10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
shootrider27 Hors ligne
18-04-2006, 11:37:20   -
et t'as pas eu de perte à haut régime ? Moi j'ai des "trous" à l'accélération depuis que j'ai mis mon admi et décata je trouve ca fait comme une "secousse" le temps que ca se cale ptet que ca vient de ca non ?
[Image: D2E.png]
MATRIX Hors ligne
18-04-2006, 16:57:27   -
pas de perte à signaler. Par contre j'ai pas bien compris ton problème de secousses.
toma Hors ligne
18-04-2006, 17:46:34   -
voici ce qu'on viens de realiser sur l'ej9 d'un amis (la voiture roule tous les jours),
pipe d'amission de D16Z6 et ECU P06.
a venir video et photo.
et bien sur passage au banc.
[Image: imgp01539ta.jpg]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
18-04-2006, 17:51:45   -
Ca a l'air bien interessant, tu peux montrer comment tu as fais le compartiment pour le filtre.
Quel budget pour les pièces ? C'est compliqué à monter la pipe d'admission ?
MATRIX Hors ligne
18-04-2006, 20:16:41   -
très interressant!! Par contre, le D16Z6, c'est pas un vtec (ESi de 91-95)?
Est-ce que grace à ça, la voiture est dotée du vtec maintenant? Quelles sont les impressions au volant?
toma Hors ligne
18-04-2006, 20:35:12   -
alors pour repondre un peut a tous le monde le prix de cette modif depend forcement du prix des pieces pour notre part nous avons tous acheter d'occasion.
et non la voiture ne gere pas le vtec le fait de changer la pipe d'admission et l'ecu permet de liberer la voiture et de surtout pouvoir programer l'ecu car on passe de obd2 a obd1.
pour ce qui est des sensations pour le moment pas grd chose car la voiture na ni collecteur et ni decata donc elle est tres brider et il reste a regler l'allumage et a a ffiner en montant une poulie d'arbre a came reglable.
voila plus d'info au fur et a mesure.
MATRIX Hors ligne
18-04-2006, 20:45:59   -
Elle est donc passée en injection multipoint maintenant. Ca doit déjà l'approcher des 100cv cette modif. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu gardes le même numéro de moteur (D14A4) tout en le transformant en hybride.
Ce serait bien ensuite de lui greffer une boite plus courte (lsi ou esi) pour pouvoir bien l'exploiter.
Tiens nous au courant!!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
18-04-2006, 21:39:03   -
De toute facon l'ej9 est forcement en multipoint!
Le fait de monté cette admission doit surement donner un petit gain quand meme!
toma, Tien nous au courant pour les sensation de l'ej9
beer
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
D_Dream Hors ligne
18-04-2006, 22:22:57   -
civic90!!!, peux tu me dire où as tu trouvé l'admission parceque j'en recherche une pour mon EJ6 et vraisemblablement le model que tu as devrait y aller.
tu la payé cher ?
toma Hors ligne
18-04-2006, 22:32:57   -
vivjapan a écrit :De toute facon l'ej9 est forcement en multipoint!
beer
oui il y a quand meme un gain quand tous est bien regler,c'est un corespondant a moi qui est neerlandais qui ma montrer comment faire cette conversion et voici ce que cela donnait sur un d14a3 donc une version encore moins puissante a la base a cause d'une bride a l'admission qui a bien sur été retirer.
quand il est passer au banc il avait la pipe d'amission+collecteur+short ram et non decatalisé.
[Image: d14a3run1911050zi.jpg]
116.4hp at 6648 rpm and 148Nm at 2121 rpm.
MATRIX Hors ligne
19-04-2006, 08:43:55   -
Tu te trompes. Notre brave D14A4 n'est qu'un monopoint.
toma, 116 cv!! a partir d'un moteur de 75cv... C'est ce que j'appelle une modification qui vaut le coup!!!Si les valeurs du banc sont réelles.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
19-04-2006, 09:00:27   -
Ah oui....C'est même très interessant !! Par contre la valeur de couple me semble etrange, car près de 150nm à 2200tr....
