flodrd42
12-08-2009, 12:00:54 -
non pas de toit ouvrant
on m'a dit qu'il n'y a pas de réglage a l'arrière, après j'ai pas vérifié
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
SOHC76
13-08-2009, 22:22:22 -
vous connaissez des bons pneus pluie?
parce que j'ai fait ce soir un tour de rond point complet en travers, oui oui je ment pas
c'est grave la, quand tu te retrouve en butée de direction et tout le monde qui est la
a+
SOHC76
14-08-2009, 10:53:14 -
Ypillot2 a écrit :Pour la pluie le meilleur : Uniroyal Rainsport, avec ca tu peux envoyer le paté sa tient bien, mais gomme tendre alors s'use vite!!
j'ai pensé a ca aussi
SOHC76
14-08-2009, 23:19:12 -
je voulais savoir quelle boite tirant plus court se monte sur nos ej9? laS20?
est-ce que tous les rapports sont plus courts ou seulement les premiers rapports, puis 4e et 5e eco comme celle d'origine?
merci a+
SOHC76
15-08-2009, 14:05:04 -
Max civic a écrit :Pour la boite s20 j'avais hesité a en monter une sur ma ej9 mais j'avais peur de perdre en allonge....
SOHC76
16-08-2009, 21:47:54 -
Bullit95 a écrit :C'est quoi que t'appelle allonge ?
ben voui c'est ca que je demandais, perso la pointe m'en fout
SOHC76
SOHC76
Ypillot2
17-08-2009, 09:56:00 -
quote]
je parlais de 200 metres/heure biensur [/quote]
OUHHHH le fou XD, à mon avis tu perdra en pointe, mais tu ira plus vite à fond.
On ne peut pas coller des boites de Concerto sur nos civic? (je dis sa comme sa...)
SOHC76
18-08-2009, 22:04:12 -
et puis parait qu'il y a plusieures S20, quelle est la bonne?
a+
dioxin_bzh
19-08-2009, 13:40:19 - Ej9 Admission Dynamique
est ce que quelqu'un a reprit le systeme d'origine en lui mettant une gaine au niveau du soufflet de cardan ou vaut il mieu enlever le resonateur
ou avez vous une autre methode pour une admission dynamique maison
avec des photos si possible
dioxin_bzh
19-08-2009, 14:31:58 -
je vire le resonateur ok et t'a bouche avec quoi les deux troues sur le tuyau ??
dioxin_bzh
19-08-2009, 16:51:50 -
et tu le fixe a quoi le tuyau sans le resonateur???
