[EK4] moteur inondé plus d'allumage
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
20-07-2014, 17:47:21   -   [EK4] moteur inondé plus d'allumage
La voiture s'est coupée suite a un passage dans une énorme flaque d'eau.
On as poussé la voiture et mise sur le coté en attendant que le beau père vienne avec son plateau.
On as démonté l'admission et tout nettoyé et séché.
Il n'y as plus d'eau dans les cylindres.
Le moteur se lance normalement mais il n'y as pas de jus qui arrive aux bougies.
Tous les fusibles sont bons.
J'ai fait un test code erreur voyant abs et je tombe sur 61(Pas assez de jus si je me trompe pas), il y a 3 autres codes mais ca n'a rien a voir avec l'allumage.
Je sais plus trop quoi faire Sad
Merci d'avanceWink
Pas de bras, pas de vtec!
(Modification du message : 20-07-2014, 19:09:36 par BloodyMurder.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-07-2014, 20:38:00   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
c'est quoi les autres codes ?
admission d'origine ou CAI ?
que veux-tu dire par "il n'y a plus d'eau dans les cylindres" ?
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 09:17:08   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Merci d'avoir répondu Smile
Les autres codes sont 54,13,18
Admission d'origine sans resonateur(qui etait elle aussi remplis d'eau mais tout a été démonté et nettoyé
Je veux dire par la que le moteur est de nouveau "sec"
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-07-2014, 09:44:04   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
un ami a eu sensiblement la même chose sur son EC9 B18 de folcar; c'était bien l'allumeur complet HS, y avait de l'eau retrouvé dans les puits de bougie, ça avait pas aimé
après, ça a tourné nickel (jusqu'à un coulage de bielle, mais aucun lien avec cette fois là )
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-07-2014, 09:47:52   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
justement, j'en ai connu hein qui avait coulé une bielle en passant dans une grosse flaque (cuvette), c'était pas une honda mais un moteur ça aime pas ça généralement
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 09:54:33   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Ok mais encore? ^^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-07-2014, 10:09:27   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
bah pas d'allumage, test des piece de l'allumeur en suivant le workshop, et remplacement au besoin de:
- bobine
- module allumage
- allumeur complet
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 10:16:16   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Dacc je vais faire ça on verra bien merci je vous tient au courant
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
21-07-2014, 10:25:27   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Je sais pas si ton moteur est fait pareil mais si ça peut aider à chercher...
Avec mon père un jour on s'est retrouvé bloqué quand il a voulu traversé une route innondée en Espace. Il devait y avoir quoi à peine 10 cm de flotte et il a vu une autre Espace passer juste avant donc il s'est dit c'est bon ça passe, ben non le moteur s'est arrêté au milieu...
C'était juste une goutte d'eau qui s'était foutue dans la tête de delco, le garagiste a passé un coup de sèche cheveux et c'est reparti.
[Celica T23]
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 11:48:13   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Merci a toi.
Le bloc d'allumage est sec Smile par contre je galere bien avec le workshop lool
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 13:54:44   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Je trouve pas comment tester le module d allumage Sad
Si quelqu un peut me guider un peu ça serai cool merci bien
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
21-07-2014, 15:40:39   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
T'es de quel région ? Si quelqu'un peut passer avec un allumeur en rab' ça t'aidera grandement.
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
21-07-2014, 16:50:02   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Je suis sur Châteauroux dans l Indre Sad
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
22-07-2014, 14:28:50   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Quelqu'un saurait si l allumeur que j ai donc le td81u se trouve sur d autres modèles de Honda a part le ek4 / ek9 et l intégra?
Merci d avance
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
23-07-2014, 08:38:31   -   RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Bonjour
Donc un peu de news hier soir je suis allé chercher une bobine d'allumage chez honda et la voiture a redémarrée Smile
Voila sujet clos
Merci pour votre aide
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 446 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 341 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [EJ1] Plus d'allumage nyco99 21 2 278 08-12-2017, 10:52:23
Dernier message: nyco99
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 780 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 6 979 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
  [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet? bruno006 12 5 944 22-03-2015, 15:11:19
Dernier message: Seb2783
  [EK4] panne d'allumage patrice 11 3 932 02-06-2014, 08:47:08
Dernier message: gineto
  [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu) Haltaz 6 3 125 17-12-2013, 23:52:40
Dernier message: Haltaz
  [civic ee9] plus d'allumage le2jz 8 1 573 11-09-2013, 23:02:11
Dernier message: B18
  [EK4] Ordre de montage des faisceaux d'allumage PhiphyL 5 4 970 05-07-2013, 13:07:07
Dernier message: dactarie
