momie
![*](images/star.png)
21-03-2010, 20:07:59 - [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile.
bonjour à tous je possède un crx d16a9 de 89 depuis bientôt 4 mois
j'ai effectué quelque modif comme bougie iridium poulie damper alu admission échappement
et ma derniere modif une rampe d'injection et régulateur de pression d'essence réglable je roule avec cette config depuis presque un mois et rien à redire, mais il y a quelque jour elle a du mal a démarre a froid comme a chaud il faut plus de temps pour que le moteur démarre et je ne vois pas pourquoi
qui aurait eu le même problème ou symptôme ou encore une solution
merci pour vos reponse
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
21-03-2010, 20:20:56 -
salut je vois que tu es tout nouveau sur le forum donc tu ne dois pas savoir comme ça fonctionne
si tu pouvais passer par cette case là => présentation
et ensuite utiliser cette fonction qui je pense pourra répondre à tes besoins => recherche
merci !!!!!
momie
21-03-2010, 20:47:51 -
merci bien pour ces info j'ai recherche un problem similaire mais rien
momie
21-03-2010, 20:50:57 -
peut tu me dir ce que c'est
momie
21-03-2010, 21:04:03 -
a ok le relais non c'est pas sa le moteur tourne mais ne demarre pas aussitot
j'ai eu se probleme avec mon accord coupe et la rien a voir
c'est comme si il y aver une prise d'air dans le circuit d'essence
