[ED9] Problème démarrage à froid.
shattitoons Hors ligne
19-05-2004, 13:31:59   -   [ED9] Problème démarrage à froid.
Salut à tous Wink
Voila, j'ai une rover (moteur CRX ED9) et quand je la démarre le matin, elle peine mais quelque chose de grave Shock .
Jdois rester au moins 2secondes sur le démarreur sinon, elle ne démarre pas :x :x .
Puis, elle démarre, elle ne monte pas tout de suite en régime mais elle broute d'abord entre 200trs/min et 800trs/min pendant 1à 2secondes et après enfin, elle monte en régime Confused
par contre, à chaud, NO PB!
Ca peut venir d'ou à votre avis ?? injection à nettoyer???
j'ai changé la tete d'allumage qui est fixé au moteur et ça n'a rien changé :roll: :roll:
et là, franchement, jvois rien :roll: :roll:
[Image: siganture2lu1.jpg]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
19-05-2004, 14:01:10   -
tu l'as changé pour ca la tete d'allumage, car ca coute cher cette piece quand meme ?
c'est byzarre, moi c'est a chaud qu'elle a du mal a demarrer, faut etre pied au plancher et encore des fois qi ca fait pas longtemps que j'avais couper le moteur, elle repart pas aussitot!
pour ton probleme: peut etre ta batterie est vielle, d'ailleurs la canicule de l'année derniere a tué pas mal de batterie parait t'il !
ce qui expliquerait que a froid, elle s'est déchargée, et a chaud elle a encore assez de patate !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-05-2004, 14:34:26   -
verif tes bougies, ton filtre a essence (en principe, c 40 000km max), ta batterie,$
ou encore ton relai de pompe a fuel.
fastboy974 Hors ligne
19-05-2004, 14:57:36   -
Regarde si t'a pas un code erreur sur ton ecu !!! J'ai eu un prob similaire et c'est la sonde de temperature d'admission qui deconnais !
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-05-2004, 16:10:51   -
Bougies, filtre à essence
Nicky Larson Hors ligne
19-05-2004, 19:09:19   -
Les bougies de préchauffage LOL
Ca m'arrive aussi par moment, j'ai le voyant d'anomalie moteur qui s'allume par moment quand je veux démarrer, il reste allumé et impossible de démarrer, j'attend en générale quelque secondes, il s'éteind tout seul 8) et roule ma poule...
[Image: hrchd1.png]
21-05-2004, 13:01:23   -
sergio a écrit :tu l'as changé pour ca la tete d'allumage, car ca coute cher cette piece quand meme ?
si t'as des problèmes à chaud, verifie ton relais principale, c'est un maladie chez Honda. sinon, pour la batterie, j'y avais pensé mais elle n'a que 2 ans alors ça m'étonnait. je pense que je vais mettre celle de mon frère pour voir ske ça fait :roll:
21-05-2004, 13:05:45   -
dadou1981 a écrit :verif tes bougies, ton filtre a essence (en principe, c 40 000km max), ta batterie,$
Merci pour ton aide Wink
le relais de pompe a été changé il y a une semaine, la voiture ne démarrait pas à chaud..
le filtre a essence, je vais voir mais il parait que c'est cher....aurais-tu une idée du prix??? Ya pas moyen de lui passer un coup de nettoyage en attendant???
En ce qui concerne les bougies, j'avais mis des BOSH super 4, il y a un an, alors que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il fallait des NGK Oops! Oops! . Mais comme vous me dites tous que ça peut venir aussi des bougies, jvais essayer de mettre celles de mon frère pour voir Wink
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2004, 16:46:28   -
faut compter 23€ le filtre à essence.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Sujets : 40
23-05-2004, 17:04:53   -
shattitoons a écrit :[quote="dadou1981"]
Au prix des 4 NGK, je ne comprends pas que tu joues à mettre celles de ton frère. Ca ne coûte pas grand chose. Puis elles ont un an, il est temps de les changer.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
mcle81 Hors ligne
29-01-2008, 13:37:16   -
Voila moi ces exactements les memes symptomes qui m'arrivent personne a la solution ?
Mon post ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Sujets : 40
30-01-2008, 23:03:09   -
Si ça c'est pas du déterrage, je ne m'y connais pas !!!
La plus part d'entre nous n'ont même plus leur voitures Big Grin
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
mcle81 Hors ligne
30-01-2008, 23:35:48   -
Lol ouai peut etre ! mais j'ai quand meme ce petit soucis !
mcle81 Hors ligne
28-03-2008, 23:44:15   -
Trouvé ! Ca peut peut etre servir a quelqu un d'autre :
en changeant de station essence habituelle , tout a disparu !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-03-2008, 02:57:24   -
c'est dingue ca!!
en passant de supermarché a pompe du genre esso? shel?
mcle81 Hors ligne
29-03-2008, 10:22:36   -
Non l'inverse.
Mais je mettais tout le temps le plein dans une station bizarre a coté de chez moi , me souvient plus le nom, mais des fois elle était moins chere que les supermarché.
C'est en allant la mettre dans un supermarché que ca a changé.
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 868 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 973 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 215 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 475 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 213 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 367 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [ed9] problème de démarrage !!!Urgent!!! Mugen09 13 3 072 11-09-2010, 21:55:43
Dernier message: Mugen09
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 15 515 16-08-2010, 11:21:40
  [CRX ED9] problème de démarrage arno 5 1 909 30-07-2010, 00:50:41
Dernier message: Mount
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 661 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
