[EK4] prepa en cours. bientôt de retour :-)
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
26-08-2013, 16:15:42   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve
La CASTROL GTX 10W40 est une huile correcte pour une utilisation route et arsouilles de temps a autre, après pour une utilisation circuit et autre forte monté en temp' je m'orienterais sur des huiles plus sérieuses.
J'ai fait comme toi en tout cas au début, sur ma première civic ED7, CASTROL GTX 10W40 etc.. c'est un peu la base quand on débute lol
Ensuite j'ai eu l'EE9 et commencé à faire de la piste, donc je suis rester sur le même grade mais en MOTUL 300V. Consommation d'huile parfaitement logique étant donné l'âge et le kilométrage du moteur surtout avec divers suintement (joint de solénoïde de VTEC et joint d'AAC qui pissaient un peu).
Aujourd'hui, je suis avec de la RED LINE 10W60, les divers joints remplacés, je consomme quasiment plus une goûte d'huile.. et cette huile serait une merveille, donc juste surveiller le temps de chauffe un peu plus long, mais une fois chaud tu peux vraiment y aller, huile très stable à chaud (cf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-IGOL...c-F1-10W60 topic très instructif ) voila concernant l'huile ! De mon point de vue !
Pour les freins d'accord avec bob_bipbip, fait toi une bonne purge avec un bon liquide de frein (RBF 600 aussi une base lol) avec un bon ensemble disques et plaquettes (surtout plaquettes suivant ce que tu recherches DS2500/3000, RC5/6, Project Mu HC series...)
Voila me concernant Wink
(Modification du message : 26-08-2013, 16:17:14 par D16A9-ED7.)
TNT Hors ligne
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France
26-08-2013, 17:13:37   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve
salut D16A9-ED7 et merci pour ton aide!
j'ai bien vu la motul 300V chrono, en 10W40 mais elle etait a 30e les 2 litre contre 25 les 5 litre pour la castrol LOL
c'est vrai qu'en mode arsouille je consomme pas mal d'huile. je vais voir pour changer tout les joints.
red line, je ne connais pas mais je vais me renseigner et je vais bien etudier ton lien Wink
la purge a etait faite a la RBF 600 il n'y a pas longtemps! apres je ne sais pas encore si je met un freinage ITR ou bien si je change seulement les plaquettes et mettre de project mu par exemple.
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 Big Grin http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
chocos Hors ligne
26-08-2013, 17:21:05   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve
Damien, n'oubli pas que tu as déjà de la Motul 300v 10w40 et que la vidange date de Juin ! Bon après si t'as fait beaucoup de bornes ... Et pour les joints, tout est OK aussi, solénoïde et tout le tralala, fait en 2012 chez Honda !
Pour la Castrol ,je l'utilisais avant en 10w60, et elle avait tendance à en bouffer, avec la 300V, le niveau est stable entre chaque vidange.
Bonne route à mon ex EK !
CHOCOS
TNT Hors ligne
civic EK4
26-08-2013, 18:06:31   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve
salut seb'!
j'ai du remettre de l'huile car j'ai fait 3600 bornes en 2 mois et j'etais presque a sec Confused
ok pour les joints j'avais oublié! merci
je vais me pencher sur la motul alors! ^^
TNT Hors ligne
civic EK4
05-09-2013, 12:05:54   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
salut les hondatistes LOL
voila, ca y est il faut que je mette baquet et harnais. j'ai trouvé ce qui m'intéresse pour les deux! Big Grin
mais voila l'harnais qui m'intéresse et en 6 points, le petite souci c'est que pour le moment je ne veux pas la vidé l'EK4 donc je voulais savoir si on pouvait installer un 6 points sans trop de modif'? genre a clipper, ou a boulonner sur les pat de fixation du siège baquet , sur les ceinture arrière?
je ne m'y connais pas trop a ce niveau la donc vos conseille sont bon a prendre Wink
TNT Hors ligne
civic EK4
06-09-2013, 15:30:16   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
personne pour m'aider ? Rolleyes
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-09-2013, 17:19:14   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Sur les fixations des ceintures arrières, tu remplaces les vis par des oeillets. Tu pourras clipser tes harnais avec la banquette en place.
Ensuite pour l'avant, tu te fixes du coté fenêtre sur le rail, et sur le coté frein à main tu te fixes sur le chassis du baquet.
Mon ek4 et mon ITR
TNT Hors ligne
civic EK4
06-09-2013, 17:59:21   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
(06-09-2013, 17:19:14)lethallunacy a écrit : Sur les fixations des ceintures arrières, tu remplaces les vis par des oeillets. Tu pourras clipser tes harnais avec la banquette en place.
ah merci pour cette confirmation Big Grin , mais par contre la ou je sèche c'est au niveau des boucles centrale, les deux qui passe entre les jambes (vue que c'est un 6 points) Neutral
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-09-2013, 20:39:14   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Aucune idée.
A tout hasard aussi sur le chassis du baquet.
