Azael
03-10-2010, 19:17:42 -
Pour ton devis et les refs aucune idée!!
Par contre l'embrayage t'en a pour maxi 200 livré.
Moi pour celui du D16Z6 je l'ai eu a 150 environ mais j'ai changé le volant moteur en meme temps donc j'ennai eu pour presque 400.
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
difre
03-10-2010, 20:29:01 -
sa c'est une bonne nouvelle! bon esperons que sa tienne que je mette un peut de coté!!
je te remercie bien.
Azael
03-10-2010, 21:07:48 -
De rien!!
Clem1
03-10-2010, 22:44:29 -
difre a écrit :bonjour,
merci de vos infos par rapport a la pose d'un compresseur, finalement le constat est que vos mieu changer de voiture ( niveau financier).
ceci dit je suis passer chez honda pour prendre les tarifs par rapport a la distribution.
avec le devis
- courroie d'alternateur
-joint de couvercle culasse
-jeu de tendeur de syncronisation
-courroie de distribution
-pompe a eau
-courroie de direction assisté
avec 3h de main d'oeuvre
sa nous fait un total de 613,29 euros....
il y a 3 mois on m'avait fait un devis complet a 400 euros et 2h de main d'oeuvre chez le meme concessionaire.
est ce normal??
donc je pense passer par oscaro et mon mecano perso.
mais quand on regarde civic ej/ek 1.4i S je me perd un peu par rapport a toutes leurs offres.... quelqu'un pour m'aider?
ce ne serait que de moi meme je me voit prendre sa :
-Courroie de distribution FEBI BILSTEIN : 17222
-Galet tendeur de courroie de distribution SKF : VKM 73005
-Pompe à eau SKF : VKPC 93000
sachant que je me perd un peu car par exemple pour la courroie de distrib entre chaque modele il y a le nombre de dents qui change (103-126) le diametre....
pareil pour le galet tendeur....
merci de vos conseils amis passionné!
Salut, perso, j'ai commandé sur autodynamics... c'est des pièces Honda et c'est pas cher.
Perso, j'ai pris la courroie + le galet + la pompe à eau + l'écrou de la poulie vilebrequin. J'en ai eu pour un peu plus de 130 livré (~$50 de frais de port...).
![[Image: p1030660k.jpg]](http://img839.imageshack.us/img839/2428/p1030660k.jpg)
Commandé le 16 Septembre, il devait y avoir un délai pour l'écrou, je l'ai reçu le 18.
Pour les autres pièces tu lui envois un mail en lui précisant ton moteur et ta Civic et normalement il te donnera les bonnes ref
http://www.autodynamics-honda.com/index.html
Tu lui envoi un mail en anglais (google traduction ça passe) et hop c'est réglé ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Pour le joint de cache culbuteurs avec les joints de puits de bougie et les "joints" d'écrou, j'en avais eu pour plus ou moins 50 avec le port.
YoAnn77
- France Messages : 407
04-10-2010, 01:38:53 -
avec le devis
-pompe a eau
est ce normal??
Pour D14A4/D14Z2 c'est 103 dents.
Tu peux prendre aussi un kit distrib (courroie+ galet-tendeur).
Sinon en meme temps que le joint cache-culbu on change aussi les joint de puit de bougie.
Azael
04-10-2010, 08:00:30 -
YA'M a écrit :ph1 : obd2a
ph2 : obd2b
C'est bien ça!
YA'M a écrit :est-ce que le D18Y8 est bolt on dans son EJ9 de '99 ?
je pense qu'il doit falloir au moins cabler le Vtec, est-ce qu'a part ça tout est OK ?
Ca se monte bolt-on et pour le faisceau reprends celui du D16Y8 t'auras aucune modifs normalement
YoAnn77
04-10-2010, 13:24:01 -
YA'M a écrit :donc il faut le faisceau complet de l'Ej8 et se sera tout nickel ?
moteur/habitacle ou juste moteur ?
juste moteur.
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
08-10-2010, 22:05:15 -
Je m'adresse à tous ceux qui touche un peu en mécanique et aux pro de l'EJ9, après mûre refléxion j'ai décider d'abandonner le passage en turbo ou compresseur du D14.
Je préfere me tourner vers une prépa axé street/trackday et j'ai en vue d'affronter le Nür l'an prochain.
Ayant déja le set-up chassis défini et presque fini, on arrive au set up moteur. Hors je me demander si on ne pouvait pas retoucher légerèment le D14.
J'avais penser à une petite prépa de la culasse et poulie réglable + collecteur de d15/d16 mais la question est peut on mettre un arbre à came d'un autre série D et quid de l'écu d'origine car je pense qu'avec ces modif une reprog est obligatoire et je ne pense pas que l'écu d'origine permette cela ?
Existe t'il un écu obd2b reprogrammable ?
Embrayage stage 1 et vm allégé utile ou pas et quelle marque prendre ?
Enfin existe t-il des torsen ou autre pour série D ? le moteur ne vas t'il pas trop peiner à entrainer sa ?
Merci à ceux qui éclaireront ma lanterne.
tonyjee a écrit :Niko président Niko président ....
t'assure ...
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
15-10-2010, 20:53:59 -
Tiju42 a écrit :euh si les ecu obd2 sont programmables mais peu meme tres tres peu de gens en france savent le faire , Skeilz voulait surement dire de tourner avec un p28 + harness + carto sur mesure mais payes tes !!
après excusez moi , sans aucune méchanceté mais faire de la piste avec un d14 ca doit etre comique...
Pour le mini me sur d14 c'est peu etre un bon challenge technique mais vu le prix total le rapport prix/perf n'est pas interessant par rapport a un swap d16y8 et de plus moins fiable
Tu aurais un lien ou une adresse pour la remap sur obd2 ?
