sancoru
16-03-2012, 09:56:16 - [EC9] Problème de démarrage à chaud
Bonjour.
J'ai depuis 2 ou 3 jours des soucis pour démarrer quand ma voiture est chaude.
J'ai vu que ce problème est dû au main relay sur plusieurs modèle, mais je crois avoir compris qu'il n'y en avais pas sur l'ec9 ?
Si cette infos est erronée, savez-vous où il se trouve ?
Sinon, d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
pj-brest
16-03-2012, 11:17:24 -
la tete d allumeur usée cause ce probleme aussi , tire la et regarde l etat de tes contacts et du doigt .
sancoru
16-03-2012, 12:20:49 -
qu'est-ce que je dois voir au juste ?
y'a pas mal de pièce liées au démarrage qui ont était changées avant que j'achète la voiture.
La partie "métal" en dessous c'est une autre pièce ? Car c'est tout le bloc qui a été changé en dernier et qui avait résolu le problème de démarrage précédent (elle ne démarrait parfois pas du tout, à froid).
Edit : j'ai échangé l'ancienne et la nouvelle tête d'allumage pour voir
pj-brest
16-03-2012, 21:11:53 -
y a pas que la tete a changer y a le doigt qui peut etre bouffé aussi , le machin au centre qui tourne avec le bout en laiton
sancoru
17-03-2012, 11:12:50 -
Ok.
J'ai bien identifié les pièces grâce à oscaro et japancars.ru.
Par contre, y'a t'il un moyen visuel (ou autre) de contrôler le fonctionnement des différentes pièces ?
Sur http://www.flat4ever.com/lallumage-compr...9fcfe7& ils parlent des vis platinés qui seraient les principales pièces d'usure à controler, mais je ne sait pas les identifier (ni les contrôler d'ailleurs  )
cill
Honda Civic Shuttle EE1
95 - Val-d'Oise France Messages : 60
17-03-2012, 21:25:27 -
Okami a écrit :Essaie de laisser relevée la commande de starter une fois le moteur coupé.
J'avais lu ça une fois jesaisplusou surement sur le fofo que ça pouvait faciliter les rédémarrages quand l'auto était chaude.
Surement ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ec9
sancoru
18-03-2012, 17:48:26 -
Ok. ben je vais essayer.
Désolé pour la recherche, mais j'ai du mal a avoir des résultats cohérents avec la recherche sur ce forum ...
M'enfin, je verrai bien si ça résous mon problème.
Edit : je devrais essayer mes prochaines recherches en tapant toutes les possibilités d'erreur d'écriture ... (demarage n'est pas trouvé quand on cherche démarrage  )
