Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 12:29:21
EK4 qui ne demarre pas
michael Hors ligne Senior Member ****
24-01-2006, 21:12:21 #1
je pensais que c'etait la pompe a essence mais l'essence arrive...
elle marchait nickel vendredi,elle a pas roule du week end et hier matin
impossible de la demarrer, le demarreur fonctionne.
donc allumage qui deconne?
ca peut venir de quoi,j'y connais que dalle en honda Oops!
[Image: pubhurricane4.jpg]
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
24-01-2006, 21:20:53 #2
batterie, faisceau, bougies: regardes ces pièces Wink
[Image: iluvyoub.gif]
24-01-2006, 21:46:23 #3
la batterie marche nickel et les bougies ont meme pas 10000km
je pense plutot a l'allumeur ou la tete d'allumeur.
c'est pas l'allumeur qui chie souvent sur les vti apres 100000km?
si oui ca coute combien cette chose :roll:
Sujets : 49
24-01-2006, 21:47:53 #4
sur les ek4 il est plus costaud que les ancienen générations: t'as regardé les fusibles, d'écu par exemple dans le capot moteur?
Tes cables de bougies sont bien connectés sur les bougies?
24-01-2006, 21:48:44 #5
la civic a 135000km revision faite chez honda a 128000km
700 € de facture Shock
geronimo Hors ligne Junior Member *
24-01-2006, 22:04:02 #6
oui en effet ca peut venir de l'allumage, maladie sur les civic, plus particulièrement la bobine d'allumage. Si c'est que ça, ca coute 120e environ montage compris chez HONDA
vivjapan Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 30
24-01-2006, 22:05:11 #7
sa peut venir de ton capteur PMH ou de ta bobine!
regarde ces pieces pour commencé.
sinon controle tes codes defaut pour voir,ca peut aidé
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
24-01-2006, 23:42:21 #8
merci a tous et je vais regarder ca de pres 8)
maxvtec Hors ligne Senior Member ****
25-01-2006, 06:36:48 #9
il y a aussi le relais de pompe a essence, regarde le FAQ dans honda Wink
26-01-2006, 20:46:42 #10
c'est bon elle demarre et tourne nickel.
c'etait le filtre a essence qui etait bouche
et il avait que 4500km.
merci les fonds de cuve dans les stations service :rley:
j'enmene la voiture demain pour vidanger le reservoir
et nettoyer la rampe d'injecteur pour repartir sur de bonnes bases.
Sujets : 49
26-01-2006, 20:50:30 #11
c'était byzarre pour lallumeur, c'est costaud sur ek4 LOL
moi aussi je vais plus dans les hyper pour l'essence a cause de ces conneries Wink
26-01-2006, 21:04:44 #12
mon frere a nicke sa pompe a essence sur sa micra
a cause de ces conneries de fond de cuve il y a meme
pas 3 semaines et il va au meme endroit que ma mere...
merci geant c----o :rokt:
