[CRX ED9] problème démarrage à chaud
arno Hors ligne
20-11-2009, 00:17:43   -   [CRX ED9] problème démarrage à chaud
Je vous expose le soucis que j'ai actuellement sur mon CRX
J'ai des soucis de démarrage à chaud, c'est à dire que dès que je me suis arrêté à un endroit (bref...) et quand je veux redémarrer la voiture (un quart d'heure voir 2H après...) je suis obligé d'insister très très fortement sur le neiman.
La voiture va démarré, mais le moteur va brouter pdt 5 secondes environ avant d'atteindre son régime nominal de ralenti.
A savoir qu'à froid, le matin même avec les températures actuelle, elle démarre très bien
J'ai essayé de m'orienter vers différentes pistes, mais je ne sais plus trop où regarder
Distribution calée correctement
Allumeur moins de 15 000 kms, calé à la lampe strombo
Main relay ressoudé et fonctionnant correctement (clic présent)
Bougies OEM Honda récentes
Filtre à essence neuf
Pas de code défaut ECU
Jeux aux culbuteurs fait récemment
j'ai éliminé la piste du démarreur, sachant que les démarrages à froid sont nickel
Batterie et alternateur testés, c'est OK
le faisceau de bougies lui n'a jamais était changé
mais la voiture fonctionne parfaitement, montée en régime etc
donc j'en étais venu, à un éventuel problème de pompe à chaud, starter automatique, ou des vapeurs résiduelles...
Si vous avez des infos ou quoi que ce soit je suis preneur Wink
et vous remercie d'avance
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-11-2009, 01:30:34   -
FITV ?
Mon EG5
Vétecke Hors ligne
20-11-2009, 01:34:28   -
Whiplasher a écrit :FITV ?
Fuck Into The Vagina ? LOL .
Non plus sérieusement sacrément complexe ton histoire, je poste pour suivre.
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
arno Hors ligne
20-11-2009, 09:27:03   -
que signifie FITV, je sais ce qu'est l'EACV
je ne sais pas si çà un rappport avec ?
pour en revenir à ma liste de chose effectué, on a aussi nettoyé le PDG (sans le démonter) avec du produit en concession approprié (KENT)
Gaz06 Hors ligne
20-11-2009, 10:13:22   -
Ressouder le Main Relay.
Si tu as du mal à démarrer à chaud, ça vient en général de là.
Quand tu tournes ta clé à chaud (avant même de démarrer), tu entends bien la pompe à essence se mettre en route, etc, etc.... ?
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-11-2009, 10:27:46   -
Gaz06 a écrit :Ressouder le Main Relay.
Gaz, c'est sympa de vouloir aider, mais lis au moins son poste. Wink
Si le moteur broute pendant quelques secondes, c'est que le calculateur doit avoir des informations erronés pendant un certain laps de temps non? Donc cela pourrait éventuellement venir d'un capteur qui merde?
A quoi sert la pompe à chaud?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
arno Hors ligne
20-11-2009, 10:32:04   -
Salut Gareth Wink
ressouder le main relay, peut être, mais le clic est bien présent à chaque fois (et il avait été bien ressoudé, çà ne coûte rien de vérifier cependant)
pour ce qui est de l'activation de la pompe à essence on l'entend...
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-11-2009, 11:01:47   -
FITV - Fast Idle Thermo Valve
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=iacv
Si le main relay est effectivement OK, et vu l'entretien fait sur la voiture, je chercherais au niveau de l'admission. Vérif, nettoyage capteur et durites.
[Image: nsx.gif]
Gaz06 Hors ligne
20-11-2009, 11:42:36   -
Heyachi a écrit :Gaz, c'est sympa de vouloir aider, mais lis au moins son poste. Wink
mdr
Tu cherchais juste à faire ton intéressant là?
Il y a énormément d'autres possibilités en effet. Mais pourquoi en écarter certaines quand elles sont si simples à vérifier...
arno a écrit :Salut Gareth Wink
Bah on se connait?...
