[ed9] problème lors du démarrage à froid
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
26-05-2008, 17:03:10   -   [ed9] problème lors du démarrage à froid
Dés que je démarre la voiture à froid, elle a du mal a monté dans les tours pour se caler a son régime de starter. Au bout du deuxième coup de clef elle démarre nikel...comme si il fallait attendre que la pompe a essence s'amorce, pourtant j'attends bien que le main relay face sont taff...j'ai essayé de tourner la clef jusqu'au clic du main relay en le répétant 3 4 fois sa va un peu mieux...mais j'aimerais savoir si sa vient de la pompe à essence qui a du mal à s'amorcer ou d'un autre truk....(croyant que sa venait des bougies je les ai changé mais aucune amélioration) :roll:
J'ai fais une vidéo pour que vous compreniez mieux le phénomène, mais la comme par hasard elle a du sentir la camera et elle a démarre un peu mieux, mais la fais comme même...
Fleche
http://fr.youtube.com/watch?v=o2n-mbH3q0o
Ensuite, je vais vers le pot parce que depuis que j'ai reçu la piv evo2, au ralentie à froid le pot pète donc je voulais savoir si c'était normal.
J'ai fait une vidéo aussi LOL Fleche
http://fr.youtube.com/watch?v=VlmEvH8fbH4
mcle81 Hors ligne
26-05-2008, 18:12:25   -
Alors pour ton démarage, met un filtre a essence neuf, et change de station essence.
J'avais exactement le meme probleme.
En changant de station essence, plus jamais de soucis.
Pour les pets a l'échappement, c'est l'avance a l'allumage, tu devrais le controler je pense
D'autres avis ?
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
26-05-2008, 21:02:41   -
J'ai exactement le même souci au démarrage, je l'avais aussi sur la Concerto. Tant qu'elle démarre je ne cherche pas trop à comprendre...
Elle le fait surtout par temps humide.
Subaru Forester 2.0 XT 2018
mcle81 Hors ligne
26-05-2008, 21:06:30   -
Cordelius a écrit :J'ai exactement le même souci au démarrage, je l'avais aussi sur la Concerto. Tant qu'elle démarre je ne cherche pas trop à comprendre...
Si toi ca le fait par temps humide , regarde du coté de ta tete d'allumeur.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
26-05-2008, 22:47:06   -
bon demain je change le filtre a carburant et je vous tiens au courant, moi par temps humide au sec c'est exactement pareil...en ce qui concerne la station essence je vais dans une elf express et j'ai pas l'intension et les moyens de changer pour aller a total pour payer 1.60€ le litre LOL
mcle81 Hors ligne
27-05-2008, 07:31:00   -
vas a intermarché, géant, leclerc...
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 987 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 551 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 643 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 130 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 871 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 977 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 216 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 507 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 216 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 779 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
