[d16a9]. Pb démarrage à froid.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-02-2009, 22:52:19   -   [d16a9]. Pb démarrage à froid.
bonjour:
alors voila si je laisse ma voiture une nuit dehors le matin elle demare au quart de tour mais le ralenti est très instable pendant 2 min j'ai meme l'impression qu'elle est a la limite de caler
est-ce normale en vu du froid ou faut il que je m'inquiete
merci pour votre aide
civic type r ep3
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
04-02-2009, 23:00:22   -
je ne saurai pas te dire quel est ton souci, mais je peut seulement te dire que mon D16A9 quand il est bien froid reste pendant bien 5min a 1500tr puis descend doucement a 1000tr.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Sujets : 46
04-02-2009, 23:03:22   -
exacte mais la c le contraire pendant 2 min il doit etre a 500tr sa a peut etre un lien avec la vis de richesse? en sachant que cette ete tous etait nikel
civic type r ep3
Réputation : 19
04-02-2009, 23:07:36   -
a ce que je vois c'est dans une EG3 que ce D16A9 a du mal ?
peut être un problème de swap, mais je ne saurais absolument pas quoi, je laisse la parole au pro des D16A9 et du swap.
Sujets : 46
04-02-2009, 23:10:07   -
nan pas de probleme de swap vu qu'en ete sa marche nikel et elle demare vraiment au quart de tour j'en est meme choqué avec sa lol le probleme vien juste apres quand il fait trés froid
civic type r ep3
Sujets : 46
05-02-2009, 01:09:41   -
up
civic type r ep3
Sujets : 46
05-02-2009, 13:20:08   -
personne??
civic type r ep3
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 171 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 093 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [D16A9] Probleme démarrage kimken 13 3 002 31-10-2010, 19:40:06
Dernier message: eg6maxx
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 3 065 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 2 574 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [B16A2]. Soucis démarrage à froid. dav26 12 2 962 14-12-2008, 10:54:31
Dernier message: dj_spark
  [ed9] problème lors du démarrage à froid fdb35 5 1 394 27-05-2008, 07:31:00
Dernier message: mcle81
  [ED9] Problème démarrage à froid. shattitoons 15 3 246 29-03-2008, 10:22:36
  Problème de démarrage sur D16A9 moa216 10 1 942 25-07-2007, 20:24:03
Dernier message: moa216
  Problème de démarrage à froid (D16) Panda 7 1 686 07-05-2007, 17:04:48
Dernier message: Panda
