Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 14:30:20
[EG5] Ecu P28, code 15, que faire ?
Arnauuuuud Hors ligne Junior Member *
15-10-2008, 16:13:09 #1
Je vais très certainement passer pour un demeuré mais je n'arrive pas à trouver la LED de codes erreurs sur mon ecu P28...
Ou alors c'est pas fait comme ma Prélude qui a une LED directement sur l'ecu...
Merci de votre aide Wink
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
15-10-2008, 16:17:43 #2
Pas un demeure mais le post etait dans la FAQ :]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
15-10-2008, 16:30:35 #3
Wa le con j'avais lu les codes erreurs mais j'avais pas été plus loin.
Vilain Arnaud Oops!
Merci m'sieur Piv Wink
shogun power Hors ligne Senior Member ****
15-10-2008, 16:31:02 #4
Arnauuuuud a écrit :Bonjour,
Ou alors c'est pas fait comme ma Prélude qui a une LED directement sur l'ecu...Merci de votre aide Wink
Effectivement il n'y a jamais eu de led sur un p28, il faut procéder comme expliqué dans le lien que te donnes piv en procédant a un diagnostic en shuntant la fiche de service, c'est le battement de ton voyant check engine au tableau de bord qui te donne les codes erreurs.
ITR DC2 n°4715
15-10-2008, 16:43:27 #5
Merci pour vos réponses mais je ne trouve pas la fiche à shunter (verte ?) je n'ai que des 3 fiches dont 2 grosses et 1 moyenne sur l'ecu...
Merci d'avance.
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
16-10-2008, 08:36:04 #6
Moi j'ai du enlever la boite a gants pour trouver les fiches vertes Wink
Vend toutes pièces de EK4
16-10-2008, 14:11:29 #7
Merci meche, c'était bien ça Wink
Bon maintenant j'ai édité mon titre, j'ai le code 15, ce qui correspond à "pas de signal d'allumage"... La voiture démarre pourtant au quart de tour... Auriez vous des pistes pour faire dégager ce code ? J'ai essayé de regarder les branchements près de la bobine, à priori tout est bien branché...
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
16-10-2008, 16:15:57 #8
Je l'avais aussi ce code la sauf qui fallait juste faire un reset ecu LOL
Edit: J'avais pas vu que tu cherché la prise alors fait déjà un reset ecu en enlevant le 2eme fusible en partant de la gauche dans la boite a fusible compartiment moteur, t'attends quelque seconde et tu refait le test ecu (sans oublié de rebranché le fusible LOL ) Wink
16-10-2008, 16:29:33 #9
Ok merci m'sieur j'vais tester ça Big Grin
21-10-2008, 14:37:21 #10
Le reset ecu n'a rien changé Cry