En tout cas si on fait un group buy de pipe d'admission !
toma Hors ligne
19-04-2006, 13:47:38   -
Bianchi a écrit :Ah oui....C'est même très interessant !! Par contre la valeur de couple me semble etrange, car près de 150nm à 2200tr....
lors de ce premier passage au banc la voiture n'etait pas regler au mieux.
disons qu'avec un d14a4 on peut esperer un peut plus mais pas enormement.
le d14a3 fait a peu pres 90chvx avec la bride en moins donc on peut dire qu'il est partis de 90 chvx mais le couple et le taux de compression sont different sur un d14a4.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
19-04-2006, 19:20:42   -
Juste une parenthese, l'ej9 fait 90cv (1400cc 16v SOHC)!
En fait de cette prepa le gain est de 26 cv environ
-Peugeot 205 Xs 87'
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
19-04-2006, 19:46:07   -
d14a3 --> ej933 --> 75ch (celle de la prepa)
d14a4 --> ej934 --> 90ch
toma Hors ligne
19-04-2006, 22:20:04   -
@LeX91 a écrit :d14a3 --> ej9? --> 75ch (celle de la prepa)
d14a4 --> ej9 --> 90ch
merci pour la precision.
oui le gain est assez important mais il y a aussi le travail fait sur l'ecu qui joue beaucoup.
on espere sortir autant une fois l'allumage et la poulie d'arbre a came bien regler.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
19-04-2006, 23:34:34   -
Merde alors !!!! Je vais devoir mettre un train arrière avec des disques, et un nouvel embrayage renforcé, et de plus gros disques à l'avant, et donc passer du 14" au 15", et peut être changer les amortos.... :]
C'est bien au moins ca m'apprendra la mécanique, car en ce qui me concerne ca me branche vraiment comme plan. :top:
Il n'y a plus qu'à economiser car les étudiants nous on a pas les poches pleines ! ;(
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
20-04-2006, 00:10:21   -
Bianchi a écrit :Merde alors !!!! Je vais devoir mettre un train arrière avec des disques, et un nouvel embrayage renforcé, et de plus gros disques à l'avant, et donc passer du 14" au 15", et peut être changer les amortos.... :]
C'est clair qu'il fallait tenter le coup pour la modifs, et justement j'y penser y pas très longtemps en regardant le moteur d'une EK3 et je me disais qu'en le regardant juste comme il y avait en effet que cette pipie d'admission qui changer et qu'il y auait surment moyen de l'adapter!!! :o
Maintenant comme le dit Bianchi, faut faire suivre le reste de l'auto en améliorant le chassis et le freinage. Et faire les bon réglage au moulin pour qu'il tourne bien rond. Twisted
Sinon pour passer au frein à disques sur nos petites EJ9, quel matériel est nécessaire?? Train arrière d'EK4??
Merci!! Big Grin
(Bianchi, moi aussi je suis étudiant, et c'est clair que le modifs faut avoir de la patience pour les faires, il faut du temps pour réunir l'argent!!! moi décata le mois prochain!!!! 8) )
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
20-04-2006, 00:52:55   -
Moi aussi j'espère bien la décatalyser, surtout que dimanche c'est mon anniversaire....alors je rêve !!!
Par contre je me pose quand même des questions d'ordre éthiques par rapport à ca et à l'environnement. Confused
toma Hors ligne
20-04-2006, 14:09:06   -
Merci!! Big Grin
le coupé sr vtec fait 125cheveaux et na pas de disques a l'arriere.
il ne faut pas croire que mettre des disques a l'arriere la voiture freinera mieux,le freinage sera juste plus endurant par rapport aux tambours.
rien que de changer plaquettes et disques avant il y a une grosse difference avec l'origine.
voila donc il ne faut pas croire non plus que le chassis ne peut pas suivre.
la bonne config serait sur les model 96/98 disques avant+plaquettes avec barres anti roulis avant et arrieres et bien sur amorto+ressort.
a savoir que l'ej9 de 99/00 possede le meme diametre de disque que l'ek4 et une barre anti roulis avant.
majeur01 Hors ligne
20-04-2006, 14:13:15   -
chapeau pour la tite modif sans swap moteur complet.
tu penses que le moteur va tenir sur la durée?
tu l'as payé combien la pipe d'admission avec l'ECU d'occase?
