Allez, je réécris mon roman vu que j'ai du temps à tuer
On va essayer de faire un bilan complet de la voiture en étant le moins influencé possible.
Donc je possède une EP2 de 2003 phase 1 en version Sport qui a atteint tout juste les 41.000kms. Je roule avec depuis 6 mois et 6.000kms. Je ne pourrais donc pas parler de l'entretien.
- Esthétisme :
L'EP en général n'a pas fonctionné en hexagone en grosse partie pour sa gueule ! En effet, le changement entre les EK et les EP a été un peu trop brutale : ligne de monospace, perte d'aggressivité, ... Il faut bien dire ce qui est, la version 5 portes est moche avec un ligne quelconque. La version 3 portes est déjà un peu plus alléchante et retrouve un petit côté aggressif. Elle a gagné un peu sur ce plan en voyant sa longueur réduite par rapport à la 5 portes de quelques centimètres. La type R reste bien entendu la plus jolie version avec son kit spécifique carrosserie et un abaissement de la voiture. La version Sport quand à elle adopte le kit carroserie de la Type R mais sans l'aileron ! Perso, j'ai adapté et posé un aileron de CTR sur la mienne pour terminer la ligne. Son côté mini Type R lui donne une bonne bouille et l'aggressivité qui lui manque pour les versions normales (avis perso).
- Moteur :
L'EP2 est animée par le 1.6 16s D16V1 SOHC Vtec de 110cv. Ne cherchait même pas à atteindre les 8000trs/min, c'est un simple arbre à came en tête. C'est le petit Vtec !
Zone rouge à 6200trs et rupteur à 6900trs. Ce moteur est très facile à l'utilisation. En effet et comme dit plus haut, c'est le couple qui a été privilégié sur cette version (c'est le D16 le plus coupleux qui existe). A l'utilisation ben c'est pas prise de tête ! ça reprends partout et ça grimpe assez vite au compteur. Le VTEC se déclenche vers 4000 et prends une bonne sonorité jusqu'au rupteur. Par contre, il est clair que ce n'est pas une sportive pure. Mais ça marche déjà pas mal et on peu prendre beaucoup de plaisir à son volant. ça monte tranquille jusqu'à 4000. Après ça s'énerve un peu plus jusqu'à 5000. Puis ça devient nerveux jusqu'au rupteur.
Au niveau des perfs : un peu moins de 10s pour le 0-100 et un peu plus de 7s pour le 80-120 en 3e. Perso j'arrive à rouler à 50 en 5e à 1500trs et ça ne bronche pas d'un poil !
- Chassis :
Bon c'est pas une CTR mais c'est pas mal. ça enroule bien et ça tient très bien le pavé pour un chassis d'1T100 à vide. ça a un peu de roulis et il faudrait des suspensions un peu plus fermes pour la conduite sportive. On arrive tout de même à prendre du plaisir et les pilotes les plus aguerris arriveront à s'amuser avec ce chassis un peu taquin quand on lâche l'accélérateur en appuie pour faire jouer l'arrière. Niveau freinage, c'est correct ! Disons qu'on est dans la moyenne.
- Habitabilité et équipement :
On y est très bien dans cette civic ! Il y a de la place et pas mal de rangements. Il n'y a pas de pont à l'arrière d'où un plancher plat. Il y a des airbags frontaux et latéraux pour l'avant, clim, ABS et direction électrique (très bonne d'ailleurs autant qu'une hydraulique). La finition sport accueille un volant et un pommeau cuir noir avec surpiqûre rouge. Le levier de vitesse, pas très ragoûtant aux premiers abords, est un modèle d'efficacité couplé à une boite précise. On se prends à jouer les pilotes de rallye en montant dans les tours et en passant les rapports à la volée. Le coffre est correct et la possibilité de rabattre la banquette arrière donne beaucoup d'espace. Concernant cette banquette d'ailleurs, je ne la trouve pas formidable. Bref, c'est une japonaise et une civic, donc on est pas là pour le luxe et le confort. Il y a le strict minimum, un bon chassis et un bon moteur.
- Conso :
Sur mes consos, en trajet journalier (75% ville + 25% autoroute) je tourne à 8.2L.Pour des longs trajets (90% autoroute + 10% nationale) je tourne à 7L.Sur que de la nationale, on doit pouvoir tourner à un peu plus de 6L. Bon il faut savoir que je ne suis pas un modèle en terme d'économie sur ce plan là et j'aime bien écouter le vtec
! On doit pouvoir faire encore mieux.
- Assurance :
C'est un modèle très rare donc peu accidenté. Les assurances sont donc plus que correcte pour cette voiture (moins chère que ma Zx TD de 14 ans).
- Pièces et optimisations :
Les pièces spécifiques sont quasi introuvables en france et il faut taper en Angleterre ou en Allemagne pour trouver quelque chose de potable afin de développer ce D16. D'une prépa classique (admi + ligne complète + reprog) on tire 140cv environ de ce bloc.
- Bilan général :
Je suis bien content de ma petite civic. Son look de type R me plaît beaucoup et son moteur pas trop avard me permet de taper dedans régulièrement sans trop pleurer à la pompe. Certes, il manque 20cv de plus à cette voiture pour avoir de vrais sensations, mais bien gérer, on prends beaucoup de plaisir à son volant en conduite sportive. En conduite normale, c'est un régal à utiliser. Le seul hic c'est son côté (trop) sécurisant qui altère sur les sensations produites. le compte tours grimpe vite mais on ressent pas grand chose. Un autre point négatif soulevé par la presse automobile était l'insonorité à bord. Bon moi ça me dérange pas car j'aime écouter le vtec hurler
! En comparaison à la concurrence, elle marche tout de même mieux qu'un 1.6 16v de même catégorie français ou allemand. D'ailleurs, AutoPlus avait fait un match avec la 307, et la civic l'a remporté.
Voilà, j'espère avoir bien survolé le sujet. Si maintenant tu as des questions plus précises ou si tu veux des photos : -> guizmo087@hotmail.com <-
