10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
23-11-2010, 00:12:50   -
wé je sais que c'est important , faut faire une bidouille je crois
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
23-11-2010, 00:21:18   -
ou sinon faire comme ca
http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...=60&t=8813
Azael Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2010, 09:34:17   -
Ou tu fais juste un trou pour loger la sonde dans ton tube d'admission!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
23-11-2010, 11:23:52   -
On m'as dit que c'etait pas bon de faire sa!je vais bidouiller
Azael Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2010, 11:54:34   -
Je vois pas pourquoi!!
Au pire, même en le laissant se balader dans la baie moteur, ça change rien!!
C'est juste pour avoir la tempétrature de l'air aspiré!
Je vois pas en quoi ça serai mauvais de faire un trou dans le tuyau d'admission pour le placer à cet endroit...
opal23 Hors ligne
23-11-2010, 20:18:27   -
Azael, merci!! je connait Wink mais j'aurais bien testé autre chose... et peu ete que je me trompe, mais à mon avis les buddy son au dessus de tout ça.
personne d'autre??
Pouico Hors ligne
Honda Accord
25-11-2010, 19:42:18   -
Normalement les CAI conçus pour EJ9 ont le trou pour la sonde Wink
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
25-11-2010, 20:09:54   -
Ok ce que je vais faire,c'est faire la commande par telephone
CAI = ?
djset Hors ligne
30 - Gard France
26-11-2010, 13:19:06   -
Cold Air Intake
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
26-11-2010, 14:00:08   -
curly Hors ligne
27-11-2010, 22:04:59   -
Vous n'êtes pas un peu étonnés par le poids contrôlé de votre ej9 au contrôle technique?
Celle que j'ai est de 1999 (complètement d'origine) sans abs ni clim et le poids trouvé est dans les 1060kg pour 965 annoncé, une fois déduit le poids du contrôleur et de l'essence!
Le système de mesure semble être bien calibré pour un ami en 205 gti a constaté un chiffre en rapport avec les chiffres constructeur.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 13:39:38   -
Pouico a écrit :Normalement les CAI conçus pour EJ9 ont le trou pour la sonde Wink
pouico , tu crois que cet admi est bonne ?
Pouico Hors ligne
Honda Accord
28-11-2010, 16:04:32   -
Moi je pense pour nos petits d14 juste un bon filtre et une arrivé d'air frais suffis! apres perso je pense que c'est une depense superflu! ca reste une ej9 ! le meilleur reste la boite a air d'integra je pense, mais assez dur a trouver.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 16:37:15   -
tu a une photo d'une install sur d14 ?
Pouico Hors ligne
Honda Accord
28-11-2010, 17:30:36   -
Va a la première page de ce topic tu a un exemple de kit d'admission direct, et a la troisième page tu as un exemple très sympa de CAI. Le premier prend l'air dans le compartiment moteur (de l'air plus chaud donc), le second prend de l'air plus frais dans le passage de roue.
Je te conseil de lire ce topic en entier, 148 page pas facile moi ca ma pris plusieurs semaine, mais je le regrette vraiment pas Wink
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 17:53:42   -
wé j'avais deja lu vite fait
Pouico Hors ligne
Honda Accord
28-11-2010, 21:18:59   -
Question con : la boite P7 du d16a9 se monte-t-elle sur nos d14? est-elle plus courte que la S20? Merci
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 21:24:46   -
moi j'y connait rien desolé
mah'x Hors ligne
28-11-2010, 21:41:54   -
pour l'admission le mieux sur une ej9, pour ceux qui peuvent le faire, c'est de carrément changer de collecteur d'admi pour un de d16, c'est pas forcement plus chère qu'un cold air intake pour ej9, et le gain est certains Wink
Tiju42 Hors ligne
28-11-2010, 22:09:39   -
Pouico a écrit :Question con : la boite P7 du d16a9 se monte-t-elle sur nos d14? est-elle plus courte que la S20? Merci
la boite par elle meme peux se monter mais la p7 a un embrayage a commande a cable tout comme le compteur donc non ca va pas...
vu comment ca tire loooooong d'origine rien qu'en changeant la s40 par une s20 ca doit bien changer la vie apres par contre sur ta s40 tu peux aussi monter les pignons 3/4/5 de p7 et un pont de s20 (4.25 ou 4.437) ce qui offre un tres bon compromis etagement / pont court / fourchettes plus rigides le tout avec de l'oem Wink
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 22:22:23   -
j'ai pas envie de changer le collecteur d'admi , je trouve mieux la sortie vers le haut
Tiju42 Hors ligne
28-11-2010, 22:28:59   -
ddymelo a écrit :j'ai pas envie de changer le collecteur d'admi , je trouve mieux la sortie vers le haut
pour dire que c'est mieux tu as testé les deux? apres je savais que ça sortait par l'admission... Sac
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2010, 22:33:58   -
je parle niveau classe
Pouico Hors ligne
Honda Accord
28-11-2010, 23:02:52   -
Salut tiju42, justement je posais cette question après avoir vu ton swap eja9 lol j'ai vu que tu as mis la s40 sur le d16a9. La s20 et la s40 sont identique sur les trois premier rapport d'après certains. Donc l'idéal serai directement de monté pignon 3/4/5 de P7 sur une s20!?! pour avoir une boite vraiment plus courte que la s40. merci en tout cas.
ddymelo la solution de mah'x est bien pour pouvoir monter une barre anti rapprochement plus facilement, mais il faut ci connaitre un minimum pour effectuer cette modif.
mah'x Hors ligne
29-11-2010, 14:09:25   -
Pouico a écrit :ddymelo la solution de mah'x est bien pour pouvoir monter une barre anti rapprochement plus facilement, mais il faut ci connaitre un minimum pour effectuer cette modif.
ouai bien pour la barre anti rapprochement, c'est sur il faut s'y connaitre un minimum, mais sa se fait bien, c'est surtout le gain de perfs qui est intéressant, rien a voir, dans les tours sa pousse jusqu'au rupteur Wink
Pouico Hors ligne
Honda Accord
29-11-2010, 16:44:50   -
Ouais ya eu de bons feedbacks sur cette modif! en plus très abordable
Azael Hors ligne
Réputation : 29
30-11-2010, 00:24:10   -
Si ça interresse quelqu'un, je dois avoir le collecteur d'admission complet de D16Z6.
Et oui ça améliore la montée dans les tours en haut régime.
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
30-11-2010, 11:09:13   -
salut a tous!
Je suis l'heureux possesseur d'une EJ9 noire et je voulais savoir si un collecteur d'échappement pour B16A1 était compatible sur nos civic Confused:
Merci de vos réponses
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Clem1 Hors ligne
30-11-2010, 11:44:47   -
Salut, les collecteurs pour moteurs série B ne sont pas compatibles avec les moteurs sérié D. Sur l'EJ9, tu as un D14A4 donc le collecteur ne se montra pas. Par contre, corrigez moi si je me trompe, mais tout collecteur de série D (D15, D16) passe sur EJ9.
Pouico Hors ligne
Honda Accord
30-11-2010, 13:06:27   -
+1 moi j'ai un collecteur de D16Z6 Wink
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 782 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
