10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
Ypillot2 Hors ligne
19-08-2009, 17:00:18   -
Tu fais une petite patte et tu la fixe comme l'admi sur la tof :
[Image: dscn1960bk7.jpg]
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
Ypillot2 Hors ligne
19-08-2009, 17:26:35   -
Et une autre petite question, si un modo nous entend (ou nous regarde plutot) j'aurais une requête à lui soumettre, pourrait-il user de son droit de modo pour mettre notre cher topic en post-it, je pense, a mon humble avis, qu'il est assez volumineux et qu'il regorge d'information précieuse à nos petits D14A4 et nos chères EJ9...
Merci d'avance !!!
Ma civic :
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
19-08-2009, 17:38:29   -
Ypillot2 a écrit :XovoX, il me semble que sur EK3 cela s'est déjà vu (D15 = EK3) alors pourquoi pas notre D14?? (il est possible que je me trompe je n'en suis pas certain)
non ça passe pas Wink de B a D ce n'est pas du tout compatible.
apres on peut faire une cloche d'adaptation mais dans ce cas tout se monte LOL
dioxin_bzh Hors ligne
19-08-2009, 18:51:36   -
ok merci je vais m'en occuper et descendre une gaine plus bas pour recuperer de l'air frais c'est mieu ou pas ou ca change rien
Noxious Hors ligne
19-08-2009, 22:44:30   -
Sinon pour une admission maison : prend une boite à air d'ITR que tu relies à l'entrée du carbu. (ca implique de virer la boite à air d'origine). Ensuite, tu relies le fond de la boite ITR à une gaine placé au pare choc pour allé chercher l'air frais... c'est sur c'est un peu plus cher...
20-08-2009, 08:59:01   -
je pense que ca va etre complique de chopper une boite a air d'itr, ca court pas les rues par chez moi...
20-08-2009, 09:05:02   -
:roll: c'est une injection .... je crois
Ypillot2 Hors ligne
20-08-2009, 09:25:36   -
Oui c'est une injection, ce que voulais dire Noxious c'est qu'il faut relier le manchon au papillon, mais notre collecteur d'admi est verticale, alors que sur quasiment tout les autres moulbifs il est horizontal, et du coup je crois que l'on ne peut pas mettre la boite ITR
Ma civic :
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
20-08-2009, 09:28:47   -
A mon avis une boite d'itr c'est beaucoup de $ pour un morceau de plastique qui n'apportera pas grand chose de plus
Vanishing Point
Noxious Hors ligne
20-08-2009, 11:28:28   -
Vi voila "collecteur d'admin" merci Ypillot2 Smile
Ypillot2 Hors ligne
20-08-2009, 11:48:18   -
Ma civic :
SOHC76
20-08-2009, 12:27:29   -
moi j'ai mis un collier rislan qui tiens le tuyau sans la boite de resonance a un tuyau de clim Wink
mais j'ai pas bouché les 2 trous, c'est grave? (sans connotation douteuse Sac )
donc la S20 de EG5 se monte ou pas?
a+ Big Grin
keiichi Hors ligne
20-08-2009, 13:04:12   -
Frosty22 a écrit :A mon avis une boite d'itr c'est beaucoup de $ pour un morceau de plastique qui n'apportera pas grand chose de plus
regarde sur le forum et tu comprendra pourquoi les boite d'itr ne court pas les rues et sont chères
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
20-08-2009, 13:15:28   -
Pour moi j'ai viré le résonateur, et à la place de la gaine tortueuse et au diamètre léger, j'y ai mis une gaine en 50 mm de diamètre qui prend de l'air frais dans le pare choc, ou j'y ai fait une découpe dans l'emplacement noir des antibrouillards, cela ne se voit pas trop de l'extérieur. Coût->le prix de la gaine Idea
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
20-08-2009, 13:34:37   -
Boite irt ca marche !! Azael est en cours de montage sur son ej9 avec filtre spoon et à mon avis ca va envoyé...déjà qu'il a fait le setup admission/injecteurs de d15..
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
20-08-2009, 13:39:22   -
Est ce que quelqu'un peut me montrer une admission d'air d'origine TRAFIQUE, car le filtre a essence gene beaucoup pour mettre l'admission ou on veut, je vois pas trop comment on fait avec le systeme d'origine.
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
20-08-2009, 13:48:13   -
Je ne comprend pas pourquoi le filtre à essence te géne, il est pourtant collé à la parois qui sépare ton habitacle , et il ne faut la place que pour une gaine qui part de la boite du filtre à air .
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
20-08-2009, 13:49:00   -
Je ne pourrais te fournir des photos que Lundi prochain
20-08-2009, 14:19:42   -
en faites je voulais juste garder le tuyau d'origine si possible
Ypillot2 Hors ligne
20-08-2009, 14:43:40   -
Nikoni a écrit :Boite irt ca marche !! Azael est en cours de montage sur son ej9 avec filtre spoon et à mon avis ca va envoyé...déjà qu'il a fait le setup admission/injecteurs de d15..
Alors ca y est il tourne bien son moulin??
Ma civic :
20-08-2009, 14:49:50   -
est ce que quelqu'un peut me montrer en image un calorstat
j'ai essaye le workshop mais je trouve pas
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
21-08-2009, 00:53:30   -
Toujours soucis de ralenti mais le son est magnifique !!
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
24-08-2009, 08:41:31   -
Dioxin --> j'ai une photo de mon admission dynamique, mais je suis novice, et je ne sais pas comment le mettre en copie!!!!!
[Image: mini_922854IMG40361.jpg]
Ej9 phase 2 00
FN2 WCE 10
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 08:51:27   -
Nikoni, Collecteur D15 et injecteurs D16!!
Il tourne toujours aussi mal Ypillot2!! lol
C'est même pire maintenant car la voiture siffle à chaud!!
Mais par contre jolie bruit pour le moment avec un gain en reprise.
Edit: Photo du montage pour le moment. Pas encore posé la boite ITR car j'attends mon nouveau pare choc... Et pour ça faut de l'argent... Et pour le moment l'argent c'est pour régler le problème moteur!!
[Image: 695455Photo024W.jpg]
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 09:13:42   -
Ok, ok, sa avance, argent ou pas c'est déjà sa, mais ensuite tu compte faire comme sur dodo? changer en ODB1 et mettre une culasse VTEC?
Ma civic :
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 09:16:02   -
Nan je reste sans V-Tec!!
Si j'en veux un, je me prends une petite Prélude ou autre!!!
Ca avance mais pas toujours comme ont l'espère (la preuve ^^)
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 09:26:18   -
ok ok
Ma civic :
25-08-2009, 09:41:14   -
je suis toujours preneur pour des admissions d'origine modifie ( tuyau d'origine)
Azael Hors ligne
Réputation : 29
25-08-2009, 09:48:57   -
On doit normalement faire des modifs (dont l'admission si on à le temps) sur l'EJ9 de Nikoni. Donc si ça se fais (mais pas avant le 1er week-end de septembre), je te fais une photo!
Mais peut-être que d'ici là, tu auras déjà les infos que tu cherches!
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
25-08-2009, 10:03:33   -
dioxin_bzh a écrit :je suis toujours preneur pour des admissions d'origine modifie ( tuyau d'origine)
Si tu m'explique comment poster une photos, je te montrerais.Merci Sad
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 782 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
