013, 10:26:28)takumifujiwara a écrit : C'est surtout ta boite à air qui va t'emmerder
Et la petite boite à fusible, c'est tout ce qui concerne l'ABS. Tu le plie un peu, ça ce voit pas et ça passe ^^.
Ok super merci, mais même si la barre n'est pas droite ça gênera quand même ?
takumifujiwara
Sujets : 52
13-09-2013, 10:58:33 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(13-09-2013, 10:38:19)niavlysj a écrit : Pour info au passage:
EJ9 ph1, injecteur 240cc, 100% E85 depuis 1200km, ça tourne mais:
- démarrage à froid difficile (normal, carto pas adaptée)
- perte de puissance claire (c'était mieux quand il restait 5L de SP98 dans le réservoir)
- conso comprise entre 9 et 10l/100km (soit entre 25% et 30% de plus que ce que je faisais avant, logique car injo 25% plus gros)
ce qu'il manque
- réglage allumage
- régulateur de pression d'essence
le tout fait avec un AFR + EGT
ce qui est prévu de toute façon d'ici à bientot (pour éviter les remarques)
- passage en admi D16Y8
- passage en obd1
comme ça, carto optimisée, ce qui sera mieux, surtout pour un retour en SP98 au cas ou
bref, tout ça pour dire que ça marche déjà comme ça, pas en optimum, mais ça marche (donc suffisant pour un daily qui marche à moins de 4000tr )
C'est ça la clé pour que tu regagne en perf
TheNeoSunrise
24-11-2013, 16:23:38 - RE: [Ej9] TOP INFO.
bonjour à tous
je repasse sur le fofo pour m'informer sur ma kiwik
j'aimerais savoir si certains ici ont déjà monté un compresseur sur l'ej9 pour gagner un peu de chevaux et surtout du couple ?
et aussi les install audio parce que sur ma phase 1, j'aimerais mettre des baffles à l'arrière mais je ne crois pas qu'il y ait de câblage d'origine
si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa
Gasoline addict
TheNeoSunrise
28-11-2013, 12:25:33 - RE: [Ej9] TOP INFO.
ouais en même temps si ça coûte un bras pour un gain minime et surtout des emmerdes je préfère pas
sinon je lorgnais du côté des honda accord coupé et le V6 n'est dispo qu'en boitoto si j'ai bien compris ?
parce que bon, une petite boîte manu aurait été sympa
Gasoline addict
PtitDadou
15-12-2013, 04:01:30 - RE: [Ej9] TOP INFO.
hello les mecs , j'ai un pote qu'as un soucis !
Il as une Ej9 phase I, 201 000 kms jusqu’à maintenant aucun soucis et depuis peu sont moteur fait un bruit de claquement, un peu comme si une pièce en ferraille se baladait dans le bloc, et il m'as dis qu'a froid, quand il accélère en 2ième elle broute, assez saccader, après un certain temps de 1 ou 2 seconde elle reprends du peps ( a chaud elle as aucun soucis a par le claquement qui sentends léger ). elle as brouter que 2 fois mais c'est inquiétant quand même.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? c'est grave docteur ?
Oww Shiiit , What da f... ?!!
(Modification du message : 15-12-2013, 04:03:54 par PtitDadou.)
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
15-12-2013, 05:33:06 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Un coussinet de bielle selon moi pour le claquement
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
PtitDadou
15-12-2013, 13:52:57 - RE: [Ej9] TOP INFO.
merci pour vos réponses rapide
comment fait-on pour vérifier les codes erreurs ?
EDIT: c'est bon j'ai trouver sur japancar.fr comment checker sont bolide lol , on va faire ca des que possible et on vous diras ce que c'est.
(Modification du message : 15-12-2013, 14:02:17 par PtitDadou.)
PtitDadou
15-12-2013, 16:26:46 - RE: [Ej9] TOP INFO.
il y as du nouveau : après avoir fait le tour de sa petite Ej9 j'ai remarquer que le claquement s'entends bien dans l'habitacle (c'est pas très fort mais suffisant pour s’inquiéter) mais beaucoup moins dehors, c'est étrange. Le claquement est synchro avec les tours/min c'est a dire que a 3000tr/min le claquement va plus vite mais n'est pas plus fort pour autant.
J'ai pris une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=xVlI7ors4...e=youtu.be
Elle n'as pas brouter, j'ai vérifier son huile , un peu noir mais bon niveau, les bougie sont légèrement brunâtre, et quand on as le nez dans le moteur le claquement est vraiment faible.
Je suis toujours en train de chercher cette foutu fiche mdr , je l'as trouverais
(Modification du message : 15-12-2013, 16:40:35 par PtitDadou.)
PtitDadou
15-12-2013, 18:44:46 - RE: [Ej9] TOP INFO.
merci beaucoup Schubaker !
syncar
78 - Yvelines France Messages : 719
18-12-2013, 20:03:31 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonsoir
Quelqu'un connait le diamètre intérieur en sortie d'un collecteur d'échappement D16Z6 ??? J'ai lu 45 sur un topic mais je ne sais pas s'il s'agit bien du diamètre interne et surtout si l'espèce de paroi a été comptée ou non...
Et celui d'un D14A4/Z2 par la même occasion ?
syncar
22-12-2013, 00:48:05 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Si tu peux le faire sans t'emmerder ouais ça m'intéresse
J'ai une autre question sinon
les coupelles que ce soit KYB ou Febi c'est les mêmes ? est ce que c'est le même modèle avant / arrière ou c'est une référence différente ?
