[Eg6] Changement Silent blocs
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
16-05-2009, 19:11:52   -   [Eg6] Changement Silent blocs
Voila, c'est une question qui a déja été abordée car vue dans ma recherche mais sans réponse concrète.
Le chassis de mon Eg6 a atteint 250.000kms, je ne sais pas si les silent blocs ont été changés (Pour ce qui est du reste de la mécanique, je suis fixé car entretien) car pas d'info la-dessus.
Cela vaut-il le coup de changer TOUS les silent blocs ?
je devais prendre un master kit énergy, et au moment de commander une petite hésitation.
Quelqu'un connait t'il TOUS les silent blocs d'Eg?
Merci de me renseigner Wink
Stay tuned.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
16-05-2009, 19:51:48   -
regarde déja les SB des bras arrières.
Ils sont juste a gauche des roues arrières tu suis le bras tu peut aps te tromper
A priori ils doivent etre craquelés et donc fatigué
Je pense que ca peut etre bien de les changer mais bon faut le temps et les outils.
Apres kit energy lavantage c'est que ta tout et ca doti couter moins cher.
Par contre il sont "sport" donc plus raide
sacahnt que moi eprso jai des combinés filetés et que je voulais un mini de confort je pense mettre des oem ou alros jsute pour les gros SB arrières des energy a toi de voir
Honda forever Cool
Sujets : 51
Réputation : 51
16-05-2009, 21:14:05   -
hondaman45 a écrit :regarde déja les SB des bras arrières.
Vi, merci je pensais en priorité à ceux des bras car je sais qu'ils ont tendance à s'usés sur nos cheres et l'ai déja fait sur mon ex Eg3 :o
Mais en fait, ce que je voulais savoir c'est si vraiment un master kit valait le coup et si les silent blocs inclus dans le kit étaient également sujets à une usure "réelle"?!?
Stay tuned.
Clem1 Hors ligne
16-05-2009, 21:20:49   -
Tous les SB s'usent.
Après, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire.
Mais bon, perso, je regarde les SB assez souvent et ceux qui sont le plus sujets à l'usure, sont ceux des bras arrière. Ils rajoutent pas mal de rigidité au niveau du châssis (pour les Energy) et ça peut être bien.
Pour changer tous les SB, faut vraiment en vouloir, mais le résultat est là.
Sujets : 51
Réputation : 51
16-05-2009, 22:05:46   -
Clem1 a écrit :Tous les SB s'usent.
Bah disons que dans mon cas, c'est pas vraiment pour avoir un chassis plus rigide. Mais car j'aimerais faire ce qu'il faut de ce coté la, alors biensur pour moi le top aurait été en OEM mais les prix... Confused
Stay tuned.
Sujets : 90
Réputation : 33
17-05-2009, 10:29:57   -
apres tu peut les acherter sur oscaro.com tu peut ten sortir pas trop mal
mais faut une presse hydraulique pour les mettre alros que les SB energy je crois que t pas obligé car tu garde la bague metallique autour tune met que le caoutchouc je crois
Honda forever Cool
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
17-05-2009, 10:41:05   -
perso pour le prix du kit energy complet et le prix des deux sb arriere chez honda j'hesite pas je prend le tout et tu change au fur et mesure
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Sujets : 51
Réputation : 51
17-05-2009, 17:33:31   -
civic-benji a écrit :perso pour le prix du kit energy complet et le prix des deux sb arriere chez honda j'hesite pas je prend le tout et tu change au fur et mesure
Oui, je crois bien que c'est ce que je vais faire Wink
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
17-05-2009, 17:58:08   -
Bon bah, master kit commandé Wink
Stay tuned.
Zanth Hors ligne
17-05-2009, 18:12:31   -
hondaman45 a écrit :SB energy je crois que t pas obligé car tu garde la bague metallique autour tune met que le caoutchouc je crois
J'ai lu ca également, apparement il faut récupéré le guide centrale et le contour en fer de l'ancien SB.. Cette solution semble assez brouillon non (bricolage Confused).
Quelqu'un peut confirmé la méthode, et dire si les SB gardé une bonne qualité malgré cette bidouille ?!
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
18-05-2009, 19:18:33   -
da_sherminator Fleche mon cochon !!! tu m'as pas dit que tu t'étais pris une EG6 !!! Sad
Faut que tu passes vendredi soir pour nous la montrer Big Grin
Par contre le Master Kit ne contient pas tous les silents blocs pour EG6 ... il manque les gros de bras arrières, ceux des barres stab avant et arrière ainsi que les insert pour silent bloc moteur Confused
Citation :These parts are not included in this kit - but are suggested as complimentary parts.
Front Sway Bar Bushings
* 24mm Bar
* 22mm Bar
* 21mm Bar
[Image: swaybarbushings_sm.jpg]
Rear Sway Bar Bushings
* 15mm
* 13mm
Rear Trailing Arm Bushings
[Image: trailingArmbush_sm.gif]
Motor Mount Inserts
* Upper Left and Right Mounts
* Lower Left and Right, Rear Mount
[Image: ES161105_sm.jpg]
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
Sujets : 51
Réputation : 51
18-05-2009, 21:08:50   -
BiAirKiMoos a écrit :da_sherminator Fleche mon cochon !!! tu m'as pas dit que tu t'étais pris une EG6 !!! Sad
Eh voui!
Me voilou en Eg6 Wink
Mais pour l'instant, je ne roule pas avec car changement de tous les silent blocs prévus en préventif, traitement complet anti rouille etc... (J'ai pris des SB OEM pour les tirants arr). Je vais voir pour ceux des barres stab et moteurs, mais moteur cela attendra le swap.
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
20-05-2009, 17:44:11   -
D'ailleurs au passage, j'ai pas l'eg6 sous le nez...C'est quoi le diamètre des barres stab d'origines ? Wink
Stay tuned.
civicmatt
20-05-2009, 18:18:08   -
Salut
Donc pour la barre avant c'est 22mm, et pour la barre arriere c'est du 15mm.
Répondre
Sujets : 51
Réputation : 51
21-05-2009, 12:59:40   -
civicmatt a écrit :Salut
Yeah, merci Wink
Stay tuned.
Sujets : 40
21-05-2009, 15:20:33   -
faut a l'arriere c'est du 19 mm
sti7 driver!
civicmatt
21-05-2009, 18:02:16   -
dsl j'ai pri les info ici http://hondacar.free.fr/gamme%20honda.htm
Répondre
Sujets : 51
Réputation : 51
21-05-2009, 21:18:26   -
Ooooookkk spa grave, 22-19 donc Wink
Stay tuned.
Honda Civic EG6
22-05-2009, 01:06:23   -
Oui et 24-22 pour les barres d'ITR Smile
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 16 768 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 172 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 949 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 805 12-05-2014, 21:45:03
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 628 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 916 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 349 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 013 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs RA272 10 3 478 23-11-2011, 23:45:23
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 8 070 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
