[CRX ED9] problème de démarrage
arno Hors ligne
27-07-2010, 20:57:02   -   [CRX ED9] problème de démarrage
Bonjour à tous
après avoir utilisé la fonction recherche et avoir fait plusieurs manip' sur la voiture, je viens vous demander de l'aide
mon crx a des problèmes de démarrage, le plus souvent à chaud...
je m'explique, lorsque je roule puis fait un arrêt de 1H même voir 2... j'ai un mal fou à redémarrer, une fois démarrée limite obligé de mettre un peu de gaz sinon elle cale. puis stabilisation à 1000 rpm, puis remonte un peu, et ensuite revient à son régime de ralenti normal
Autre exemple, le crx va dormir dehors (genre 5°c) il va démarrer nickel, plus vite qu'un quart de tour.
il va dormir au garage... il ne démarrera pas au quart de tour...
voici la liste de tout ce que j'ai pu vérifié ou changé :
- main relay ressoudé, il fonctionne parfaitement (buzz de la pompe à essence et clic à chaque fois)
- allumeur récent (moins de 30 000 kms, redémonté et nettoyé pour l'occasion, de plus le moteur fonctionne très bien, celui prend bien ses tours, pas de ratés... etc)
- 4 bougies NGK OEM neuves
- filtre à essence OEM neuf
- batterie testée et bonne (un test avec une autre batterie a été effectué, afin de confirmer)
- pompe à essence, testée en direct selon les indications du workshop, elle tourne
- démarreur, on l'entend fonctionner à chaque fois.
donc voilà je ne sais plus trop où regarder...
- tester une autre pompe à essence ?
- faisceau d'allumage je n'y crois pas trop... aucun raté lors de roulage
un capteur de température défaillant, vu qu'à froid çà marche nickel ?
voilà si vous avez des idées ou autre
car c'est vraiment le seul "inconvénient" qu'à la voiture... elle marche très bien sinon, mais ce petit soucis, commence à être gavant à force
je vous remercie par avance Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2010, 02:32:47   -
vérifie ta pression d essence, ou ton calage a l allumage,
arno Hors ligne
28-07-2010, 07:28:42   -
faudrait que je vois pour la pression d'essence
pour ce qui est de l'avance à l'allumage, il a été réglé à la lampe strombo, c'est bon de ce côté
lordcartman176 Hors ligne
28-07-2010, 15:44:54   -
j'ai le meme genre de problème sur le CRX de ma mère
lorsque la voiture est froide tout est ok
si on la laisse 1h ou plus en plein soleil elle demarre mal voir plus !
on dirait qu'avec la chaleur le circuit d'essence s'evapore.
ya peut etre un pb de durite ou de régul de pression d'essence.
ou alors la pompe se désamorce.
sinon quand le pb arrive, c'est qu'il fait super chaud sous le capeau, alors autant c'est un capteur de température se met a déconner !
some days, some nights, some live, some die, in the way of the samuraï
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-07-2010, 00:35:39   -
peut etre le starter automatique mais a voir si ele broute ou si il y a juste le démareur seul qui tourne, on sais jamais des fois
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
30-07-2010, 00:50:41   -
même si tu as déja ressoudé, tu as pas la possibilité de tester un main relay en meilleur état
[Image: 29032732.jpg]
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 3 327 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 871 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 977 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 955 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ed9] problème de démarrage !!!Urgent!!! Mugen09 13 3 088 11-09-2010, 21:55:43
Dernier message: Mugen09
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 2 618 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 662 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
  [CRX]probleme de démarrage arnaud34110 70 8 952 09-12-2008, 22:07:50
Dernier message: arnaud34110
  [CRX ED9] problème de démarrage. pedro-24 14 3 120 17-09-2008, 21:07:50
Dernier message: pedro-24
  [crx vti] probleme demarrage,(a moitie resolu) pierrot34 7 1 855 11-09-2008, 21:10:33
Dernier message: eg6-vti
