Ac3oN3
Civic EK4
36 - Indre France Messages : 105
20-07-2014, 17:47:21 - [EK4] moteur inondé plus d'allumage
La voiture s'est coupée suite a un passage dans une énorme flaque d'eau.
On as poussé la voiture et mise sur le coté en attendant que le beau père vienne avec son plateau.
On as démonté l'admission et tout nettoyé et séché.
Il n'y as plus d'eau dans les cylindres.
Le moteur se lance normalement mais il n'y as pas de jus qui arrive aux bougies.
Tous les fusibles sont bons.
J'ai fait un test code erreur voyant abs et je tombe sur 61(Pas assez de jus si je me trompe pas), il y a 3 autres codes mais ca n'a rien a voir avec l'allumage.
Je sais plus trop quoi faire
Merci d'avance
Pas de bras, pas de vtec!
(Modification du message : 20-07-2014, 19:09:36 par BloodyMurder.)
Ac3oN3
Civic EK4
21-07-2014, 09:17:08 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Merci d'avoir répondu
Les autres codes sont 54,13,18
Admission d'origine sans resonateur(qui etait elle aussi remplis d'eau mais tout a été démonté et nettoyé
Je veux dire par la que le moteur est de nouveau "sec"
Ac3oN3
Civic EK4
21-07-2014, 09:54:33 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Ok mais encore? ^^
Ac3oN3
Civic EK4
21-07-2014, 10:16:16 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Dacc je vais faire ça on verra bien merci je vous tient au courant
Ac3oN3
Civic EK4
21-07-2014, 11:48:13 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Merci a toi.
Le bloc d'allumage est sec par contre je galere bien avec le workshop lool
Ac3oN3
Civic EK4
21-07-2014, 13:54:44 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Je trouve pas comment tester le module d allumage
Si quelqu un peut me guider un peu ça serai cool merci bien
Ac3oN3
Civic EK4
22-07-2014, 14:28:50 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Quelqu'un saurait si l allumeur que j ai donc le td81u se trouve sur d autres modèles de Honda a part le ek4 / ek9 et l intégra?
Merci d avance
Ac3oN3
Civic EK4
23-07-2014, 08:38:31 - RE: [EK4] moteur inondé plus d'allumage
Bonjour
Donc un peu de news hier soir je suis allé chercher une bobine d'allumage chez honda et la voiture a redémarrée
Voila sujet clos
Merci pour votre aide