"vise le meilleur, envisage le pire..."
EJ9 :
[Image: sanstitre14hy.jpg]
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...sc&start=0
toma Hors ligne
20-04-2006, 14:38:18   -
majeur01 a écrit :chapeau pour la tite modif sans swap moteur complet.
je pense que cela tiendra sans probleme et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrai pas on a pas ouvert le bloc ni fait d'autres trucs farfelus,et mon corespondant neerlandais a deja fait pas mal de borne avec cette modif 50000km je crois et pas de soucis.
pour les prix exact je ne sait vraiment plus.
MATRIX Hors ligne
20-04-2006, 20:31:22   -
pour le chassis, BAR avant supérieure et anti-roulis de vti doivent suffir et le tarif n'est pas exorbitant. Possible de rajouter la BAR inférieure arrière pour environ 50 euros.
De plus des 14" suffisent. La ESI étant en 14" d'origine.
Pour les freins, disques GrN + plaquettes tendres (Ferrodo, EBC, OMP...).
Rabaisser, mouaii.... si y reste des sous.
21-04-2006, 19:01:29   -
Pour le décata et l'environnement ?
Dis toi que lorsqu'un air bus A320 va faire paris new york il va plllué l'équivalent de ce que ta caisse décata va pollué pendant 100 000 km....et des air bus il en décolle tout les jours alors que toi tu fait pas 100 000.....
Pour ce qui est du neerdlandais il a pa mis le haut moteur aussi du D16 par la suite ou un gars de son forum????
Pis sinon moi j'ai un EJ9 mais mon moteur n'est pas D14A4 mais D14Z2 !!!
[Image: D2E.png]
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
21-04-2006, 21:44:35   -
le D14Z2 est un moteur de civic 99-00
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
21-04-2006, 21:51:01   -
en fait sur l'ek ya eu (en 1.4):
96-98
D14A3 - 75CH
D14A4 - 90CH
99-00
D14A3 - 75CH
D14A4 - 90CH
D14Z1 - 75CH
D14Z2 - 90CH
et sur toutes les formes de civic ya eu:
96-98
D14A3 - 75CH
D14A4 - 90CH
D14A5 - 75CH
D14A7 - 75CH
D14A8 - 90CH
99-00
D14Z1 - 75CH
D14Z2 - 90CH
D14Z3 - 75CH
D14Z4 - 90CH
la question est: pourquoi tant de moteur 1.4 pour cette génération de civic? LOL
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-04-2006, 09:47:25   -
Ya que honda qui a la reponse mais c'est vrai :POURQUOI??
-Peugeot 205 Xs 87'
toma Hors ligne
22-04-2006, 11:21:04   -
vivjapan a écrit :Ya que honda qui a la reponse mais c'est vrai :POURQUOI??
oui pourquoi cela est une bonne question.
apparement il adapte leurs motorisations en fonctions du pays concerné.
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
22-04-2006, 14:02:33   -
ouai surement parce que nous on a que les D14A3/4 et D14Z1/2 en france mais bon apres c'est selon les modele de civic (coupé, 4p, aerodeck, 5p)
22-04-2006, 18:25:40   -
bven surtout que pour ma courroie il ont pas trouvé le D14Z2 et celle du D14A4 est exactement la meme...donc qu'est-ce qui change entre ces moteurs c'est aussi ca la question.....
[Image: D2E.png]
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 785 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
