10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
27-01-2012, 18:50:17   -
Dans le WS de la EJ9 c'est précisé comment faire un Reset ECU et c'est Ecrit fusible Back up (radio) a enlever Wink
honda-irvin Hors ligne
28-01-2012, 18:01:41   -
alors je reviens pour parlé de ma batterie et apparemment .. seul mon fusible 80a a claqué , meme ma batterie serais encore bonne Smile
quand je te met un coup de pied au cul appelle moi v-tec Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-01-2012, 18:02:34   -
Bah cool alors. T'as eu de la chance, là c'est clair. Elle demare?
28-01-2012, 18:14:55   -
je sais pas je pense que oui , derrière la batterie y'a une boite a fusible , et le fusible "batterie 80a " et en premier et c'est le seul qui a cramé donc y'a pas raison qu'il est alternateur faisceaux ou autre , demain je demande au boss' du garage si il peut m'avoir sa parce que ce fusible doit être spécifique a honda , et aprés sa sera le moments fatidique Join
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
28-01-2012, 18:24:08   -
Je suppose que le sujet à déjà été abordé, mais 200 pages c'est long Big Grin
Ca vient de quoi le couinement de la pédale d'embrayage et quel est le traitement curatif ?
Sujets : 52
28-01-2012, 18:31:12   -
C'est l'axe derriere qui rentre dans l'emmeteur. Un peu de graisse et c'est bon ^^. Enfin c'est ce que j'ai lu.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
28-01-2012, 19:44:57   -
honda-irvin a écrit :je sais pas je pense que oui , derrière la batterie y'a une boite a fusible , et le fusible "batterie 80a " et en premier et c'est le seul qui a cramé donc y'a pas raison qu'il est alternateur faisceaux ou autre , demain je demande au boss' du garage si il peut m'avoir sa parce que ce fusible doit être spécifique a honda , et aprés sa sera le moments fatidique Join
oui est honda ne les fabrique plus LOL
le mien a lâchez il y'a 2 mois ( a voir sur le post de ma voiture) et j'ai fait toute les concessions est vendeurs de pièces auto : aucun ne vend le fusible d'origine honda ou le même modèle !
le mieu c'est prendre un fusible de 8Oa qui se rapproche du tient et tu reperce les trous ou alors comme moi tu en achète un d'occas Wink
voila une photo qui te montre la différence :
[Image: 10603d1144266011-where-get-battery-fuse-side.jpg]
celui du haut c'est l'oem celui du bas un générique avec les trous de fixation bien plus éloigner Wink
ps : le fusible 80a couter 17€ chez honda , le générique a repercer 3€ LOL
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
28-01-2012, 20:16:35   -
Bon à savoir ça tient.
28-01-2012, 20:27:02   -
takumifujiwara a écrit :C'est l'axe derriere qui rentre dans l'emmeteur. Un peu de graisse et c'est bon ^^. Enfin c'est ce que j'ai lu.
T'as une photo ? Oops! :P
29-01-2012, 01:03:24   -
merci beaucoup pour l'info j'aurais bien galéré sinon .. j’hallucine quand meme , ne plus les fabriqué .. o_0
Sujets : 52
29-01-2012, 02:51:42   -
Non pas de photo.
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
29-01-2012, 20:58:22   -
salut
des étriers de delsol se monte sur ej9?
Sujets : 52
29-01-2012, 23:20:18   -
Regarde les reference sur des sites qui en vendent pour savoir. Et etrier avant ou arrière?^^
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
30-01-2012, 00:01:44   -
donc étrier delsol esi idem ek4 donc bon pour moi. Big Grin
civic313 Hors ligne
02-02-2012, 19:53:40   -
Salut, j'ai besoin de vos conseil et de votre expérience, depuis cet hiver j'ai des problème de démarage à froid lorsque ma ej9 dors dehor.
Elle met plus de temps à démarer, il faut rester plus longtemp avec la clés mais juste 2s.
Mais aujourd'hui qu'il a fait des températures négatives elle a mis encore plus de temps, et dès quelle est chaude elle démarer très bien.
D'après vous d'où cela peux venir?
Vidange OK, tout les filtres ok, bougies neuves (j'avais le problème avec les vielles et les nouvelle, ce sont des bougie d'origine Honda "Denzo")
le moteur à 214800km et tout d'origine.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
02-02-2012, 20:22:58   -
Je pense que c'est normal ... il fait -15°C chez moi, ça met un peu plus de temps, mais ça démarre.
