D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
26-08-2013, 16:15:42 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve
La CASTROL GTX 10W40 est une huile correcte pour une utilisation route et arsouilles de temps a autre, après pour une utilisation circuit et autre forte monté en temp' je m'orienterais sur des huiles plus sérieuses.
J'ai fait comme toi en tout cas au début, sur ma première civic ED7, CASTROL GTX 10W40 etc.. c'est un peu la base quand on débute lol
Ensuite j'ai eu l'EE9 et commencé à faire de la piste, donc je suis rester sur le même grade mais en MOTUL 300V. Consommation d'huile parfaitement logique étant donné l'âge et le kilométrage du moteur surtout avec divers suintement (joint de solénoïde de VTEC et joint d'AAC qui pissaient un peu).
Aujourd'hui, je suis avec de la RED LINE 10W60, les divers joints remplacés, je consomme quasiment plus une goûte d'huile.. et cette huile serait une merveille, donc juste surveiller le temps de chauffe un peu plus long, mais une fois chaud tu peux vraiment y aller, huile très stable à chaud (cf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-IGOL...c-F1-10W60 topic très instructif ) voila concernant l'huile ! De mon point de vue !
Pour les freins d'accord avec bob_bipbip, fait toi une bonne purge avec un bon liquide de frein (RBF 600 aussi une base lol) avec un bon ensemble disques et plaquettes (surtout plaquettes suivant ce que tu recherches DS2500/3000, RC5/6, Project Mu HC series...)
Voila me concernant
(Modification du message : 26-08-2013, 16:17:14 par D16A9-ED7.)
TNT
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 254
26-08-2013, 17:13:37 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve
salut D16A9-ED7 et merci pour ton aide!
j'ai bien vu la motul 300V chrono, en 10W40 mais elle etait a 30e les 2 litre contre 25 les 5 litre pour la castrol
c'est vrai qu'en mode arsouille je consomme pas mal d'huile. je vais voir pour changer tout les joints.
red line, je ne connais pas mais je vais me renseigner et je vais bien etudier ton lien
la purge a etait faite a la RBF 600 il n'y a pas longtemps! apres je ne sais pas encore si je met un freinage ITR ou bien si je change seulement les plaquettes et mettre de project mu par exemple.
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
chocos
- France Messages : 59
26-08-2013, 17:21:05 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve
Damien, n'oubli pas que tu as déjà de la Motul 300v 10w40 et que la vidange date de Juin ! Bon après si t'as fait beaucoup de bornes ... Et pour les joints, tout est OK aussi, solénoïde et tout le tralala, fait en 2012 chez Honda !
Pour la Castrol ,je l'utilisais avant en 10w60, et elle avait tendance à en bouffer, avec la 300V, le niveau est stable entre chaque vidange.
Bonne route à mon ex EK !
CHOCOS
TNT
civic EK4
26-08-2013, 18:06:31 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve
salut seb'!
j'ai du remettre de l'huile car j'ai fait 3600 bornes en 2 mois et j'etais presque a sec
ok pour les joints j'avais oublié! merci
je vais me pencher sur la motul alors! ^^
TNT
civic EK4
05-09-2013, 12:05:54 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
salut les hondatistes
voila, ca y est il faut que je mette baquet et harnais. j'ai trouvé ce qui m'intéresse pour les deux!
mais voila l'harnais qui m'intéresse et en 6 points, le petite souci c'est que pour le moment je ne veux pas la vidé l'EK4 donc je voulais savoir si on pouvait installer un 6 points sans trop de modif'? genre a clipper, ou a boulonner sur les pat de fixation du siège baquet , sur les ceinture arrière?
je ne m'y connais pas trop a ce niveau la donc vos conseille sont bon a prendre
TNT
civic EK4
06-09-2013, 15:30:16 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
personne pour m'aider ?
TNT
civic EK4
06-09-2013, 17:59:21 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
(06-09-2013, 17:19:14)lethallunacy a écrit : Sur les fixations des ceintures arrières, tu remplaces les vis par des oeillets. Tu pourras clipser tes harnais avec la banquette en place.
Ensuite pour l'avant, tu te fixes du coté fenêtre sur le rail, et sur le coté frein à main tu te fixes sur le chassis du baquet.
ah merci pour cette confirmation , mais par contre la ou je sèche c'est au niveau des boucles centrale, les deux qui passe entre les jambes (vue que c'est un 6 points)
TNT
civic EK4
07-09-2013, 14:13:09 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
ok merci! je pense arriver a me débrouiller
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
07-09-2013, 14:20:44 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Bah Si tu veux pas faire trop de modif' tu mets pas ton 6e points... 4 points sont largement suffisant pour la route.
SInon pour tes Harnais tu peux mettre une Harness bar, ca vient se fixer sur les 2 points superieurs des ceintures avant.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
07-09-2013, 16:18:16 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
(07-09-2013, 14:20:44)jdmracer04 a écrit : SInon pour tes Harnais tu peux mettre une Harness bar, ca vient se fixer sur les 2 points superieurs des ceintures avant.
le truc qui se plie en cas de crash latéral et qui t'écrase avec ton propre harnais?
Glurk
07-09-2013, 23:35:34 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
Oué, ben si c'est pour mourir, n’installez pas de harnais et ne mettez pas la ceinture, c'est toujours ça de gagné sur le prix des funérailles
TNT
civic EK4
08-09-2013, 00:47:05 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. petite question harnais p3
(07-09-2013, 14:20:44)jdmracer04 a écrit : Bah Si tu veux pas faire trop de modif' tu mets pas ton 6e points... 4 points sont largement suffisant pour la route.
pourquoi, il y a quel motif' a faire pour l'attache centrale?
pour les coté des modif' ne sont pas nécessaire non?
TNT
civic EK4
12-09-2013, 11:33:26 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
bon, livraison dans 10 jour d'un harnais et d'un baquet
TNT
civic EK4
17-09-2013, 10:53:34 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Salut les passionné
Je suis trop impatient pour mon baquet et mon harnais, ca va etre un tuerie
Je voulais savoir quel liquide refroidissement vous mettez et ce que vous pourriez me conseiller?
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
19-09-2013, 11:08:32 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
(26-08-2013, 18:06:31)TNT a écrit : je vais me pencher sur la motul alors! ^^
Pour de l'huile moteur je suis entrain de tester de la 5w60 de marque Gulf, je la trouve à Arcada à 14 Euros/L. Une huile super fluide , aucune consommation/fuite. Et on sent la différence dans les tours.
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
TNT
civic EK4
19-09-2013, 17:05:41 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
bah ducoup il me fallait plusieurs litre donc j'ai pris la castrol gtx, elle m'a couté 25e les 5 litre
mais la prochaine fois je prendrais mieux et en 100% synthétique.
et quelqu'un peu m'aider pour le liquide de refroidissement ?
TNT
civic EK4
20-09-2013, 14:00:23 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Ok, simplement, merci!
TNT
civic EK4
08-10-2013, 22:00:49 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
(Modification du message : 08-10-2013, 22:33:37 par TNT.)
TNT
civic EK4
09-10-2013, 08:38:58 - RE: [EK4] mon bolide, mon reve. debut de prepa
Ce soir
Avec le petit harnais qui va bien
(Modification du message : 09-10-2013, 08:39:18 par TNT.)