Gaz
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-11-2009, 11:45:35   -
Gaz, si tu avais lu son premier poste tu aurais vu ceci:
Citation :Main relay ressoudé et fonctionnant correctement (clic présent)
C'est tous. Wink
arno Hors ligne
20-11-2009, 12:00:48   -
Gaz : Arnaud avec un ED9 gris étain full stock provenant du 59
Gaz06 Hors ligne
20-11-2009, 13:10:09   -
arno a écrit :Gaz : Arnaud avec un ED9 gris étain full stock provenant du 59
Hey Arnaud!!!!
En plus, je savais que tu avais ressoudé ton main relay... LOL
Heyachi a écrit :Gaz, si tu avais lu son premier poste tu aurais vu ceci:
C'est tous. Wink
mdr!!
Au temps pour moi (si si, c'est bien comme ça que ça s'écrit)
Le seul que j'avais pas vu...
OK Heyachi Wink
Gaz
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2009, 13:12:05   -
des fois il est mal soudé et cela marche pas Wink
[Image: iluvyoub.gif]
arno Hors ligne
20-11-2009, 13:22:29   -
le truc c'est que çà fait déjà quasi 1 an que je l'ai ressoudé, et ce famuex clic est toujours bien présent
mais bon je revérifierai la tronche des soudures Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2009, 13:23:49   -
sur la mienne il clike puis le bloc s'éteind ensuite...des fois le matin le clic ne s'entend plus, une soudure peut-tre a l'oeil apparente et pas bonne....
sinon regardes tous le stuyua vers l'admission et dans les faqs honda Wink
arno Hors ligne
20-11-2009, 13:34:05   -
Oui je vais regarder plus en profondeur les FAQ Wink
pour en revenir au main relay, à savoir que la voiture ne cale jamais, elle démarre toujours avec plus ou moins de mal
c'est pour çà que j'avais éliminé cette piste, comme dit plus haut je revérifierai quand même
et pour le système d'admission, faut que je vois à çà aussi
conik85 Hors ligne
Newbie
19-01-2010, 23:24:04   -   tcho arno
essaye de vérifier le capteur pmh (point mort haut ) ces peu être du a ca ou le module d allumage courage tiens nous a jus a plus
Big Grin
Exostall Hors ligne
21-01-2010, 21:59:07   -
j'ai le meme soucis...
sauf que moi ca a vraiment du mal a demarrer...je m'y reprend a tourner la clé pandant 10min pour la derniere fois....
j'aurais tendance a penser au commutateur du neiman... mais pourquoi a chaud + qu'a froid?....mystere...
sinon, j'avais pensé au fait que ma ligne passe sous le reservoir... ca chaufferait l'essence et provoquerait soucis? etonnant....
moi c'est sur EE8...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
conik85 Hors ligne
Newbie
23-01-2010, 11:41:46   -
slut bein si jamais mais ta cle dans ton neman comme si tu vas allumer la voiture pendant que ton temoin moteur est allumer ecoute si tu entend le relais de la pompe a essence qui travail si tu entend rien ces le relais sur!!!!
y a la maladie chez les honda sur le module allumage si ces celui d origine y pas male de chance que se soit sa
et si jamais tu peu controler certain point defaut en faisant un pont au niveau de la fiche de diagnostic tu mes ta cle comme si tu l allume et tu regarde le temoin moteur il vas clignoter tu conte le nombre de clignotement et tu auras une idee part ex 8 clignotement capteur vibrequin 9 capteur arbre a cam 14 probleme d allumage etc...apres dans n importe qu elle garage il peuve te donner les code defaut bonne chance nico j espere que sa vas t aide tous plus
conik85 Hors ligne
Newbie
23-01-2010, 11:44:46   -
si tu fais sa pour le diagnostique faut que tu coupe le fusible 7.5 ampers 10 sec pour une reinitialisations du boitier ecu ou tu debranche la batterie mm chose bon
bon week les gas
Exostall Hors ligne
23-01-2010, 13:41:36   -
conik85,
si tu lis le 1er post du sujet tu va te rendre compte que ce que tu dis de faire a déja été vérifié....
c'est gentil de vouloir apporter ton aide... mais lis d'abord ce qui est écrit...
et va te présenter dans la section appropriée s'il te plait...
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 274 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 617 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 053 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 388 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 3 350 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 311 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 13 070 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
  [ED9]. Problème démarrage nico-d16z5 5 1 880 01-06-2011, 21:30:12
Dernier message: nico-d16z5
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 986 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 516 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