Tu peux vérifier un coup ton distributeur, regarde de nuit par temps humide si il ne fait pas des arcs electriques.
Si c'est le cas, tu peux éventuellement changer le cache dessus (je l'avais fait il y a un an, ça avait bien aidé au démarrage par temps humide
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-02-2012, 21:36:36   -
Truque débile, ça peut venir de ta batterie qui commence à faiblir.
Le démarreur pompe trop en courant et l'allumage n'est plus aussi bon, d'où un démarrage difficile.
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
kev Hors ligne
honda civic ek4
02-02-2012, 21:38:59   -
Bnojour tout le monde.
J'ai une petite question je voulais savoir si beaucoup d'entre vous avez enlever dans les ailes arriere le bou de caoutchouc qui protége le coupant de l'aile,car en écoutant les on dit il parrait que sa favoriserait la dégradation de nos ailes,en laissant stagner de l'eau :S
civic313 Hors ligne
02-02-2012, 22:01:36   -
Ben ma baterie à environ 2ans c'est tout, et il n'y a que lorsqu'elle dor dehor et qu'il fait froid et quelle a bien pris le froid quelle me fait ça.
Sujets : 52
02-02-2012, 22:32:48   -
C'est le froit rien de plus. Demare un diesel, tu vas rigoler 30s...
Rien d'étonant. Meme moi ça me le fait.
02 - Aisne France
Sujets : 30
03-02-2012, 00:04:09   -
carrément c'est la misère de démarrer un diesel, faut préchauffer avant.
Si la batterie est pas prévue pour les conditions extrèmes c'est pas bon LOL
kev, tu peux nous dire de quel endroit tu parles avec plus de précison stp ?
Car là j'ai du mal à visualiser, j'ai déja pas mal tripatouiller à cet endroit et un bout de caoutchouc... Ça me dit rien
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
03-02-2012, 08:17:03   -
Il doit vouloir parler du passage de roue en plastique qui vient sur le retour de tôle de l'aile arrière.
On le voit facilement en se penchant, le plastique chevauche la tôle.
Ça doit effectivement être un nid a humidité et sel.
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
03-02-2012, 08:23:10   -
kev a écrit :Bnojour tout le monde.
Oui on peut l'enlever;
C'est la boue humide qui reste collée la dedans un bon moment en général.
Si on retire le caoutchouc il faudra tout de même veiller à retirer les boues régulièrement
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
civic313 Hors ligne
03-02-2012, 09:36:49   -
Alors pour mon problème de demarage a froid on ma parlé de la sonde a température du filtre a air quelle peut etre HS, il parait que pour le voir il faut la débrancjer à froid et demarer le moteur devrait galérer c'est normal, lorsque le moteur est chaud je redemarer avec la sonde de brancher et si il par c'est que c'est bon.
Sujets : 52
03-02-2012, 23:38:50   -
Mais te prend pas le chou. Tout les moteur avec ce froid là galere à demarer...
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
03-02-2012, 23:44:10   -
+1. Rien qu'à mettre le nez dehors ce matin quand tout le monde part au taf pour s'en rendre compte. Y a pas une caisse qui démarrait au premier coup de clef LOL
Mon EK aussi faisait un peu la tronche et j'ai du insister un peu avec la clef pour qu'elle veuille bien, c'est rien de méchant Wink
04-02-2012, 00:36:32   -
et puis bon , tous le monde sais qu'une honda ne peut pas ne pas démarrée ( sauf quand on inverse la polarité de sa batterie Sac )
civic313 Hors ligne
04-02-2012, 14:18:32   -
ok je vais laisser comme ca attendre que le froid passe lol.
J'ai mesuré la baterie hier à froid 12.6V donc elle est bonne.
02 - Aisne France
Sujets : 30
04-02-2012, 15:14:48   -
Une batterie 12V doit plutôt faire près de 14V.
J'ai appris ça il y a pas longtemps et ça m'a tellement surpris que j'aimerais avoir vos avis la dessus, parce que là j'avoue que je suis assez septique.
Sujets : 52
04-02-2012, 15:16:29   -
Moteur tournant et en ayant rouler un peu. Pas déposé. Déposé, c'est bien 12.6V
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 785 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
