[EG5] Ecu P28, code 15, que faire ?
Arnauuuuud Hors ligne
15-10-2008, 16:13:09   -   [EG5] Ecu P28, code 15, que faire ?
Je vais très certainement passer pour un demeuré mais je n'arrive pas à trouver la LED de codes erreurs sur mon ecu P28...
Ou alors c'est pas fait comme ma Prélude qui a une LED directement sur l'ecu...
Merci de votre aide Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-10-2008, 16:17:43   -
Pas un demeure mais le post etait dans la FAQ :]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
Wink
15-10-2008, 16:30:35   -
Wa le con j'avais lu les codes erreurs mais j'avais pas été plus loin.
Vilain Arnaud Oops!
Merci m'sieur Piv Wink
shogun power Hors ligne
15-10-2008, 16:31:02   -   Re: [EG5] Ecu P28, emplacement LED
Arnauuuuud a écrit :Bonjour,
Ou alors c'est pas fait comme ma Prélude qui a une LED directement sur l'ecu...Merci de votre aide Wink
Effectivement il n'y a jamais eu de led sur un p28, il faut procéder comme expliqué dans le lien que te donnes piv en procédant a un diagnostic en shuntant la fiche de service, c'est le battement de ton voyant check engine au tableau de bord qui te donne les codes erreurs.
ITR DC2 n°4715
15-10-2008, 16:43:27   -
Merci pour vos réponses mais je ne trouve pas la fiche à shunter (verte ?) je n'ai que des 3 fiches dont 2 grosses et 1 moyenne sur l'ecu...
Merci d'avance.
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-10-2008, 08:36:04   -
Moi j'ai du enlever la boite a gants pour trouver les fiches vertes Wink
Vend toutes pièces de EK4
16-10-2008, 14:11:29   -
Merci meche, c'était bien ça Wink
Bon maintenant j'ai édité mon titre, j'ai le code 15, ce qui correspond à "pas de signal d'allumage"... La voiture démarre pourtant au quart de tour... Auriez vous des pistes pour faire dégager ce code ? J'ai essayé de regarder les branchements près de la bobine, à priori tout est bien branché...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
16-10-2008, 16:15:57   -
Je l'avais aussi ce code la sauf qui fallait juste faire un reset ecu LOL
Edit: J'avais pas vu que tu cherché la prise alors fait déjà un reset ecu en enlevant le 2eme fusible en partant de la gauche dans la boite a fusible compartiment moteur, t'attends quelque seconde et tu refait le test ecu (sans oublié de rebranché le fusible LOL ) Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
16-10-2008, 16:29:33   -
Ok merci m'sieur j'vais tester ça Big Grin
21-10-2008, 14:37:21   -
Le reset ecu n'a rien changé Cry
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 780 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 438 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [eg5] ligne.. que choisir ? Flow-Slammed 9 3 430 09-02-2013, 08:55:00
Dernier message: timal45
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 475 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 999 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 418 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 714 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 071 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 842 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 386 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
