[B16 B18] Vis volant moteur
Benj323 Hors ligne
01-03-2012, 09:48:55   -   [B16 B18] Vis volant moteur
Bonjour messieurs dames. Cool
Après moultes recherches sur notre bon forum, il apparait que je n'ai pas trouvé de réponse à une question toute bête : Les vis du volant moteur, sont-elles en pas inversé ou normal ? Oops!
En effet, je suis en train de changer mon embrayage et par la même occasion, j'ai l'intention de remplacer mon volant moteur.
Hier j'ai voulu démonter mes vis de volant moteur, celles en 12 pans donc, j'ai commencé à forcer comme un goret, et rien Shock pas bougé d'un poil !
J'avais déjà vérifié sur le workshop et il ne précise rien de particulier, a part le couple de serrage pour le remontage. Du coup, je me dis que c'est un pas de vis standard, sinon ils auraient écrit que c'est de l'inversé.
Avant d'aller + loin (et de forcer encore +) j'aimerais que quelqu'un, qui a déjà démonté son volant moteur, me confirme que c'est bien un pas de vis standard.
Merci Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
01-03-2012, 10:14:42   -
C'est bien un pas de vis standard, elle sont bien serrées,
Utilise un bras de levier.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-03-2012, 12:24:33   -
indice 98 a écrit :C'est bien un pas de vis standard, elle sont bien serrées,
+1
Il faut y aller comme un sale mais en évitant de dézinguer la tête LOL
Benj323 Hors ligne
01-03-2012, 17:23:34   -
Ok, merci pour l'info. Wink
Maintenant je vais pouvoir forcer pour de vrai alors. Big Grin
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
01-03-2012, 20:44:14   -
yes comme les autres ont dit c'est un pas normal
le couple est pas énorme
avec une clé dynamo ça va bien
le plus chiant est de réussir à bloquer le volant moteur pour l’empêcher de tourner
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-03-2012, 20:52:28   -
+1 avec les autres.
Clé dynamo ? Shock Shock Shock
Avec un bon bras de levier, ça se fait bien. Smile
Pour info, chez Honda les pas inversés sont indiqués par une petite flèche sur la tête.
manux Hors ligne
Delsol Daytona /900 CBR
01-03-2012, 20:57:16   -
Question peut être inutile, Comment desserre ton les vis du volant moteur sans que celui si ce mette à tourner?
Une solution, une technique?
delsol esi
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
01-03-2012, 21:01:00   -
manux a écrit :Question peut être inutile, Comment desserre ton les vis du volant moteur sans que celui si ce mette à tourner?
oui une peteuse poid lourd LOL
manux Hors ligne
01-03-2012, 21:02:32   -
Et à part la méthode bourrin, quand on n'a pas de bloc volant moteur ? LOL
delsol esi
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-03-2012, 21:02:34   -
Bloquer le VM...
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
01-03-2012, 21:03:06   -
avec un bloque-volant-moteur LOL
ou à défaut un (ou plusieurs pour ma part) tournevis coincé(s) dans les dentures du volant moteur
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-03-2012, 12:28:53   -
mrgnoux a écrit :avec un bloque-volant-moteur LOL
Grâce à cette technique j'ai obtenu plusieurs tournevis banane LOL
Moi j'ai pris une clée à oeil, coincée avec une des vis qui tient la boite et l'autre bout sur un pion de centrage de la plaque de pression.
Bon si tu pètes le pion t'as l'air malin mais moi ça a marché. Accessoirement j'avais le bloc dehors donc plus facile LOL
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
02-03-2012, 13:21:33   -
sinon vous avait une copine qui tient la grosse clé au niveau de la poulie d accessoire et la pas de soucis Sac
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
02-03-2012, 18:01:53   -
Ma technique, mettre une vis de fixation de boite, 1 personne avec un burin plat pr bloquer une dent correctement.
La 2eme avec une clé plate coté oeillet (adapté aux pans de la vis) + marteau.
Sa vient tout seul et ya rien qui rippe !
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Ledoutemabite Hors ligne
03-03-2012, 19:52:21   -
Au "pétard" ça y va très bien et ça n'a jamais rien abimé ! Il suffit d'avoir une douille en bon état, et d'être bien droit et bien plaqué au deserrage.
Sinon tourne visse coincé entre le bloc et les dents du volant moteur... Big Grin
Fenek_10 Hors ligne
03-03-2012, 20:10:37   -
BabaHonda a écrit :sinon vous avait une copine qui tient la grosse clé au niveau de la poulie d accessoire et la pas de soucis Sac
Et avec une grosse copine qui tient une petite clé ça marche aussi?? Sac Sac
instagram: STEPHCRX Cool
Ma Honda CRX Vtec Smokin
03-03-2012, 20:21:24   -
Essaye plutôt avec une petite copine et une grosse clée LOL
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
03-03-2012, 22:34:51   -
C'est un moyen comme un autre de retrouver les joies du célibat...ou pas Sac
Benj323 Hors ligne
05-03-2012, 20:47:09   -
sinon, pour le remontage, frein filet ou pas ?? (sur les vis de volant moteur, je précise)
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
05-03-2012, 20:49:10   -
pas
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 461 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 415 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 544 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 069 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 159 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 475 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 235 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 842 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 596 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
