Ecu pour EG5
christalys Hors ligne
28-05-2007, 13:24:49   -   Ecu pour EG5
la civic d'un pote de démarre plus. Selon HONDA c'est l'ECU et il demande 650€ pour le changer....
Y'a t'il moyen d'en trouver des moins chère dans le commerce ?
Sa voiture :
CIVIC EG5 de 92 à priori VTEC (125CV ?)
ECU est un P28.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-05-2007, 16:31:15   -
tu en trouvera bien moins chere ailleur c'est sur !! sur le forum y'en as de temps en temps dans es 150€, tu peut aussi en trouver sur Ebay.com pas le .fr Wink
Vend toutes pièces de EK4
civic_16Turbal Hors ligne
28-05-2007, 17:38:42   -
voila. J'ajoute quand même que c'est rare qu'un ECU "claque", donc fais un tour dans les FAQ (codes erreur etc ...)
28-05-2007, 18:59:41   -
Merci pour vos réponses.
A priori la voiture à pas mal morfler. Batterie + demarreur HS. L'ECU ne s'allume plus.....
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
31-05-2007, 13:52:12   -
Clair tu trouves un ECU pour bcps moins que ca sur le Net.
Si tu peux fait un test avec la voiture d'un pote si tu peux, moi j'avais deux EG4 donc c'etait facile ;-)
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
  [eg5] rech couple de serrage pour eg5 (turbo) g@el 3 2 300 05-09-2011, 16:10:37
Dernier message: Nikopol
  [EG4] MPFI, faisceau connecteur ECU EG5 ? Vegas 4 3 193 08-08-2011, 23:39:27
Dernier message: Zaboon
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 941 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [eg5]meme ECU que EJ1? tonyaz 7 1 547 19-06-2009, 20:35:42
Dernier message: tonyaz
  [eg5] de quel honda provien l'ecu appeller P06 ? berseker45000 7 4 940 19-06-2009, 00:59:22
Dernier message: berseker45000
  [EG5] Ecu P28, code 15, que faire ? Arnauuuuud 9 2 194 21-10-2008, 14:37:21
Dernier message: Arnauuuuud
  [EG5] code ecu 22 Whiplasher 7 1 643 08-10-2008, 01:00:30
Dernier message: Whiplasher
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 796 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 478 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
  branchement ECU EG9 EG5 streetbike 4 1 032 04-11-2005, 20:27:25
Dernier message: streetbike
