VoodooLady
29-12-2011, 14:54:55 -
takumifujiwara a écrit :Si ça couine c'est un SB ^^.
Ah merde ! Bon ben va falloir changer ça, je commence vraiment à avoir honte du bruit que ça fait
Merci pour ta réponse
Mou X2
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France Messages : 357
30-12-2011, 00:37:26 -
Soooiiiir tout le monde !! J'ai décider de faire deux trois truc sur l'ej9 pour d'un coté tiré un peu plus de mes 90ch et consommé moi aussi d'un autre coté !
Je voudrai dans un premier temps lalléger un coup .
Donc déjà virer mon subwoofer qui a jamais été brancher ( Si quelqu'un en veut ^^ )
Virer la roue de secours ( et l'espece de plaque en bois d'une tonne au dessus ! (D'ORIGNE ????!) )
Et les deux siège arrière qui me serve absolument pas vu que si j'embarque 2 pote a larrière j'ai mon cul qui fait des étincelle
Déjà avec tout ca je gagne au moins 50kg ?
D'autre idées ?
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche !
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
30-12-2011, 02:34:17 -
Mou X2 a écrit :Soooiiiir tout le monde !! J'ai décider de faire deux trois truc sur l'ej9 pour d'un coté tiré un peu plus de mes 90ch et consommé moi aussi d'un autre coté ! Pour ça, il faudrait commencer par une ligne + collecteur en inox (diamètre 50 si possible) et mettre un CAI, ou un short RAM.
Par contre ne t'attends pas à consommer moins avec le CAI qui fait un bruit magnifique quand t'accélère à fond, ça te titille le pied droit lol.
Et j'ai lu quelque part que lorsque l'air aspiré est plus froid, donc plus riche en oxygène, ton "électronique" va avoir tendance à injecter + de carburant.
Par contre j'aimerais bien que ça soit confirmer ou infirmer car j'en ai aucune idée.
Si tu veux consommer moins, passe au bio-éthanol (le truque qui diminue la durée de vie des moteurs, les encrasse et leur fait perdre encore + de ch qu'une clim).
Mou X2 a écrit :Donc déjà virer mon subwoofer qui a jamais été brancher ( Si quelqu'un en veut ^^ )
D'autre idées ? C'est si lourd que ça du blaxon ?
Parce que l'autre jour j'ai tout viré à l'arrière : banquette, roue de secours, plaque en bois (ou en guimauve je sais plus) et à tout casser j'estime le gain à 25Kg.
Après, faut voir ton subwoofer le poid qu'il pèse. Mais 50Kg ça me parait beaucoup.
Si t'es riche, met un capot et un coffre en carbone, des ailes et des portières en polyester (si si ça existe ).
Un vidage + ce que je viens de citer au dessus, et là tu gagnes facile 150Kg !
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
Mou X2
MA70 Merguesh
30-12-2011, 11:51:08 -
niveau performance je vais rester sobre je pense et la laisser stock au possible , c'est ma dayli et ma seule voiture J'ai deja le short RAM AEM qui va arriver avec ca je vais refaire la gaine plein de trou qui descend dans mon P-C et isoler mon collecteur pour limiter l'air chaud qui arrive dans le merdier ! Et aussi sachant que l'ex proprio a vidé son cata , si je le remplace par un tube afrique en inox , j'aurai du mieux ou du merde ? Et enfin soit completement rafistoler ma ligne percé et en trouver une a la casse ou je ne sais ou ^^ ( le fait qu'elle soit percé j'ai ouïe dire que ca me fesait perdre en perf et consomer plus ? )
Et jamais bio-éthanol ^^ non merci
Apres bah je pense que je vais me contenter des 25kg ^^ C'est deja ca de gagner ^^
On vera ce que ca donnera
Mou X2
MA70 Merguesh
30-12-2011, 12:39:59 -
Oui c'est comme toute modif qui fait du bruit , t'ecrase ^^
Pour le CT c'est petite magouille entre amis ^^ :zewall: On va dire que mon ej9 pollue pareil qu'une golf 3 ^^
Ok donc autant choper une ligne stock sur une ej9 ou ek3 enfin une ek quoi avec le cata et tout le bordel , garder le cata pour les prochains CT ou pour une vente , foutre lintermédiaire et garder mon échappement neuf
sizzla73
74 - Haute-Savoie France Messages : 384
30-12-2011, 12:53:21 -
bonjour les ej9istes,
voilà j'ai un petit soucis de centralisation sur ma chariotte,
quand je l'ai acheté la centralisation fonctionnait de temps en temps...
depuis un moment elle ne marche plus dutout et je voudrais la remettre car c'est vraiment pas pratique.
lorsque j'ouvre ma portiere conducteur l'autre ne s'ouvre pas, et je n'entend pas le "clic" du relais. Je suppose qu'il faut le changer...
Où se trouvent tous les relais de cette centralisation ? j'ai lu dans la portiere mais ne l'ayant pas démonté je ne voit pas exactement à quoi il peu ressembler.
pouvez vous m'éclairer ? Y a t'il d'autres relais de centralisation dans la boite a fusible intérieur ?
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 759
30-12-2011, 13:03:56 -
schubaker a écrit :Si t'es riche, met un capot et un coffre en carbone, des ailes et des portières en polyester (si si ça existe ).
FACILE !
Un hayon ca fait genre 25kg et un capot 15kg.
Tu peux esperer enlever 150kg avec une disqueuse et en roulant sur les disques.
Pour tes B6, t'a pas senti d'amélioration? T'avais des amortisseurs d'origine avant?
Moi j'ai eu des b6 + ressorts d'itr au début sur mon ej9, sans barre anti roulis et le gain était déja vraiment bien.
Une fois les barres anti roulis rajoutées, c'était abusé la tenue de route par rapport a l'origine.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
Mou X2
MA70 Merguesh
30-12-2011, 13:14:35 -
D'accord mais une EK4 a la casse ca va pas etre de la tarte ! meme une ek tout simple !
J'ai un cata vide ^^ avec ma ligne d'origine J'ai des feux en rab , un pc , des sieges mais pas de cata
schubaker
Sujets : 30
30-12-2011, 16:14:52 -
Skeilz a écrit :Pour tes B6, t'a pas senti d'amélioration? T'avais des amortisseurs d'origine avant?
Une fois les barres anti roulis rajoutées, c'était abusé la tenue de route par rapport a l'origine. Avant de mettre mes amortos, j'avais ceux d'origine complètement fatigués.
Quand j'appuyais dessus, desfois je sentais des bulles dans le machin.
Mais en les testant, j'ai senti une amélioration, ça c'est obligé lol, mais pas énorme.
Par rapport à ce que j'avais entendu sur ce forum, je m'attendais à un kart. Mais là c'est trop mou à mon gout, ça prend encore trop de rouli
Par contre je veux bien un cours sur les barres anti-roulis, y'a pas une différence entre les Phase 1 et 2 sur nos Civic ?
Sinon vous mettez quoi comme BAR ?