Mon ek4 et mon ITR
TNT Hors ligne
civic EK4
07-09-2013, 14:13:09   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
ok merci! je pense arriver a me débrouiller LOL
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
07-09-2013, 14:20:44   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Bah Si tu veux pas faire trop de modif' tu mets pas ton 6e points... 4 points sont largement suffisant pour la route.
SInon pour tes Harnais tu peux mettre une Harness bar, ca vient se fixer sur les 2 points superieurs des ceintures avant.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-09-2013, 16:18:16   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
(07-09-2013, 14:20:44)jdmracer04 a écrit : SInon pour tes Harnais tu peux mettre une Harness bar, ca vient se fixer sur les 2 points superieurs des ceintures avant.
le truc qui se plie en cas de crash latéral et qui t'écrase avec ton propre harnais?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
07-09-2013, 16:51:09   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
celui-la même !
Mon ek4 et mon ITR
Glurk Hors ligne
07-09-2013, 23:35:34   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Oué, ben si c'est pour mourir, n’installez pas de harnais et ne mettez pas la ceinture, c'est toujours ça de gagné sur le prix des funérailles Sac
TNT Hors ligne
civic EK4
08-09-2013, 00:47:05   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
LOL
(07-09-2013, 14:20:44)jdmracer04 a écrit : Bah Si tu veux pas faire trop de modif' tu mets pas ton 6e points... 4 points sont largement suffisant pour la route.
pourquoi, il y a quel motif' a faire pour l'attache centrale?
pour les coté des modif' ne sont pas nécessaire non?
TNT Hors ligne
civic EK4
12-09-2013, 11:33:26   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
bon, livraison dans 10 jour d'un harnais et d'un baquet Big Grin
TNT Hors ligne
civic EK4
17-09-2013, 10:53:34   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Salut les passionné Big Grin
Je suis trop impatient pour mon baquet et mon harnais, ca va etre un tuerie LOL
Je voulais savoir quel liquide refroidissement vous mettez et ce que vous pourriez me conseiller?
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-09-2013, 11:08:32   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
(26-08-2013, 18:06:31)TNT a écrit : je vais me pencher sur la motul alors! ^^
Pour de l'huile moteur je suis entrain de tester de la 5w60 de marque Gulf, je la trouve à Arcada à 14 Euros/L. Une huile super fluide , aucune consommation/fuite. Et on sent la différence dans les tours.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
TNT Hors ligne
civic EK4
19-09-2013, 17:05:41   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
bah ducoup il me fallait plusieurs litre donc j'ai pris la castrol gtx, elle m'a couté 25e les 5 litre LOL
mais la prochaine fois je prendrais mieux et en 100% synthétique.
et quelqu'un peu m'aider pour le liquide de refroidissement ? Big Grin
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
19-09-2013, 17:38:42   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
le moins chère en centre auto, jamais eu de souci en purgeant tout les deux ans en moyenne ...
(Modification du message : 19-09-2013, 17:40:35 par takumi-86.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
19-09-2013, 20:05:23   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
J'ai du LDR de chez sudauto et aucun soucis
Mon ek4 et mon ITR
TNT Hors ligne
civic EK4
20-09-2013, 14:00:23   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Ok, simplement, merci! LOL
Réputation : 46
08-10-2013, 18:19:53   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Tres joli EK4 TNT Yes
Un sujet à suivre, ou on pose des questions simples mais pas betes Wink
TNT Hors ligne
civic EK4
08-10-2013, 22:00:49   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
merci ca fait toujours plaisir! et rien que pour ca dans 5min je vais poster des photo tres interessante Big Grin
Big GrinBig GrinWink
[Image: tf7c.jpg]
(Modification du message : 08-10-2013, 22:33:37 par TNT.)
TNT Hors ligne
civic EK4
09-10-2013, 00:03:16   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
[Image: ucsd.JPG]
chris2010 Hors ligne
09-10-2013, 00:17:43   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
tu m'intéresse là sors tout ça du carton
TNT Hors ligne
civic EK4
09-10-2013, 08:38:58   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Ce soir Big Grin
Avec le petit harnais qui va bien Wink
(Modification du message : 09-10-2013, 08:39:18 par TNT.)
09-10-2013, 11:31:29   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
tu as commandé ou ce baquet ?
TNT Hors ligne
civic EK4
09-10-2013, 23:21:34   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
sur togheishop.com Smile
[Image: htun.jpg]
[Image: cn8o.jpg]
10-10-2013, 00:20:19   -   RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
terrible !
  [CRX ED9] Margouillat japs 974 « Go peinture très bientôt  » hondabinou58 378 47 408 13-03-2023, 19:45:46
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 933 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 47 750 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [DC2] Yosh'Integra - bientot en profiter davevador 658 103 065 15-11-2019, 01:10:05
Dernier message: davevador
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 750 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 796 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 10 819 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [EG4] swap mais bientôt la fin pour nous ... M-riic 23 6 282 12-07-2018, 22:34:56
Dernier message: M-riic
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 744 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 9 255 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
