icedfluid
59 Nord France
Clé Facom de ouf (manche d'acier 20mm cintré, douille de 32mm acier).
Voiture redescendue.
Bonne installation de la clé.
Gros coups de marteau ... rien
Je commence a me demander si un cretin a pas foiré le pas de vis à la clé pneumatique. La clé est un peu de travers, je monte dessus ... rien.
On décide d'avancer un chouia la voiture pour que le manche de la clé soit à l'horizontal. Mon père monte dessus (plus lourd que moi ), au bout de la clé, donc environ 50cm de bras de levier, et la ... MIRACLE, l'écrou se désserre d'un coup !
Le pas de vis est même pas nicker ! Par contre il était pas vraiment serré a 18mkg, comme le préconise Honda !!!
Punaise je vais pouvoir attaquer les choses sérieuses aprés 2 fucking jours de battement !
TCHEN-TAÏ
Ouaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiais ! supeeeeer ! :fete:
lovic
Sujets : 93
etonnant moi j'ai fait comme toi icedfluid... clé dynamometrique soudé qui avais peter... avec une barre en acier avec un bras de levier de 1M + la clé, et je l'ai eu cet enfoiré... pareil pour la poulie du villebrequin.. mais je me suis bien éclaté là... j'ai démonté le démarreur j'ai callé une clé de 10 cassé a la moitié sur un ecrou du volant moteur et le bout de la clé sur le carter de la boite... un pote l'a maintenu histoire qu'elle tombe pas en dessous l'embrayage et j'ai desserer la poulie comme ca...
mais pour ton ecrou de cardans... si t'as peter la clé dinamo soudé... t'a essayé a la clé a choque? (enfin si tu a un compresseur)
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
CONGRATULATION
heureusement ke personne te facture les heures parce ke 2 jours lol lol
merci a ton papa kan mm 8)
bon courrage pour la suite
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
lovic
Sujets : 93
ah bah... j'avais cas lire la fin .. gniarff..
civic man 57
lovic a écrit :ah bah... j'avais cas lire la fin .. gniarff.. MDR bin ça fait pas d'mal de tout lire
au moins c'est une histoire qui fini bien
ben.j08
TCHEN-TAÏ
Moi c'était pire, même un déboulonneur pneumatique de garage ne suffisait pas. Il a fallu que j'aille chez un garagiste pour camion.
En tout cas bonne continuation !
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
et ui la péteuse PL est bcp plus puissante, faut bien ca ;-)
ben.j08, on ne force jamais fort sur un cliquet aprés il prend du jeu ou il pete. ;-)
Dj-Twist
Icedfluid 1 - 0 Ecrou de cardan
Je suis content pour toi, tu vas pouvoir avancer dans ta longue liste des travaux à faire avant le 16 Avril
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
ben.j08
zeneman a écrit :et ui la péteuse PL est bcp plus puissante, faut bien ca ;-)
lol vi merci je suis au courant maintenant je l'ai appri sur le tas
OSAKA_91
C cool tu vas pouvoir avancer, puis c pas marrant si c trop facile
upercut
RB26DETTvs2JZ
upercut
icedfluid
59 Nord France
Merci ! :] :]
Sinon je dis "merde" à ceux qui me disent que : "Si c'est trop facile, c'est pas marrant !" (enfoirés!) :] :]
Sinon, ouais, on peut dire que çà pêle sa mère, dans mon garage il doit faire dans les 5°, mais j'ai un gros manteau, et au niveau des mains çà va ... Au bout d'un quart d'heure on s'habitue. Pis j'ai pas le choix, j'aurais jamais le temps de tout faire pour le 16 avril si je commence pas maintenant. (Et je suis à la fin de ma semaine de vacances )
Par contre j'ai un autre problème ! La rotule supérieure de la fusée que je suis en train de démonter (passager) vient pas ... Ok, j'ai un extracteur de rotule LIDL, mais quand même ! Ce que je lui ai mis dans la tronche ... et rien. Donc demain, nouvelle mission : "trouver un *vrai* extracteur".
Je me souviens pas avoir autant lutter en bricolage auto. Même le déculassage-reculassage de la Mitsu à mon père m'a pris moins de temps !
CRXwol
DC2
ben.j08
TCHEN-TAÏ
Si c'est la rotule du triangle sup, un coup de masse sur la fusée vers le bas au niveau de la fixation de la rotule de direction, et un coup vers le haut sur la vis de rotule sup ou sur le triangle, avec une cale en bois, et ça s'en va.
Bonne chance !
icedfluid
59 Nord France
TCHEN-TAÏ a écrit :Si c'est la rotule du triangle sup, un coup de masse sur la fusée vers le bas au niveau de la fixation de la rotule de direction, et un coup vers le haut sur la vis de rotule sup ou sur le triangle, avec une cale en bois, et ça s'en va.
J'y ai pensé, mais j'aimerais pas que les rotules prennent du jeu
j'hésite ...
crx man vtec power
Sujets : 37
Tape un grand coup sec sur le porte rutule et il faut qu'il soit en contrainte et ca part tous seul et ta rotule ne risque absolument rien