Quand à la question de la piste avec un d14, le but n'est pas de claquer un temps mais d'avoir de nouvelles sensation qu'on à pas sur route et je peux pas me permettre une voiture exclusivement piste.
D'ailleurs le circuit ou je vais ce n'est pas rare de voir une M3 E46 préparé piste cotoyer des twingos II tout d'origine.
Mais j'oubliais que je suis sur japan car la ou les 3/4 des proprios posséde des engins qui atomise une veyron et sont capable de détroner n'importe quel pilote pro. :roll:
t'assure ...
Azael
22-10-2010, 09:12:50 -
Bé voilà une parole cencée sur ce forum!!
C'est pas souvent que je viens en ce moment mais là ça a le mérite d'être clair!!
Bien dis ma poule!!
Tiju42
22-10-2010, 11:12:33 -
bon alors pour en revenir a la reprog obd2 je sais que DIPDIP (présent sur bcp de forums) le fait pour son usage perso sur itr alors je me dis pourquoi pas sur une ej9 par contre j'ai jamais fait de recherches la dessus
Tiju42 a écrit :après excusez moi , sans aucune méchanceté mais faire de la piste avec un d14 ca doit etre comique...
Pour le mini me sur d14 c'est peu etre un bon challenge technique mais vu le prix total le rapport prix/perf n'est pas interessant par rapport a un swap d16y8 et de plus moins fiable c'est vrai qu'en ecrivant ça j'imaginais mon ej9 (mode destroy kiram) sur une piste :crzy: en oubliant que certains ont deja un chassis modifié pour! et celui qui est comique n'est pas forcement ridicule! y'avait donc je le repete aucune méchanceté la dedans tout comme ce que j'ai ecris apres car je n'ai jamais dit "au chiotte" les petits moulins tout comme j'eprouve un certain interet a leur prépa
nikoni a écrit :Enfin , mettre beaucoup d'argent pour l'optimiser certe autant acheter plus gros , mais sur b16 c'est pareil , sur un k20 aussi...130 chevaux ou 250 de toute facon c'est assez pour se faire retirer son permis.. ok pour le permis mais par contre je suis pas sur que tout les proprios d'ep3 soient d'accord...
Bref si je suis la c'est par ce que je possède aussi une ej9 ,j'ai posé des questions sur le topic et je porte un certain interet a cette auto
Je suis pas la pour foutre le bowdel et si mes remarques ont froissé certains je m'en excuses mais enflammez vous pas les gars et ne generalisez pas sur une mauvaise interpretation!
m'aurait on menti pour la veron?
Fab31
CIVIC 2000
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
28-10-2010, 21:24:37 -
supreme D a écrit :Bonjour à tous, j'ai besoin de vos avis,
Je dois changer mes 2 pneus avant sous peu, donc monte d'origine en 185/60R14, j'voudrais avoir des avis sur différent pneu que vous avez, ou avez ou. Je voulais partir sur les EAGLE F1 GSD 2 mais ils ne sont plus en vente sur 123pneu...
Merci de votre aide Moi j'ai des Fulda progresso, ils ont 40 000 à l'avant et sont à la limite, mais je pense que je reprendrai les même car tenue de route sur sec, c'est pas mal, et ils ont une bonne durée de vie pourtant.Aprés sous la pluie, c'est un peu moins bien, mais ici il pleut pas tous les jours, et je suis pas fan pour me retrouver en tête à queue au prochain ront point.
Tarif acceptable
![[Image: mini_922854IMG40361.jpg]](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_922854IMG40361.jpg)
Ej9 phase 2 00
FN2 WCE 10
Yoshimitsu
29-10-2010, 08:43:54 -
NikoLifeStyle, Moi perso je trouve ton raisonnement pas con, tout le monde dit "une EG3-4 EJ9 ça rame change ton moteur ou la caisse direct" mais clair que quand il préparent leur D16-B16-B18 ils foutent aussi pleins (trop) de thunes dedans alors qu'avec cette somme ils pourraient avoir une caisse avec cette puissance d'origine+châssis bien meilleur....
Après perso ça me fout les nerfs quand je vois qu'une EK4 EG6 coute le même prix (a 500 pres) qu'une Célica 4x4 turbo, ou une MR2 bah c'est un peu abusé je trouve, donc c'est pour cela que mon EJ9 sera la seule Honda que j'aurais je pense (sauf si j'ai de la thune je foutrais bien un ED9 sur piste pour m'amuser par la suite)
Voila mon ressentis
Azael
29-10-2010, 09:07:18 -
Euh... Moi aussi j'ai swapé!
Et c'est pas pour autant que je dis que ça rame d'origine!!
C'est surtout parce que j'avais un problème avec le calculateur!
Le prix chez Honda m'a fait fuir et j'ai préféré prendre un D16 pour certe un peu plus cher mais maintenant je suis tranquil!
Niveau chassis, je suis a mon avis au dessus d'une EK4 stock...
C'est sur que tu y mets des ronds mais après tu te fais plaisir!
Et d'ailleur il faut que ce soit un plaisir et non une "corvée"!
Après c'est se que j'en pense... C'est pas forcément l'avis de tout le monde...
Yoshimitsu
29-10-2010, 09:43:58 -
Je dis pas que le swap c'est mal tkt, pou résumer je pense que la phrase "chacun voit midi à sa porte" est nickel faites ce que vous voulez avec vos thunes et vos caisses et surtout SURTOUT faites vous PLAISIR et pas parce que "tout le monde en as..." ou "c'est la mode"
